Takan rappaus / maalaus / tjs
Piikkari
Viesti Kirjoittaja Piikkari »
Terve, olisi tuollainen punaruskea kuoritakka jolle pitäisi tehdä jotain jolla sen saa muuttumaan valkoiseksi.
Aluksi ajattelin että rappaan koko roskan sileäksi mutta sitten lueskelin kaiken maailman verkoista yms kulmavahvikkeista ja muuttui työlään tuntuiseksi kun kulmia on miljoona ja kaikenlaista uloketta ja tilpehööriä.
Tuo on halkastulla tiilellä tuo takan pinta ja pätkä seinää ja mietin että millainen siitä tulee jos tuohon vetelee antiikki laastin? Peittääkö se tuollaisen punaruskean vai pitääkö pohjustella jollain?
Re: Takan rappaus / maalaus / tjs
Riippuu millaisen pinnan haluat...
Jos tuo tiilikuvio saa jäädä niin antiikkilaastivelli harjalla, niin on helppo ja jää valkoiseksi.
Toinen on sitten oikaista TT laastilla ja vaikka hiertolaasti pintaan. Vaatii enemmän osaamista, mutta on hienompi...
Piikkari
Jos aluksi kokeilee antiikkilaastilla että miellyttääkö niin voiko siihen päälle vetästä TT:llä tasoituksen jos ei sitten miellyttänytkään?
Katselin vaan että tuossa tasoituksessa pitäisi jo näplätä kaikennäköistä verkkoa ja kulmanauhaa tueksi?
Toki- pysyvyys voi olla heikompi kyllä
verkot on hyviä ... ei tule halkeamat läpi pintaan asti. Ei niiden kanssa pulaaminen niin vaikeaa ole.
MirkaM
Viesti Kirjoittaja MirkaM »
Tuo takkahan on hieno ja helppohoitoinen tuollaisenaan! Meillä on noita valkoiseksi antiikkilaastittuja takkoja, keräävät jokaisen likatahran. En tekisi tuolle mitään, vaan nauttisin aidosta savitiilipinnasta.
Makuja on monia ja ehkäpä tuollainen koristetiili tulee taas muotiin kaikkine kynttiläsyvennyksineen...en tiedä.
...mutta koska nykymuoti on sellaista yksinkertaista vaaleaksirapattua...niin mökille tein tuollaisesta tiilitakasta piikaten kaikki kynttiläulokkeet pois ja tasoitus suorakylkiseksi verkkoineen ja valkoiseksi hiertolaastilla. On se niinkin varsin ok. Vieraat kyselee paljonko uusi takka maksoi...
Luukut tekee myös paljon yleisilmeelle. Niiden vaihto on vähätöisempi homma.
