Paksum lakan poisto lattiasta? Vaihtoehdot vähissä...?
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Iltaa taloon!
Käynkin suoraan asiaan.
Tällainen haaste olisi tiedossa..
Pitäisi lattia saada vaaleaksi maalattua.
Tila on hyvin iso (n.70m2) ja siinä 70mm pontista tehty lattia.Siihen on tehty muutama vuosi sitten kunnon hionta ja lakkaus (varmaan 4mm lakkaa..).
Lattia on siis täysin sileä ilman minkäänlaisia saumoja.
Sileä kuin jumppasalin lattia siis.
Tämähän ehkäisee tehokkaasti päällemaalauksen,kun lattia alkaisi näyttämään tasaiselta muovipinnalta,mikä ei sovi vanhaan taloon.
Eli kysymykseen nyt tulisi lakan poisto joko hiomalla,lämmöllä tai lakan/maalin poistolla.
Olen lueskellut nyt tämän palstan aiheet, ja alkaa vaikuttamaan että hionta ei tule kysymykseen koska :
A) Lakkaa on nii-iin paljon,että se veisi älyttömästi aikaa ja paperia. Jos niin paksua lakkaa edes pystyisi hermoja menettämättä hiomaan.
B)Lattia on jo peruslähtökohtaisesti niin "sileä", että lopputulos todennäkoisesti olisi aaltoileva ja ruma meikäläisen jäljiltä.Vaalea lattia vielä paljastaisi kaikki mokat.
Eli jäljelle jää kuumailma ja maalinpoisto.
Kuumailma:
-Kuin iso tuo "Speedheater" on?
-Miten monta neliötä tunnissa saa sillä poistettua?
-Onko se kuin paloturvallinen (onko se infra)?
Maalinpoisto :
-Tuo Nitromors on myrkyllistä ja kallista (metyylipohjainen?)
-Kuinka tuo rakennusapteekin bio GELX Maalinpoistaja toimii?Vai toimiiko?
-Paljonkon saa neliöitä päivässä putsattua??
Eli tuo maalinpoisto nyt vaikuttaa parhaimmalta? Maalinpoisto+kevyt hionta?
Ja vaihtoehto "jätä se sellaiseseksi" ei ikävä kyllä ole vaihtoehto..
Melkein käynyt mielessä repiä lankut irti ja pistää takaisin että saumat saisi näkyviin, ja sitten maalata päälle...
Mikä maali nyt tällaisessa hypotettisessa tapauksessa pysyisi lakan päällä? Tarviiko lakan laatu selvittää ettei ala tapahtumaan mitään maalin kuplimisia?
Pahoittelut pitkästä jaarittelusta jo etukäteen!!
Ja kiitos hyvästä foorumista.Lisää kysymyksiä seuraa..
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos lattia on jo nyt "sileä levy" ei se lakan poistaminen muulla kuin hiomalla tee siitä juurikaan vähemmän sileää. Asensimme yläkertaan uudet Ponttisetin laudat lattiaan mutta emme hioneet kuin pari kulkuväylällä ollutta vähän huonoa päätyliitosta. Maalauksen jälkeen lattia näyttää vanhalta kuin pidempäänkin paikalla olleelta. Ponttisetin tavara on vielä niin kuivaa että rakojakaan ei ole tullut.
Veikkaan siis että tuota levymäisyyttä ei saa pois kuin asentamalla lattian uudestaan tai odottamalla lattian kulumista.
Sepi
Maalinpoistoaine voisi toimia
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Koska siinä on nyt vain yksi, vaikkakin paksu kerros lakkaa, ehdotan kokeilemista maalinpoistoaineella. Niitten aineiden ongelma siis muuten on se, ettei se usein kuori kuin yhden kerroksen kerrallaan, mutta tässä voisi toimia.
Jos joku on kokeillut speedheateria lattiamaalin poistoon, olisi kiva kuulla kokemuksia. Se ON palovaarallinen, eli tosi tarkkana pitäisi olla. Siis kuumuus voi sytyttää purueristeen tai laudanrakojen möhnän.
Kuten yleensä: Kokeile ensin yhtä systeemiä, sitten toista jne. kunnes sopiva löytyy.
Se on ihan totta, että jos lattia on tasaiseksi hiottu, ei se ihan heti luontevalta ala näyttää, mutta ilman tuota muovikuorta (lakka) se alkaa kulua ja elää luonnollisesti.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Normaalia varovaisuutta SpeedHeaterin kanssa pitää noudattaa, mutta sen yksi etu kuumailmapuhaltimeen verrattuna on juuri se paloturvallisuus. SpeedHeater kuumentaa pintaa huomattavasti vähemmän, eikä puhalla ilmaa mihinkään. Ja kun vielä lattiakin on täysin raoton, niin palovaaraa ei varmaankaan juuri ole.
Maalinpoistoaineilla pelaamisen jättäisin noin isoissa kohteissa ammattilaisille, koska niiden käyttö ilma kunnollisia suojia ei ole kovin fiksua.
Isto H.
Kiitoksia!
speedheaterista, missä kokoluokassa nuo ovat?
tuolta löytyi vain yhden kokoinen,sellainen 40cm x 20cm koje.
Onko isompia olemassa,sillä tuollaisella nykertäminen vie ikuisuuden jos kaksi...
Vai millä nopeudella sellaisella voi toimia? Monta neliötä tunnissa/päivässä?
Tuo maalinpoisto nyt alkaa tuntumaan melkein järkevimmältä.
Varsinkin tuo rakennusapteekin GELX,mikä pitäisi olla aika "terveellinen" verrattuna noihin metyylipohjaisiin? (Nitromors).
Haittapuolena ilmeisesti on tuo hidas reagointi,vai onko täällä käyttäjiä ollut? Ilmeisesti vaatii pehmentääkseen useamman tunnin lotraamisen?
Sillä speedheaterilla toi tulee nopeasti. Lattia on kaikkein nopein kun voi pukata aina lämppärin seuraavaan kohtaan kun krapaa edellistä. Neliötuntimääriä en osaa antaa, mutta serkkulikan keittiön lattiasta puolet putsattiin myrkyllä ja puolet speedheaterilla. Myrkyllä meni vissiin puolen viikkoa ja speedheaterilla yks ilta, eli se on todella nopea myrkkyyn verrattuna. Eli jos noi on vaihteohdot, niin ei missään tapauksessa kannata ruveta kuihailemaan sen myrkyn kanssa vaan suoraan lämppäri käyttöön. Veikkaisin että sen vois saada viikonlopussa putsattua hiomakuntoon.
Se GelX on kyllä kohtuullista ainetta, mutta on se vaan hidasta varsinkin kovempien maalien kanssa. Jos se lattia on jollain uretanilla lakattu niin siihen se ei kyllä pure juurikaan. Öljymaalia se nyt syö, mutta jo alkydi vaatii aika liottelun.
Speedheatereita saa myös vuokralle Rakentajan Konevvuokraamosta. Ja jos teet noi isoa aluetta niin osta semmonen hengityssuojain johon saa kaasufiltterit, siitä kärystä tulee muuten tosi paha olla.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyllähän tuo Nitromors on myrkyllisyydestään ja muista haittatekijöistä huolimatta ainoa kunnon maalinpoistoaine.Vielä en ole yhtä hyvää ainetta tavannut.Lattian putsaukseen kyllä lähtisin itsekin mieluummin speedheaterilla koska maalinpoistoainetta saattaa kulua yllättävän paljon ja se ei ihan ilmaista ole.Lisäksi tuo käry on melkoinen ainakin Nitrolla joten jos samassa talossa pitäisi asuakin niin valinta osuu kyllä speedheatteriin.Koneen voi tosiaan vuokratakin eikä se muutamaa kymppiä enempää maksaa viikonlopulta.5 litraa Nitroa maksaa enemmän eikä se edes riitä kun tila on noin iso,hyvin äkkiä vitosen pyttyjä menee useampikin.Metsänkylännavetta Hämeenlinnassa vuokraa speedheatteria hintaan 50 e/viikko joten jos asustelet jossain lähimaastoissa niin sieltäkin voisi vuokrata.
Kotisivu: www.suorakon.com
Tomppa kirjoitti:Kyllähän tuo Nitromors on myrkyllisyydestään ja muista haittatekijöistä huolimatta ainoa kunnon maalinpoistoaine.Vielä en ole yhtä hyvää ainetta tavannut.
Allekirjoitan. Ei taida ammattimaalaritkaan muita merkkejä pitää minään tuon nirtomorsen rinnalla. :-D
Isto H.
Ok. Kiitoksia!
Löysinkin netistä "informatiivisen" klipin speedheaterin nopeudesta.
Näytti aika näpsältä, jos vaikka toimisi puolellakaan siitä tehosta...
Niin,pekka,onko tuo rakentajan koevuokraamo pääkaupunkiseudilla?
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
http://www.rakentajainkonevuokraamo.fi
Toimipisteitä ympäri Suomen.
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
