viemäri remonttia
terhi78
viemäri remonttia
Viesti Kirjoittaja terhi78 »
putkimies kävi antamassa arviota viemäri remontista 1954 rakennettuun taloon,valurautaiset ovat ja aikapommina tikittävät,arvio oli 3-6000e+ erikseen tulee timpurin palkka kun piikkaa putket esiin.
ensinäkin miten sopia tuota putkiremonttia,kun hinta haarukka aika iso kuitenkin?
käydään kohta kohdalta läpi mitä vaihdetaan ja minne ja sovitaan joku kiinteämpi hinta?vai pyydänkö tarkan tarjouksen vai mitä teen,jotta ei karkaa ainakaan yli tuon 6000e?
remontissa revitään auki saunan ja pesuhuoneen lattiat,jotka ovat nyt pelkällä lattialaatoituksella.
Mietittiin,että revittäisiin itse auki kokonaan lattiat,eli laatat pois.
Timpuri tulisi piikkaamaan ja putkimies vaihtaa putket.kumman hommaa on laittaa täytteet takaisin putkien päälle?
ajatus on,että tekisi kaadot kohdilleen ja antaisi olla ensi kevääseen,sitten otettaisiin joku laittamaan vesieristeet ja itse ostetaan laatat lattiaan,seinät jätetään entiselleen,ei ole nytkään laattoja ja suihkua ei tilassa ole,ajatuksena sitten ostaa joskus sinne suihkukaappi.
Onko kenelläkään hajua paljonko timpuri ottaa putkien esiin piikkaamisesta?noin 6-10m piikattavaa on.
voiko sauna/suihku lattian jättää talven yli tekemättä sille mitään? :roll:
1Artist
Re: viemäri remonttia
Viesti Kirjoittaja 1Artist »
Aika epämääräiseltä vaikuttaa, oliko jokin ovelta ovelle -kauppias? Ei siis putkia kuvattu? Onko putkissa jotain ongelmaa? Ei sukitus tulisi kyseeseen? Pitää muistaa, että tuollaisissa tarjouksissa merkkaa vain yläpää eli 6000e, asiakkaan kalastuksen toivossa voidaan antaa myös alapää 3000e, mutta se ei toteudu koskaan.
terhi78
paikan päällä kävi putkimies.Kävi vasta hinta arvioo antamassa,urakkatarjous pyydetään kai sitten kun hautaan urakka aloittaa?juuri tuo hinta haitari tuossa hieman hämmentää.
viemärit on alkuperäiset ja sukitus tulisi maksamaan alk.15 000e joten mielummin otetaan ja vaihdetaan kokonaan.
ranch_k&k
Viesti Kirjoittaja ranch_k&k »
Miksei itse piikkaa putkia näkyviin ja pura vanhoja pois ja putkimies laittaisi uudet vain paikalleen? Onko pois suljettu vaihtoehto`?
terhi78 kirjoitti:viemärit on alkuperäiset ja sukitus tulisi maksamaan alk.15 000e joten mielummin otetaan ja vaihdetaan kokonaan.
Sulituksessa jokainen mutka ja haara maksaa. Jos saat jätettyä urakkaan vain suoran pätkän, niin tippuu tuo hintakin. Oma sukitus oli tonnin.
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Siis mikä on viemärissä ongelma? Mul on kokemusta rmt -60 betoniviemiemärin kanssa, ongelmat noin voitettu.
lehmikangas
ranch_k&k kirjoitti:Miksei itse piikkaa putkia näkyviin ja pura vanhoja pois ja putkimies laittaisi uudet vain paikalleen? Onko pois suljettu vaihtoehto`?
Komppaan tätä. Yksi helpoimmista hommista mitä on tullut tehtyä. Oli ilo piikata lattiaa tuliterällä koneella (kaveri lainasi työpaikkansa konetta). Itse piikkaaminen on varsin helppoa, kottikärryllä kamaa ulos ja miettiin valmiiksi mihin ne päätyy niin ei tarvi montaa kertaa lastata.
