Ulkoportaiden uusiminen?
Kimp
Viesti Kirjoittaja Kimp »
Terve. Olen noviisina koittanut lueskella foorumilta tietoa betonirappusten uusimisesta mutta en ole törmännyt vastaaviin rappusiin kuin itselläni on. Tässä pari kuvaa pohjaratkaisusta ja alla myös muutama heikkolaatuinen kuva tilanteesta.
http://aijaa.com/B8Miyt
http://aijaa.com/oQlJX5
http://aijaa.com/E3VPjN
http://aijaa.com/x2kUHU
http://aijaa.com/n0CpWp
Eli ongelmana on se, että kuistille nousevien ulkoportaiden ja kuistin alla on kokonaisuudessaan käytössä oleva ulkovälinevarasto. Tila on käytössä myös rappusten alla.
Salaojitus on tehty v. 2003 mutta tuota kuistin kohtaa ei ole kovinkaan hyvin tuossa yhteydessä salaojitettu ja kosteutta puskee tuonne varastoon. Itse olisin kiinnostunut puuportaista, mutta pähkäilen miten ihmeessä tähän sellaisia voisi edes rakentaa kun portaiden purku aiheuttaa sen että varasto olisi "auki" portaiden puolelta. Uudet betoniportaatovat myös vaihtoehto mutta kosteudenhallinta olisi mukava saada kuntoon. Kesäisin kuistille tunkee varastosta tunkkainen ilma.
Onko kukaan korjannut vastaavia portaita? :?
Re: Ulkoportaiden uusiminen?
Weberin videolla juuri tuollaisten portaiden pinnotus muistaakseni....
Vettä tulee noiden portaiden betonin läpi ja myös maanavaraisen seinän löpi.
Jos ilma haisee sisällä niin jokin ongelma on. Aluksi piikkaa oitis tuuletusräppänä varaston seinään.
Pitemmällä portaat pitää pinnoittaa tiiviiksi ja ohjata sadevedet ja lumi pois. Katoskin olisi hyvä.
Varaston salaojitus ja pintavesien poisohjaus.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Ihan samanmoista en ole korjannut, mutta samantyyppisen ongelman kanssa painiskelin. Eli ongelma tuossa on ainakin osittan se, että kosteus tulee läpi seinistä ja portaan kannesta eikä tuuletu kunnolla pois.
Katto on ilemisesti puukansi eli ei ole valettu? Mikäli maanhajua nousee ylöspäin ei lattia ole tiivis ja tila tuulettuu ylöspäin kuistin sisään.
Kuvien perusteella juuri nuo portaat vuotavat kosteutta aikareippaasti sisään.
Mikäli tuossa haluat tehdä puuportaat voisi aukon vain muurata umpeen. Mahdollisesti joutuu tekemään anturaakin hieman, mutta ei pitäisi olla mahdoton urakka. Tällöin portaiden kautta ei enää vuotaisi kosteutta tilaan sisään, mutta siinä tosin menettää varastotilaa jonkun verran.
Toinen vaihtoehto olisi tehdä uudet betonista kuten mietit. Nämä pitäisi sitten pinnoittaa jollain tavalla ja tehdä riittävät kaadot, että vesi ei enää imeydy niistä läpi. Itsellä oli samaa ongelmaa ulkoisen betonikannen kanssa. Pinnoitin tämän epoksilla ja nyt kosteutta ei enää tule katosta läpi. Seinien yläreunasta pakkaa hieman kosteutta hiipimään läpi, mutta tämä sitten tuulettuu kohtuu hyvin ulos räppänöiden kautta.
Ilman kulkeutuminen kuistille pitää myös saada kuriin. Tässä ei taida auttaa mikään muu kuin välikannen tiivistys. Ennen tiivistämistä tarkistaisin lattiarakenteet kohtuu tarkkaan ettei sinne ole jo jotain päässyt pesiytymään kosteuden vuoksi(haju ongelmat).
Tiivistämistä voisi koittaa tehdä papereilla, mutta en osaa sanoa riittäkö. Kellarin puolelta voisi mahdollisesti laittaa myös SPU-levyn uretaanilla tiivistäen niin ei ilman enää pitäisi virrata ylöspäin. Joku enemmän asioista perillä oleva voisi varmistaa, ettei tuosta sitten aiheudu kondesoitumista ja homepommia ennen kuin teet.
Tämän lisäksi ilmanvaihto paremmallle tolalle niin pitäisi alkaa hajutkin katoamaan. Eli lisää tuloilmaa ja tehokkaampi poisto.
Kimp
Kiitos vinkeistä. Varaston katto on todella siis yhhä kuin kuistin lautalattia. Mitään paperointia tai levytystä ei ole tuolla varaston puolella ja haju noussee lattianraoista. Yksi baraston ovessa on yksi tuuletusräppänä ja samoin myös betonisessa osassa. Kokeilen ens alkuun poistoilmapuhallinta tuohon betonireikään kellokytkimeen asennettuna.
Portaat vuotavat kyllä sisäänpäin mutta suurin osa kosteutta vaikuttaa tulevan kuistin betonisen ulkoseinän kohdilta. Itse portaat ovat myös kovin rapeassa kunnossa ja varmaankin paikkakorjaaminen on turhaa työtä.
Mietkn myös tuota
Itse purin vanhat betoniportaat ja tein puiset tilalle. Tästä kuvasta https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/ kun selaat eteenpäin niin näet kuvia portaiden rakentamisesta. Ikävä kyllä vanhoista betoniportaista ei ole kuvia, mutta ne olivat alapuoleltaan vielä paljon hurjemman näköiset kuin nuo sinun omasi. Silti ne oli niin rankat purkaa, että olisivat varmaan kestäneet 50 vuotta vielä. Puuportaissa on se lisähyöty, että varasto portaiden alla on tilavampi kuin ennen. Ja tietysti ilmavampi. Viereisen sokkelin kosteusrasitus pieneni varmasti.
