Sähköputkesta pinta-asennukseksi
Hudeen
Viesti Kirjoittaja Hudeen »
Olisi sellainen tilanne, että olen uusinut kellariin sähköjä, mutta en ole aivan varma, mitä asennusrompetta olisi järkevintä käyttää. Yksi esimerkki tästä on maalämpöpumpun uusitut sähköt. Yläkerrasta sähkötaululta tekniseen tilaan tulee vanha sähköputki, johon sain vanhan mmjn tilalle vedettyä kaikki viisi 2,5 mk-irtojohtoa. Nyt pannuhuoneessa pitäisi vetää loppu matka pintavetoina, mutta en ole oikein löytänyt mitään fiksua ratkaisua, miten putkesta ulos tulevat irtojohtimet saisi muutettua pintavetona meneväksi 5x2,5 mmjksi.
Sellaiset jakorasiat, joissa on nysät sähköputkien sisääntuloiksi, tuntuvat kaikki olevan uppoasennuksiin tarkoitettuja. Onko tässä ainoa mahdollisuus käyttää rasiaa, jossa on kumiset muhvit kaapeleille ja yrittää leikata se niin isoksi, että 20mm sähköputki mahtuu siitä sisään?
Miten nämä yleensä tehdään? En muista, että olisin koskaan nähnyt sähköputkia pintavetoina.
Re: Sähköputkesta pinta-asennukseksi
Pannuhuoneissa/teknisissä tiloissa käytetään alumiinista JAPP-putkea..
http://www.taloon.com/alumiiniputki-3m- ... 1102525/dp
Kun itse sähköt tein...
Vedä mmj taululle asti jos haluat putkesta jatkaa pintana.
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Pintamallinen jakorasia esim. AP9 on tuohon varmaan paras. Puukolla vain sen verran iso reikä rasiaan, että putki menee rasian sisälle ja pysyykin siellä. Irtojohdot ei saa näkyä 5 vuoden päästäkään. :)
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Parasta olisi, jos saat jakorasian putkensuun päälle, jolloin putki rasian pohjasta pilkistämään, ja siitä jatkaa liitinten kautta mmj:llä rasiasta ulos pintana. Putken suu on lukittava jotenkin, ettei luiskahda mitenkään irti rasiasta.
Hudeen
Mmj putkessa ei oikein tässä tullut kyseeseen. En olisi ikinä saanut sitä taipumaan vanhan putken sisään.
Jotenkin kuvittelisin, että putkiin monesti vedetään irtojohdot ja tulee tilanteita, että putkessa kulkevat irtojohdot pitää jossakin vaiheessa muuttaa pintavedoksi, siksi ajattelin tähän löytyvän valmiit ratkaisut.
No, onhan siinä ja sähkärisi auttaa.
Mutta jos et saa mmj mahtumaan putkeen, niin kuorit siltä osuudelta josta ei mahdu.
