General Error, SQL Error
Tänne voit jättää erittäin tervetulleita ideoita foorumin ja koko sivuston kehittämiseksi. Heitä ajatuksella.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Mistähän tuollainen virheilmoitus johtuu, onko vika minun vai teidän päässä?
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table './db_saunar01/phpbb_3sessions_keys' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed [144]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Please notify the board administrator or webmaster: webmaster@rintamamiestalo.fi
PC:llä tuo tulee Firefoxilla, sen sijaan Chromella toimii ja ainakin joku aika sitten toimi myös Edgellä. Tabletilla taas Chromella tuli sama ilmo, mutta tabletin Firefoxilla toimi normaalisti.
Liitteet
SQL Error.jpg (16.46 KiB) Katsottu 77533 kertaa
Ari
Admin
Re: General Error, SQL Error
Viesti Kirjoittaja Ari »
Korjattu jälleen kerran.
Capu
Viesti Kirjoittaja Capu »
Virhetilanne jatkuu... firefox pohjaisilla selimilla:
General Error
Ari
Admin
Näin näyttää olevan, eli kirjautuminen Firefoxilla ja Cromella ei onnistu. Tutkitaan asiaa... Vai onko jollakin ratkaisu?
Capu kirjoitti:Virhetilanne jatkuu... firefox pohjaisilla selimilla:
General Error
iksnah
Viesti Kirjoittaja iksnah »
Juuri kirjauduin Firefoxilla. Ei ongelmia.
Ari
Admin
Ongelma näyttää liittyvään juuri päivitettyihin selaimiin. Yritän keksiä ratkaisun, kun päivätöiltä ehdin.
iksnah kirjoitti:Juuri kirjauduin Firefoxilla. Ei ongelmia.
Ari
Admin
Näyttää toimivan, kun ei kirjautuessa laita ruksia kohtaan "Muista minut". Päivitetyt selaimet hyljeksii salasanan tallentamista sivulle.
ErkkiXC
PC:n Chromella ja Edgellä tämä sivu toimii, niillä kun ei ole tallennettua salasanaa eikä kirjautuessa laita tuota ruksia, mutta Firefoxilla edelleenkään ei, vaikka olen poistanut tuliketusta tallennetut salasanat. Eikä millään selaimella pysty vaihtamaan nykyistä salasanaa, tulee tuo sama virheilmoitus.
Kaipa sitä noillakin voi surffailla.
Koivukumpu
Viesti Kirjoittaja Koivukumpu »
Moro,
Se taulu on mennyt korruptoitumaan syystä taikka toisesta. Tässä eräs ohje jolla niitä on saatu korjattua. Toki varmuuskopiot otettava ennen toimenpidettä.
https://www.proxyrack.com/mysql-table-i ... ir-failed/
Ari
Admin
Koivukumpu kirjoitti:Moro,
Kiitos. Palveluntarjoaja tutkii asiaa ja sitä, että miksi näin kävi. Näitä sattuu muutaman kerran vuodessa ja palvelimen buuttaus on aina auttanut, mutta nyt kävi jotakin muuta.
Juu, Ipadin selain heittää tuota SQL erroria vieläkin, mutta mm Egdellä on ongelmaton.
...poistin iPadista salasanat mutta SQL errror jatkuu edelleen?
Kokeilkaa incognito-tilaa jos ette muuten pääse sisään.
Auttoi mulla monenkin selaimen kanssa.
Ari
Admin
lmfmis kirjoitti:...poistin iPadista salasanat mutta SQL errror jatkuu edelleen?
Odottelen vielä ratkaisua. Itsellänikin osa selaimista toimii, mm iPadilla pääsen sisään ja kirjautumaan
Ari
Admin
Korjattu - Re: General Error, SQL Error
Tänään tuli ilmoitus, että vika korjattu. Nyt näyttää toimivan.
