Lämpimän vaatekaapin levytys
mikleh
Viesti Kirjoittaja mikleh »
Olen levyttämässä yläkerran makkarin vaatekaappia. Kaappi sijaitsee talon sisällä, koko n. 2m2 x 3m, seinät ovat lämpimiä. Tällä hetkellä lattia, katto ja seinät ovat raakalaudalla - gyprokit purettu pois jakaapin kokoa muutettu. Gyprokkia en halua seiniin uusiksi. Lautaseinät ovat ohuet ja koolattu 800mm väleillä. Laitan seuraavaksi ilmansulkupaperit ympäri kaappia, sillä en halua lautojen välistä tippuvia puruja joka väliin. Lautojen takana toki vanhat ilmansulut mutta vuotavat.
Tämän jälkeen ajattelin levyttää seinät ja katon. Mikä levy olisi hyvä vaihtoehto ajatellen hyllyjen kiinnittämistä nyt ja tulevaisuudessa? Olisiko paksu kovalevy hyvä vaihtoehto? Tarve olisi että painavatkin lakanoja täynnä olevat hyllyt pysyvät varmasti kiinni, eikä ole niin väliä mihin kohtaan niitä kiinnittelee. Vai olisiko joku muu levy parempi / hinta-laatusuhteeltaan parempi. Gyprokkia en laita.
Kiitos mielipiteistä! :-)
ossis
Re: Lämpimän vaatekaapin levytys
Viesti Kirjoittaja ossis »
Voisiko hyllyt rakentaa seisomaan omilla jaloilla lattiasta alkaen? Tällöin seinällä ei olisi niin väliä. Omat komeron hyllyt on tullut tehtyä tällä tavalla.
Raskaat hyllyt voivat aiheuttaa kohtuu paljon vipuvoimaa eikä siinä välttämättä paksukaan levy riitä jos sen kiinnitys ei ole riittävä.
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Mites ihan vaan vanerilla..?
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
mikleh
En halua rakentaa hyllyjä seisomaan omilla jaloillaan tällä kertaa. Vaan levyttää kaapin sisäpinnat, mielellään niin että vaikka tulevaisuudessa hyllyjen/hyllykiskojen paikat muuttuisivat niin saa ne kiinni seiniin missä kohtaa vain.
Vaneria ehdotettu, kuinkahan paksua kannattaisi käyttää? Paksu lastulevy ei luultavasti aja asiaa?
Reiska22
Vaneria ehdotin sen takia, että ruuvi puree siihen hyvin eikä kovin helposti lähde liikkumaan kuormitettunakaan, toisin kuin voisi kuvitella vaikka tuossa lastulevyssä käyvän (?). Lisäksi vanerissa on aika ylivoimainen paksuus-lujuus -suhde. Lastulevyn sopivuutta tällaiseen voisi joku asiasta tietävä kommentoida paremmin..?
Kaipa se tarvittava vanerin paksuus riippuu aika paljon siitä, kuinka tukeva se lautaseinä on. Tällä hetkellä itselläni on wc-remontti menossa ja seinät vaakalaudoituksella (22 mm paksu lauta). Koolaukset 500 mm - 600 mm välein ja tuntuu oikein tukevalta. Jos laittaisin tuohon vanerit päälle, olisi ne enemmänkin kosmeettisista syistä kuin jäykistävänä tekijänä. Seinät ovat kohtuu suorat ja tasaiset. Tuskin siis 5 mm paksumpaa laittaisin, en kyllä tiedä missä kaikissa paksuuksissa vanereita saa ja millaisia hintaeroja niissä on. Joskus kyllä hommasin pienen palan tyyliin 13-millistä vaneria, ja se oli niin maan perkuleen kallista :shock:
Jos vaatekaappisi lautaseinät ovat "ohuet" ja 800 mm välein koolatut, vaikuttaa se äkkiseltään huterammalta kuin tuo edellä kuvattu tilanne. Ehkä kannattaa käväistä jossain tutustumassa eri paksuisiin vanereihin ja koittaa taivutella niitä? Tai mites alle edullista lastulevyä ja pinnalle ohut vaneri pitämään hyllyjen kannatinruuvit ryhdissään ilmeisen painavan kuorman alla? :-D
Keittiön seinään ruuvattiin ohuesta vanerista soirot puukuitulevyjen ja monien tapettikerrosten päälle, ja näihin soiroihin ruuvattiin yläkaappi pitkillä ruuveilla hirsiseinään saakka. Kuningasajatus oli, että vaneri varmaankin tukee ruuveja tuossa huoneen seinän tasossa. Kuitenkin ennen hirsiseinää on kenties kaksikin puukuitulevykerrosta tapettikerrosten lisäksi...
EDIT: Niin ja keittiökaappi on ainakin vuoden pysynyt.. :-)
lehmikangas
Itse laittaisin vaneria.
Jos värimaailma miellyttää, niin ns. maatilavaneri keltaisena tai ruskeana on varsin siisti pinta. Jos haluaa pintakäsittelyn (maalin, lakan, vahaan) niin koivuvanerilla saa komean. Havuvanereita en jättäisi viimeiseksi pinnaksi ilman tapettia tms.
Sanoisin että 9mm levy on jo riittävän jäykkä. Ohuempikin käy jos alustassa ei ole oikaisun tarvetta.
