Onko kattilahuoneen poistoilmaräppänä välttämätön, tapeellinen, vai vain hyvä olla olemassa?
Rintamamiestalon kellarin koppeja uudelleen järjestellessä tuli tarve ylimääräiselle postoilmakanavalle talon hormiin. Ajatuksena oli vetää viereisestä tilasta putki läpi pannuhuoneen hormiin. (ja siis sulkea yhteys pannuhuoneesta tähän samaan ilmakanavaan) Nykytilanteessa siis pannuhuoneessa on tietysti kattilan (LAKA vm. -97) hormi, ja suoraan ulkoa tuleva korvausilmakanava sekä erillinen poistoilma suoraan hormiin.
Kysymys siis kuuluu, onko tuo erillinen poistoilmakanava pakollinen kattilahuoneen toiminnan kannalta, vai voisiko sen pihistää viereisen huoneen käyttöön?
Pannuhuoneen poistoilma - Öljykattila
lehmikangas
Re: Pannuhuoneen poistoilma - Öljykattila
En osaa tarkemmin kommentoida, mutta itsellä on puukattila jonka kanssa joskus saa aikaan savua kattilahuoneeseen. Tilassa on poistoilmahormi, mutta savu ei näytä näissä tapauksissa poistuvan sitä kautta, vaan sitten kuitenkin kattilan läpi varsinaiseen hormiin. Tilassa on myös erillinen korvausilma tuotu kattilan eteen.
Eri asia sitten lienee sekin että mitä määräykset sanoo.
Määräyksistä en tiedä, mutta väittäisin että ei ole tarpeen ainakaan jos kattila on normaalisti käytössä, se kyllä poistaa ilmaa ihan riittävän tehokkaasti. Saunassa meillä on myös poistoilmaräppänä, laitan sen aina kiuasta lämmitettäessä ja saunoessa kiinni, koska puukiuas on kellarisaunassa niin tehokas ”ilmanpoistaja”.
...kuvittelisin pannuhuoneiden poistoräppänöiden olleen kiinteän polttoaineen takia. Savutus ja kärytys oli hyvä johtaa pois....
Öljykattila ilmee sitten paljon ilmaa ja jos muita reittejä ei ole niin korvausilma on tullut tuosta hormista. Eli pidä huoli että ulkoseinässä on räppänöitä.
Kun vedät pannuhuoneen ulkopuolelta putken pannuhuoneen hormiin se pitää eristää 50mm palovillalla.
Laitanpas tähän, kun en muuta oikein löytänyt. Eli, maalämpöön siirtymisen takia jäi öljykattilan hormi tyhjäksi.
Ajattelin tehdä sitä poistokanavan kellarin päätyyn, tässä päädyssä sellaista ei ole. Putkea pitää muutama metri vetää hormilta seinälle, niin entä jos imu ei riitä, voiko laittaa puhaltimen putken päähän. Tehoiltaan sellaisen, että jaksa siirtää ilman piipun juureen... Muualla kellarissa on puhaltimet työntämässä ilmaa sokkelin läpi ja pari tuloilma-aukkoa. Pannuhuoneessa on oma poistoilmakanava + tuloilma.
