Kattila nokeutuu
wikumies
Kattila nokeutuu
Viesti Kirjoittaja wikumies »
Eli suutin vaihdettu, sudatin puhdistettu, kattila nuohottu silti nokittaa savukaasut tarkistettu,pumpun paine 10 ilma rullasta 4,1
ismox
Re: Kattila nokeutuu
Viesti Kirjoittaja ismox »
Pääsetkö näkemään liekin muodon ja värin ? vanhassa kattilassani oli yläluukku jota raottamalla näki tuon palamisen hyvin.
Vaikka suutin on uusittu niin se voi olla silti huono. Tai liian iso ilmamäärään nähden, Merkkaa nykyiset arvot ylös paperille ja lisää hiukan ilmaa ja
seuraa nokeaako lisää .
Mikä on kattilatermostaatin lämpötila ? se voisi olla 80 asetetta niin pääsee poltin käymään tarpeeksi pitkään.
Nuo on vaan ihan maallikon ajatuksia, ammattilaiset on sitten erikseen.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Onko korvausilma pannuhuoneeseen ok?
Ja piipusta harakanpesät pois...
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
"jämä 216 vm 1985" Jos vanhat speksit pitää vielä paikkansa eli sulla on Jämä kaksikko puu-öljy ja vetolinkut oikealla puolella niin hankala tapaus. Tuon aikaiset kasoiskattilat ovat vahvasti alipaineisia ja ilmavuotoja puuluukuissa runsaasti. Kun käytetään öljyä niin puupesä käy kylmänä ja päinvastoin. On kokeiltu että ladotaan tulitiilistä puupuolesta varaavaa massaa suurentamalla vaihtelevin menestyksin...Suosittelen että kattila puhtaaksi poltin päälle ja vetopeltiä pienennetään niin paljon kiinni että tulipesä on lievästi alipainen. Vedon voi tarkistaa ottamalla tarkkailulinssin pois tilapäisesti luukusta ja esim.sytkärin liekillä testaamalla säätää peltiä että liekki lepattaa pesään päin. Kattilan lämpötila min.75 suutin 50-60S ja ilmamäärä 3,8-4 jos polttimen puhallinpyörä on puhdas? Yleensä noissa sai pesän palamaan puhtaana mutta kylmä konvektiotila jää nokiseksi ilmeisesti rakenteen vuoksi eli käy kylmänä.
