IVLP-n käyttökustannukset
einari
Viesti Kirjoittaja einari »
Ilmavesilämpöpumppu on rt-taloni ainoa lämmönlähde, radiaattoreihin ja käyttöveteen. Asennettu kesällä. Ei takkaa ei muitakaan tulisijoja. Saa nähdä kuinka suureksi sähkölaskut nousevat. Puukattila hajosi, enkä enää halunnut uutta sellaista asentaa.
Wespa
Re: IVLP-n käyttökustannukset
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Omassa purulaatikossakin vastaisuudessa lämmitys hoituu vesi-ilmalämpöpumpulla, 70-luvun alkupuolelta oleva kaksoispesäkattila vastuksineen jäi kylläkin varalle koville pakkasille, öljyä sillä on tähän mennessä poltettu. Pattereitakin tuli uusittua tehokkaampiin, kolme kpl jäi vielä vanhoja, joista yksi kaiken lisäksi yksilevyinen.
Summamutikassa olen haaveillut että öljystä tulleet kulut voisivat jopa puolittua. Lämmin käyttövesi tehdään jatkossa 9kW läpivirtauslämmittimellä, joka saa kattilan kierukassa esilämmitettyä vettä. Tähän mennessä öljyä on kulunut vuodessa n. 2000l, kellarissa ei muuta varsinaista lämmitystä kuin kylppärin sähköinen lattialämmitys. Mun 10kW Ranskan-VILP maksoi toimituskuluineen ja tarvikkeineen n. reilut 2500 euroa, eli takaisinmaksuaika pitäisi olla aika kohdillaan, asennuksen kun pystyi tekemään sähköt poislukien itse. :cool: Tällä kyseisellä laitteella ei toki -20 ja kylmemmillä keleillä enää lämpöä saa, siksi vanha kattila jäi vielä rinnalle. Käyttömukavuus on tällä VILPillä kyllä ihan eri luokkaa kuin vanhalla käsisuntillisella öljylämmityksellä, lämpö on tasaista, ja yöksi saa sopivan pudotuksen..
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Minuakin kiinnostaa kokemukset tästä laitteesta. Tarkoitus on meille hankkia tuollainen pumppu hoitamaan koko talon vesikiertoinen lattialämmitys ja käyttövesi.
Wespa
Käyttöveden esilämmitys toki onnistuu IVLP:llä, mutta ns. suihkulämpöön tulistaminen on yleensä syytä tehdä joko erillisellä pikkuvaraajalla tai sitten tuollaisella läpivirtauslämmittimellä.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Wespa kirjoitti:Mun 10kW Ranskan-VILP maksoi toimituskuluineen ja tarvikkeineen n. reilut 2500 euroa
Tästä kuulisi mielellään lisää. Olisiko vaikka jotain linkkiä laittaa?
Wespa
Tuossa juttua ko. laitteesta: http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 666.0.html
Niitä ei tuohon hintaan enää saa, olivat myyjän nurkkiin jääneitä poistokappaleita. Mutta eBayta kyttäämällä voi kyllä löytää vastaavia, jolloin toimituskuluineen ja asennustarpeineen jäädään jonnekin 3500-4000 euron hintaan, mikä on sekin vielä aika paljon siedettävämpi kuin kotomaan kauppiaiden huutamat 10000-12000 euroa. viini
kuusketyks
Viesti Kirjoittaja kuusketyks »
Omani talon öljyn kulutus oli 1400-1900 vuodessa. Ensimmäisen vuoden kulutus Nibe Ventolla oli n.6500kwh ja mitään muuta lämmitysmuotoa ei ole.
Eli aikamoista säästöä pumppu tekee, scop n.2.3 eli sitä mitä ilmoitettiinkin.
Hyötysuhde on suhteessa kiertoveden lämpöön. Öljylämmitystaloissa radiaattorit on usein mitoitettu tosi kuumalle kiertovedelle, vilppiä varten niitä olisi hyvä vähän kierrättää (pienimmät kaatopaikalle, isot pienten paikalle ja isojen paikalle uudet ja tehokkaat).
Puhallinkonvektorit (siis ilpin sisäyksikön näköiset härvelit, joissa puhallin puhkuu huoneilmaa jäähdyttimen kennon läpi) ovat mainio vaihtoehto, jos talosta löytyy paikka, jossa pieni ääni ei häiritse ketään.
Vilpin akilleen kantapää on huono toiminta kovilla pakkasilla. Vanhat öljyvehkeet jos voi jättää rinnalle kovia pakkasia varten niin sitten pärjää vähän edullisemmallakin vilpillä.
Meillähän ei vielä sähkön hinta vaihtele joka tunti, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Kovilla pakkasilla tulee olemaan myös kova hinta sähköllä, juuri siksi koko maassa on siirrytty etäluettaviin mittareihin.
