Ulkorakennuksen työhuone, lattian uusiminen.
Mictian
Viesti Kirjoittaja Mictian »
Talona -47 tehty rintamamiestalo, jonka rempat alkaa olla valmiit (pinnat, vedet, viemärit, sähköt, salaojat, muuta pientä), joten aika suunnata ajatukset piharakennukseen.
Kyseinen hökkeli on pinta-alaltaan 35m^2, sisältäen saunan, halkoliiterin, puutarhavaraston ja ~10m^2 lämpimän työhuoneen, nyt olisi ajatuksena rempata tuo työhuone.
Työhuoneesta tulisi puu/metalliverstas.
Muuten homma on melkolailla selkeä, olettaen että ylläreitä ei tule liikaa, sisäkatto auki kattopeltiin asti ja uusiksi ekovillalla eristäen, seinät sisältäpäin auki, purut pois ja ekovillat tilalle jne.
Näissä on tiedossa että lahoa ainakin löytyy, homeen määrä on vielä kyssäri, tosin ei tästä olla asumistilaa olla tekemässä, vaikka se moisessa käytössä onkin ollut 60-70 luvulla.
Mutta kyssäri ja alue mistä en itse tiedä mitään, eli Lattia?!?!
Nykyinen on lankkua ja noin 50cm maanpinnan yläpuolella, en ole purkanut vielä, ajatus olisi purkaa tuokin saveen asti, ja tehdä uusiksi, mutta miten?
Rakennuksessa on valettuna sokkelit ulko ja sisäseinien kohdalle, muuta hajua rakenteesta ei ole, mutta se menisi uusiksi siis.
Eli haettu rakenne:
Peruskallio
40m varsin tiivistä savea
lankku tai vanerilattia
jos noihin ??? kohtiin saisi tietoa, niin olisin enemmän kuin tyytyväinen
Hekuli
Re: Ulkorakennuksen työhuone, lattian uusiminen.
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Kannattaisko ensin purkamalla selvittää nykyinen rakenne ja tutkia mahdolliset vauriot lattiarakenteessa. Mikäli vaurioita ei ole, tuskin rakennettakaan kannattaa lähteä muuttamaan.
Mictian
Tok tutkitaan ennenkuin hutkitaan, tosin tossa on semmonen pikkujuttu, että vaikka neliöitä on kaikki 9, niin tuossa on nykysellään 2 eri tilaa, joista toisen lattia on ~15cm alempana kuin toisen, ja toi koko roska ois tarkotus tehdä yhdeksi ja samaksi tilaksi.
Mut saa nähdä, ei tota rueta duunaan kuiteskaan ennenkuin vuorokausilämpötila on reilusti plussan puolella, joten onhan tässä näitä joulunaluspäiviä :)
Mictian kirjoitti:Tok tutkitaan ennenkuin hutkitaan, tosin tossa on semmonen pikkujuttu, että vaikka neliöitä on kaikki 9, niin tuossa on nykysellään 2 eri tilaa, joista toisen lattia on ~15cm alempana kuin toisen, ja toi koko roska ois tarkotus tehdä yhdeksi ja samaksi tilaksi.
Kuulostaa tyypilliseltä "työ neuvoo tekijää" -projektilta. Hoida purukutyöt pois niin luultavasti on heti täysin selvää, kuinka tuo tulee uusia.
