Sisäpuolelle huokolevy, mitä muuta?
Ensiksi perinteinen kiitos ryhmään pääsystä. Olemme suunnitelleet talomme sisäpuolista lisäeristysta 25 mm huokolevyllä (vai mitä se nyt olikaan) nyt seinät ovat ihan alkuperäisessä rakenteessa vain tapetit vaihdettu eli tapetti, kovalevy, lauta, PURU, vinolautalauta, ulkoverhouslauta. Kaikki siis hyväkuntoisia ja alkuperäisiä materiaaleja. Nyt kun laitetaan sisäpuolelle tämä levy niin mihin asti puretaan ja mitä muuta laitetaan, tiedän että ei laiteta muovia
. Sitten vielä pinnoitus, onko gyprok ok ja millä se maalataan tai tapetoidaan että rakenne pysyy kunnossa eli paljon puhutusti hengittävänä.
lehmikangas
Re: Sisäpuolelle huokolevy, mitä muuta?
Ensiksi vinkkaisin ottamaan hitaasti ja rauhallisesti. Jos joku sukulainen tai tuttava yllyttää remontin tekoon ja jopa lupautuu tulemaan avuksi ja neuvomaan, niin pakko ei ole heti tehdä mitään.
Mielestäni se 25mm huokolevy ei ole erityisen hyvä valinta. Jossakin tapauksessa voi olla, mutta sen lämmöneristävyys ei suinkaan ole niin hyvä kuin joskus kerrotaan. On käsittääkseni heikompi lämmöneritys kuin esim selluvillalla tai puruilla. Mutta, tiiveyttä se toki tuo. Mutta jos se on tavoite, niin paperilla tai ohuemmallakin levyllä saa tiiveyttä. Usein voi olla tilanne että lisälämmöneristys olisi parempi tehdä ulkopuolelle. Työmäärä voi olla isompi tai pienempi, riippuu mikä on sisustan ja ulkoverhouksen tila.
Jos se 25mm huokolevy kuitenkin houkuttelee, niin suosittelen harkitsemaan kahta 13mm levyä päällekkäin. Helpompi mukailla vinoja seiniä ja saa tiivimmän kun laittaa saumat eri kohdin.
Näistä asioista on foorumilla paljon keskustelua, suosittelen tutustumaan. Tekniset ratkaisut löytyy kun tietää mitä haluaa saada aikaan.
Kuitenkin, jotain ihan suoraan otsikon kysymykseen. Itse suosin sisäseinissä huokolevyn päälle pinkopahvia ja oikeaa paperitapettia. Esim täältä löytyy ohjeita:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ ... tyohje.pdf
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=6663
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=22668
Itte en laittais gyproccia. Mikään ei pysy kiinni ellei taustalla ole vaneria tai umpilaudoitusta. No huokolevyssä tietty vähän sama ongelma, Muttei niin pahana (25mm). Mutta gyprocin onnettomin ominaisuus on akustiikka. Huokolevy sen (ja lämmöneristävyyden) puoleen paljon parempi. Lisäksi itse tykkään työstää huokolevyä ennemmin kuin gyproccia, vaikka sitä gyproccia aina mainostetaankin helpolla työstettävyydellä.
Meillä on paperilla päällystetyt huokolevyt maalattu Uulan Innolla, jonka pitäisi olla hengittävä. Mutta on noita paljon muitakin hengittäviä maaleja. Itseä kiinnostaisi seuraavaksikokeilla jotain maitomaalia.
Minulla on -80 luvulla remontoitu hirsitalo . Ihastuin kyllä 25 mm huokolevyyn .
Silloin oli tapana tehdä saumat ja nurkat ponteilla . Oli enemmän tai vähemmän itse tehtyjä
ponttileikkureita joilla sen sujautti parilla viillolla . Nurkan kun teki irtolevyihin liimalla ja nauloilla
ja työnsi paikoilleen , oli hirsitalossakin suora nurkka ja tiivis .
Jollain liimavedellä tai lateksilla pohjustin , ja kangastapetti päälle .
