Kokemuksia lastulevyn asentamisesta seinään
Lastulevyttäjä
Muutama aiheeseen liittyvä kysymys
-levyjen asennus puskusaumalla vai avosaumalla?
-asennus nauloin vai ruuvein ?
-millä kitillä tasoittaa naulojen/ruuvien kannat?
-kestääkö tapetit?
Kiitos vastauksista
-kestääkö tapetit?
Kiitos vastauksista
Re: Kokemuksia lastulevyn asentamisesta seinään
- Avosauma, sauman pohjalle oma nauha. Jos tolpitat seinää tai koolaat muista huomioida avosauman etenemä levytyksessä.
- Ihan sama, dyckertnauloja käytetty iät ja ajat näiden kanssa mutta ruuvitkin käy
- Melkein mikä tahansa tasoite käy, pikasilotteita en suosittele
- Kestää tottakai, levyn laadusta riippuen pohjamaalaus suotavaa
Lastulevyttäjä
Tarkoitus olisi tapetoida nämä seinät , miten menetellä avosaumojen kanssa?
Maalaat ne rakoset pohjapapereineen tapettiin soveltuvalla värillä.. Sitten tapetoit yli koko seinän eli et välitä niistä raoista mitään.
Kun tapetti on kuivanut hommaat erittäin terävän ja ohuen mattopuukon tms ja leikkaat saumat auki, onnistuu helposti kun malttaa olla tarkkana.
..joskus katsellut tutuilla noita avosaumoja...
Miten toimisi akryylimassa saumassa? Kestääkö liikkumisen vai halkeaa irti?
Lastulevyttäjä
Akryylimassa kestänee lastulevyn elämistä , mutta paperitapetti raon yli tapetoituna ei välttämättä kestä levyjen elämistä.
Lastulevyttäjä
Levyjen asennukseen liittyen, voiko levyt asentaa suoraa vaakalaudoitetun seinän päälle vai tarvitseeko levyn alle tehdä jonkinlainen koolaus?
lehmikangas
Koolauksen tarve riippunee seinän suoruudesta ja laudoituksen tasaisuudesta. Helpommin levy asettuu jos on edes ihan minimaalinen koolaus, vaikka kovalevysoiroa jos ei muuta.Lastulevyttäjä kirjoitti:Levyjen asennukseen liittyen, voiko levyt asentaa suoraa vaakalaudoitetun seinän päälle vai tarvitseeko levyn alle tehdä jonkinlainen koolaus?
Lastulevyttäjä
Jos vanha laudoitus on kovin epätasainen, voisiko sen purkaa ja tehdä uuden laudoituksen pontatulla laudalla?
Oletko miettinyt vanerin käyttöä?Lastulevyttäjä kirjoitti:Jos vanha laudoitus on kovin epätasainen, voisiko sen purkaa ja tehdä uuden laudoituksen pontatulla laudalla?
sendas kirjoitti:
Hurjan kallista...
Ponttilauta olisi kyllä oma suosikki. Vaikuttaa positiivisetsi sisäilmaankin.
Lattialautana valmista pintaa....aluskatelautana pinnoitettavaksi.....lastulevy sitten...nojaa.
On se vaan aika yliveto... Hyvää pintaa nopeasti ja ei kai näitä joka vuosi olla remppaamassa, niin miksi tehdä "huonosti" ja turaamalla? Vanerin voit tyrkätä vaakalaudoituksen päälle ilman koolausta tai koolauksella tai korvata vaikka sen vaakalaudan kokonaan sillä... ja kestää kiinnittää sitten niitä huonekaluja ja muuta seinille runkoa etsimättä.lmfmis kirjoitti:sendas kirjoitti:
Hurjan kallista...
Ehkä joka seinään en suosittele, koska kovana materiaalina voi vähän tahtoa kaiuttaa ääntä ja toki puu ja kivimateriaalien liittämisessä toisiinsa ehkei paras siinäkään.
Lastulevyttäjä
Miten tuo vaneri asennetaan, jätetäänkö levyjen väliin elämisvara?
Ei lastulevyssä ole mitään "huonoa ja turaamista". Hyvä materiaali ja siinä pysyy hyllyt ja taulut kiinni.
