(Tyhmiä?) kysymyksiä pihasaunasta
Vastapuoli
Viesti Kirjoittaja Vastapuoli »
Hei.
Tuore rintamamiestalollinen on tässä aloitellut pihasaunan kunnostusta.
Sauna jostain 50-60 lukujen taitteesta ja on talouden ainoa peseytymistila, siellä siis myös suihkuviritelmä.
Rähjäiseen kuntoon päässyt pytinki, purueristeinen lautasauna, aloitettiin kunnostamaan kun on enemmän intoa kuin rahaa aikaa tai taitoa :) mutta sisulla mennään ja kantapään kautta opetellaan.
Optimistinen suunnitelma oli, että mahdollisimman vähällä saataisiin viihtyisä tila.. noh purkaessa ensimmäisiä paneeleja katosta tuli puolet pesutilan yläpohjasta alas ja siitä eteenpäin ei oikein kovaa puuta meinaa löytyäkään. Suihkukoppi ja lvv heitettiin saunan puolelle ja tarkoitus olisi saada vielä tämän sulan aikaan pesutila suihkuteltavaan kuntoon. Tällä hetkellä vielä purkutyöt käynnissä ja aina vinkkejä kaipailaisin.
Tämän hetkinen ? on alajuoksu pitäisi uusia ainakin osin ellei kokonaan. Rakenne on tehty niin, että Betonilaatan päälle tehty runko ja sen jälkeen lattiavalu, eli alajuoksu ja sitä vasten oleva alin lauta on osin valun sisässä sisäpuolella. Joudunko piikkaamaan valua pois laudan edestä että saan alajuoksun vaihdettua vai keksiikö joku oikotien onneen? Kaksi alinta lautaa vielä paikallaan ja ovat hyvässä kunnossa lukuunottamatta yhtä kämmenen kokoista lahoa läiskää erään pystykoolauksen kohdalla. Kaikki pystyt poistettu/uusitaan kuten myös suurinosa yläjuoksusta.
Vastapuoli
Re: (Tyhmiä?) kysymyksiä pihasaunasta
Jatkokysymys: Sisäpuolinen seinärakenne vielä päättämättä. Alunperin hahmottelin suunnitelmaa, siis jos ne alimmat kaksi lautaa olisi voinut jättää paikalleen, että kasvattaisi koolausten paksuutta 125mm villalle, että sen päälle tuleva (luja-)levy ja laatoitus olisi tullut lattiavalun yli. Tai 100mm villa +joku muu lisäeriste->levy->laatta.
Mutta jos laudat purkaa, voiko valun jatkaa suorana uuteen alajuoksuun asti ja siihen 100mm eriste->levy->laatta. Miten tässä tapauksessa lattian ja levyn väli? Levy kiinni lattiaan ja silikoonia, vesieristettä tms tiivistämään rako? Miten eristän uuden alajuoksun betonista ja lattiatasoitteesta, tiikerimassaa, kattohuopasuikaleita vai..? Selventäköön kuva asiaa.
Vastapuoli
... joo... Miten saan kuvan liitettyä, kun täällä sanoo vain että: Liian suuri tiedosto. Maksimikoko on 50
Mitä 50?
Tervetuloa foorumille!
Kuvat kannattaa ladata jollekin toiselle serverille ja vain linkata ne tänne.
Odotan kuvia mielenkiinnolla, niiden perusteella on helpompi kommentoida.
Ei tuo ihan halpaluokan pikkurempalta kuulosta. Tarkkana pitää olla rahojen kanssa, ettei lopputuloksena ole summa, jolla olisi rakentanut uudet pesutilat taloon tahi kokonaan uuden pihasaunan. Tärkeää ei ole vain se, paljonko hommassa palaa rahaa vaan myös se, ettei lopputulos millään tavalla kärsi homeesta tms.
