Nestekiertoinen lattialämmitys patteripiiriin?
Matth1as
Viesti Kirjoittaja Matth1as »
Hei!
Kylpyhuoneen remontti olisi edessä ja tarkoitus laittaa lattialämmitys samalla. Talossa on ilmavesilämpöpumpulla toteutettu nestekiertoinen patterilämmitys ennalta, joten tätä olisi tarkoitus hyödyntää.
Kyseessä on vain n. 6 m^2 tila, joten erillistä shunttauspiiriä en mielelläni alkaisi kylppärin takia asennuttamaan. Tuli mieleen, että voisiko homman toteuttaa ohjaamalla lämmitystä magneettiventtiilillä ja sähkölämmitykseen tarkoitetulla lattiatermostaatilla? Uponorin lattialämmitysputki näyttäisi olevan speksattu +70 asteen jatkuvalle lämpötilalle, eikä patteriverkostossa vesi nouse juuri yli 60 asteen kovillakaan pakkasilla. Ainakaan lämpötilan keston puolesta ei täten pitäisi olla ongelmia. Veden virtausnopeus olisi tällöin myös suhteellisen suuri, joten uskoisin lämmön jakautuvan varsin tasaisesti. Tälläisessä ratkaisussa olisi myös se hyvä puoli, että putken rinnalle olisi helppo asentaa lämmityskaapeli kesää varten kun muu lämmitysjärjestelmä on pois käytöstä ja ohjata tätä samalla termostaatilla valintakytkimen kautta.
Onko kenelläkään kokemusta tai muuta tietoa tällaisista ratkaisuista? Kiitos jo etukäteen!
pähkäilijä
Re: Nestekiertoinen lattialämmitys patteripiiriin?
Missä lämmöissä patteriverkon paluu on nyt? Täällä on kytketty patteripaluu lattialähtöön josta sauna-pesuhuone-eteinen saa lattialämpönsä. Paukkupakkasilla oli paluu 40c paikkeilla josta jäkilypsyllä sai useemman aseteen vielä pois. Nyt näyttää olevan patterilähtö 38 - paluu/lattialähtö 32 - paluu 29c. Vilppikin sitä paremmmin toimii mitä viileämpää jäähdytysvettä sinne on tarjolla?
...tulee kaikilla muilla tavoilla hyvä vain säkällä. Olen siis kokeilut melkein kaikkia konsteja.
Oma piiri ja säätö. Saat pidettyä lämpimänä kesälläkin.
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Jos teidän nykyinen patteriverkosto on kauttaaltaan terästä, en sotkisi samaan piiriin muoviputkea vaikka olisi kuinka hyvin diffuusiosuojattua. 6m2 on niin pieni alue, että laittaisin siihen pelkästään lämmityskaapelit
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Nostetaas vanhaa aihetta kysymyksellä eli talossa kaksi piirinen kaukolämpö ja suunnitelmissa olisi lattialämpöä kellariin ja pesuhuoneeseen. Ketjussa suositellaan omaa piiriä ja pitämään teräkset ja muovit erikseen.
Löytyyköhän keneltäkään kokemusta onnistuuko tuommoiseen kaukolämpöpakettiin lisätä kolmas piiri?
Laitetta tuijottamalla omasta mielestä ongelma on lähinnä siinä kuinka uuden piirin saa kiinni primääripuoleen. Muutenhan se olisi vain osia eli levylämmönvaihdin, säätöventtiili, pumppu sekä oma paisuntasäiliö.
ossis
Vastailempa itselleni, kun muilla ei näytä kokemuksia tästä löytyvän.
Eli putkareilta kyseltynä kaksi ratkaisua:
- patteriverkkoon erillinen sunttiryhmä ja pumppu, mahdollisuus myös lämmityskierrukkaan jolla saadaan kesän aikaan lattialämmitysvesi pidettyä tarpeeksi lämpimänä.
- puolipaketin lisääminen nykyisenpaketin rinnalle eli otetaan kaukolämmön ensiöpiiristä kierto lämmönvaihtimeen jonka toisiopuolelle sitten omat pumppu ja muut systeemit. Nykypaketin Oumanista sitten 3. säätöpiiri käyttöön.
Ensimmäisen ratkaisun plussat on hinta (paketti alta tonnin + työt) ja ns keveys eli helpompi ratkaisu. Huonoa juuri tuo piirien vesien sekoittuminen teräs-muoviputkien väilllä (vaikka vakuuttavatkin että ei ole ongelma) ja säätäminen ei yhtä helppoa.
Toisen plussat, että on oikea lämmönjakopiiri. Säädöt ja systeemit pitäisi toimia kunnolla. Huonona puolena lähinnä hinta eli pakettia tarjosivat noin 1.400e ja päälle työt eli tulisi olemaan noin kaksikertaa kalliimpi kuin ensimmäinen.
Lopputulemana taidan itse kallistua tuohon kalliimpaan ratkaisuun. Sen verran neuroottinen olen, että haluan pitää tämän talovanhuksen lämmitysputket (jotka kätevästi rakenteissa) mahdollisimman pitkään toimintakuntoisina ja vielä nukkua yönikin ilman takaraivossa hakkaavaa pakokauhua hapettuvista putkista. :-D
