Yläkerran/katon korotus
clio
Viesti Kirjoittaja clio »
Aiheesta on varmaankin ketjuja olemassa, mutta päivitetään asiaa vähän. Kiinnostaisi hankkia pieni rintamamiestalo kaava-alueelta. Tässä kohteessa kaava sallii jäljellä olevan rakennusoikeuden hyödyntämisen vain ylöspäin, eli katon korottamisen. Talossa on matala vintti, jota ei sellaisenaan voi hyödyntää. Vaihtoehtoja on kaksi: purkaa katto pois ja laittaa kehäristikot tai irrottaa katto-osa, nostaa se jotenkin, laittaa palikat väliin ja laskea katto takaisin. Rakennusvalvonta suositteli ensimmäistä, eli purkaa vanha katto pois ja laittaa uudet kehäristikot tilalle. Kokemus on osoittanut, että kannattaa olla samoilla linjoilla rakennusvalvonnan kanssa :-) Olisi kiva kuulla kokemuksia tällaisen kattotuolioperaation tehneiltä.
Väinölä39
Re: Yläkerran/katon korotus
Viesti Kirjoittaja Väinölä39 »
Sama homma olisi edessä. Jos ei välitä rakennusvalvota ohjeista niin itsesuojeluvaisto sanoo saman. Kuka suostuu tunkkaamaan kerralla koko katon pari hirsikerrosta ylöspäin. Ei sitä mikään pitele jos alkaa kaatua päätyynpäin. Onko siellä oikeat kattotuolit vai talon poikkisuunnassa hutera ns. harakkaorsituenta? Meillä on tuo jälkimmäinen ja se varmaankin romahtaa kasaan jos nurkkien ja väliseinän ristiliitokset irroitetaan.
toba
Viesti Kirjoittaja toba »
Tässä mun projekti noin 10 vuoden takaa. Täällä Hgissä rakennusvalvonta oli ainakin tässä tapauksessa hyvinkin myötämielinen vanhan kattorakenteen säilyttämiselle. Lopputarkastuksessa jopa innoissaan :-)
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... nen#p69238
toba
clio
toba kirjoitti:Tässä mun projekti noin 10 vuoden takaa. Täällä Hgissä rakennusvalvonta oli ainakin tässä tapauksessa hyvinkin myötämielinen vanhan kattorakenteen säilyttämiselle. Lopputarkastuksessa jopa innoissaan :-)
toba
Olipas hienosti toteutettu projekti, onnittelut! Tuo on se toinen vaihtoehto kehäristikoiden asentamisen sijaan. Jokusen harjaristikon asentaneena se on sinänsä tuttua, mutta ne olen asentanut joko hirsitaloon tai "nykyaikaiseen" omakotitaloon. Kehäristikoita en ole asentanut ja kun en tuotetta ihan tarkasti tunne, niin miten sellaiset saa tuohon rintamiestalon seinärakenteeseen liitettyä, siis ettei purujen päälle vintille jää sitä puolen metrin väliä? :-D Tässä kyseisessä talossa haasteita aiheuttaa myös kulku vintille, sitä kun ei ole nyt oikeastaan ollenkaan. Talossa on harjan suuntainen seinälinja melkein keskellä taloa, joka vaikeuttaa niiden portaiden asennusta.
clio
Väinölä39 kirjoitti:Sama homma olisi edessä. Jos ei välitä rakennusvalvota ohjeista niin itsesuojeluvaisto sanoo saman. Kuka suostuu tunkkaamaan kerralla koko katon pari hirsikerrosta ylöspäin. Ei sitä mikään pitele jos alkaa kaatua päätyynpäin. Onko siellä oikeat kattotuolit vai talon poikkisuunnassa hutera ns. harakkaorsituenta? Meillä on tuo jälkimmäinen ja se varmaankin romahtaa kasaan jos nurkkien ja väliseinän ristiliitokset irroitetaan.
Voihan sitä käyttää nosturiakin, jos tunkkaaminen tuntuu liian hurjalta. Molemmat tavat vaativat erittäin huolellisen suunnittelun sekä paljon lautaa ja lankkua rakenteiden tukemiseen.
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Näitä tällaisia projekteja on kyllä ilo lukea. Rmt omistajat ovat varmasti todella kekseliäitä persoonia, kun pitää siitä muumitalomaisesta torpasta saada asuttava kokonaisuus :-D
Rohkeasti vain keksimään uusia ratkaisuja sallituissa rajoissa ja vähän niiden ylikin. Itsekkin oman täysprojektin kanssa on tullut tehtyä erittäin radikaaleja ratkaisuja ja välillä ihmettelee itsekkin omaa luovuuttaan :lol:
Hyvin menee kunhan rakenteet kestää ja pystyy lyhentämään lainaa viini
timbaa
Viesti Kirjoittaja timbaa »
Samaa asiaa tiedustelin rakennusvalvonnasta ja he totesivat että korota vaan mutta talon täytyy säilyä puolitoistakerroksisena. Korotusvaraa näinollen noin 30cm :lol:
