Kaasulämmitin lasiterassille
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Kiinnostaisi ihmisten kokemukset erilaisista lasiterassin kaasulämmittimistä.
Tällainen olisi harkinnassa, mutta harkinta vielä kesken:
http://www.jalotakka.fi/fi/terassilammi ... jalotuli-2
Re: Kaasulämmitin lasiterassille
Pistemäinen lämmönlähde on aina vähän huono. Sopiva lämpöalue on rengas jonka sisällä liian kuumaa ja ulkona liian kylmää...
Monta pientä olisi varmaan helpoin säädettävä...
Pieniä sähkö IR -lämmittimiä laittaisin sinne tänne, liiketunnistimen perään. Ei tarvi pulailla pullojen kanssa, eikä unohtuisi päällekään. Toki elektroniikka voi pettää mutta silti, vaikutus ihan sama mutta ne ovat helppoja kohdistaa.
Yleisiähän nuo kaasut ovat pohjois-euroopan terasseilla mutta siellä ne tohottaa pitkään kun on koko illan asiakkaitakin.
Villa Emilia
Viesti Kirjoittaja Villa Emilia »
Terassin koko on aika ratkaiseva. Meillä on suuri, yli 20 neliöinen lasitettu terassi ja siellä pöhisee kaasulla toimiva "pyramidimäinen" 13 kW:n lämmitin, joka jakaa lämpöä lasiputken päässä olevan levystön kautta. Oikein mukava ja miellyttävä laite ja syysiltoina putkessa loimuava liekki luo mukavaa tunnelmaa. Lämpöä kyllä riittää. Ostettu Motonetistä pari vuotta sitten n. 200 € . Ensin kokeiltiin pienempää kaminatyyppistä lämmitintä, noin 4kW:n versiota, mutta ei lämmitä enää kuin lähellä istuvat.
Kaasulämmittimet vievät tietysti jonkin verran tilaa, mikä pitää ottaa myös huomioon.
Meillä ei ole vielä sähköjä terassilla, mutta mukavat kokemukset näistä säteilylämmittimistä muualta pitävät mielenkiinnon kyllä yllä.
audiopoika
Nyt kun on noin kaksi kuukautta kokemusta lasiterassista, niin alan itsekin kääntymään vain sähköisen lämmittimen suuntaan. Kaasulämmitin veisi turhaan tilaa ja olisi ehkä kuitenkin vähän "jäykempi" käyttääkin.
Kolmelle lämmittimille on sähköt valmiina terassin katon rajassa. Terassin koko on 21 neliötä. Vinkkejä otetaan ilolla vastaan.
Jos sitten haluaa parhaan ... niin tällainen:
https://www.rexnordic.com/fi/kategoria/ ... ammittimet
Lämmittää pitkänkin matkan päästä, hiljainen ja supertehokas. Oli messuilla tuollainen ja vakuutti kyllä.
audiopoika
Noissa kaasulämmittimissä on aika suuret suojarajat kattoon päin. Suurin osa pystymallisista on noin kaksi metrisiä ja suojaraja kattoon on metrin.
Kuinkahan tarkkaan niitä lasikaton kanssa tulee noudattaa, vai onko ohje enemmänkin puukattoa varten :?:
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Suojarajat on etäisyyksiä palavaan materiaaliin. Jos katossa on lasia ja alumiinia, niin suojarajojen puolesta voi olla lähempänäkin. Lämpötilaerot voi olla kovia, joten lämpölaajeneminen tai lasin jännitykset voi tehdä tepposia jos on kovin lähellä.
