Hei.
Olen tuore rintamamiestalon omistaja. Tässä on paljon hommaa edessä, mutta eipä aika käy tylsäksi vähän näprätessä.
Kevään yksi projekteista olisi rakentaa tuollainen suurehko (4x2,5m) vanhojen piirrustusten mukainen tuulikaappi. Toiseen puoleen julkisivusta tulee kattamaton terassi esimerkiksi ruuvipaalujen tms. päälle. Nyt julkisivu on tuulensuojalevyllä ja vanha pieni katoksellinen kuisti on purettu hiiteen.
Kysyisin ohjeita tuulikaapin hyvään rakentamiseen.
Sana on vapaa.
Itse ajattelin, että tekee perustukset ja anturan tuulikaapille (millä ja miten kiinnitetään vanhaan sokkeliin?). Lekaharkoilla nostetaan sopivaan korkoon. Tämän jälkeen 4x4 paalu sokkelin päälle vaakaan kapillaarikatkoa unohtamatta kuten muuallakin talossa. 2x4 lankusta runko ja tätärataa. Kannattaako ulkoverhous tehdä julkisivulle ennen vai jälkeen tuulikaapin pystytystä?
Vilpolan/Tuulikaapin rakentaminen
maenjuh
Re: Vilpolan/Tuulikaapin rakentaminen
Onko harkkoperustusta pakko kiinnittää vanhaan? Jos jostain syystä on, injektoit harjateräkset esim. Hiltin injektointimassalla ja surraat kiinni harkkovarvien väliin laittamiisi teräksiin.
Jos se ei olemassaan huuda sitä kiinnitystä niin en minä sitä siihen väkisin laitakaan...
Jotain tuollaista siis ajattelin. Seinän koostumus esimerkiksi muun talon mukaisesti 15cm ekovillaa (kakkosnelonen+kakkoskakkonen) ja 25mm runkoleijona, joka on hyvää tavaraa. Sisäpuolelle taasen tervapaperi ja levytys/panelointi.
(on sitten rakennuslupahommaa....)
Mutta perusta se kuisti niinkuin päärakennuskin: yhtä syvälle. Routa nostelee sitten "talokuistia" kokonaisuutena.
Mikään kiinnitys vanhaan sokkeliin ei oikein pidä routaa vastaan jos routa vääntää toista puolta. Repee kiinnikkeet irti tai perusmuuri kokonaan...sitten on enemmän korjattavaa.
Lecaharkot on kovin halpoja muttei paljoa maanpainetta kestä....jos ei halua kaivaa Kiinaan niin sitten ruuvipaalut jopa päärakennusta syvemmälle koska päällä ei ole lämmittävää/eristävää rakennusta.
Tai tekee koko kuistista "säädettävän" ja oikaisee keväisin....rautakanki ja vanerilappuja....mutta rakenteita ei sitten kannata kiinnittää toisiinsa tiukasti tai verhoilut vääntyy yms ...
Voin ottaa kuvat mitä tapahtuu jos kuisti ja päärakennus on perustettu eri syvyyksille
Toisaalta taas jos tuossa on ollut ennenkin tuulikaappi ja sitä ei ole ikinä tietojen mukaan "purettu" niin eikö samanlaisen rakentaminen ole lähes rakennusluvatonta touhua :D
Tuulikaapista on tarkoitus tulla lämmintä/puolilämmintä tilaa niin eikö se helpota vähän tuohon routimiseen.
Ei vaikuta routimiseen sitä eikä tätä jos tuulikaappi on vähän lämmin. Jos virallisissa piirrustuksissa on umpinainen kuisti, niin voi olla ettei siihen rakennuslupaa tarvita, mutta kannattaa kysäistä rakennusvalvonnasta. Ei ne sieltä hyökkää kimppuun, vaan yleensä suhtautuvat positiivisesti, jos haluaa tehdä hommat oikein. Eivätkä myöskään ryntää tontille tarkastuskäynnille vaikka et kyselyjen jälkeen lupia hakisikaan.
Kannattaa joka tapauksessa soitella jollekin rakennussuunnittelijalle ja pyytää kunnolliset ohjeet miten perustetaan. Minulle maksoi ihan viralliset lupakuvat autotallin perustuksista (itse tallista siis oli jo olemassa olevat piirrustukset) hieman yli 300 euroa, joten ei liene projektin kokonaiskustannuksissa kovin merkittävä tekijä. Eikä se rakennuslupakaan nyt niin kauheasti maksa. Tietysti pitää olla vastaava, mutta ei tuommoinen pikku työmaa kovin monta tuntia tarkastusta vaadi, joten ei sekään mitää tähtitieteellisiä summia maksa.
