Meillä on talon nurkalla eräänlainen maakellari (dokumentoin yksityiskohtia ja ajatuksia siitä blogiin). Yhdeltä sivulta se rajaa kellariin laskeutuvaa luiskaa, lyhyeltä matkaa se on kiinni talon perusmuurissa, ja muuten maan alla suurelta osin varjossa auringon paahteelta. Mittaa sillä on vain 1,5 x 1,5 m ja sisäkorkeus on 1,75 m. Sisä- ja ulkopuolisten puurakenteiden mädännyttyä siitä on tällä hetkellä jäljellä ainoastaan jonkun sortin kevytsoraharkoista muuratut seinät (paksuus n. 24 cm) ja paikalla betonista valettu katto (jonka päällä on arviolta 150 mm styroxia ja keskimäärin saman verran maata). Kellarin lattia vaikuttaisi myös olevan valettu betonista. Katossa ei ainakaan sisäpuolelta katsoen näytä olevan halkeamia tms vikaa.
Kun nyt moinen rakennelma kerran on olemassa, houkuttelisi kunnostaa se käyttökelpoiseksi. Liian pienihän se on ollakseen koskaan todella hyvä maakellari, mutta varmaan siellä voisi potut säilyä paremmin kevättalveen kuin talon sisällä kellarikomerossa, jossa on sekä liian lämmin että varsinkin liian kuivaa. Maaperä on siinä määrin vettä läpäisevää, että en usko että sulamisvesistäkään on ongelmaa, sikäli kun katosta saa vedenpitävän. Ongelma on lähinnä se, että pitäisi päättää millä tavalla tuota lähtee tekemään... Jonkun verran olen lukenut aiheesta, mutta sekä kellarirakentaminen että muuraaminen on käytännössä aikalailla vieraita...
Alunperin kellaria oli eristetty villalla sisältä ja ulkoa, moinen on tietysti täysin järjetön ratkaisu nykytietämyksellä. Etuseinään vaan pitäisi saada lisää eristävyyttä jotenkin... Olen miettinyt jonkunlaista ulompaa harkkoseinää, joka ottaisi vastaan sekä sateet, pakkaset että paahteet, ja tasaisi sisemmän seinän olosuhteita. Seinien väliin varmaankin kannattaisi jättää vähintäänkin ilmarako, tai sitten täyttää rako jollain märkyyttä kestävällä eristeellä. Yläosaan voisi käydä ehkä jopa EPS, alaosa leca-pavulla?
Seinän paksuuden suhteen on pari rajoitusta kyllä, nimittäin rakennelmaa ei oikein olisi varaa tuoda ulospäin kuin 25-30 cm kahdestakin syystä. Ensinnäkin muuten se alkaa kaventaa kulkureittiä talon kellariin ja toiseksi maakellarin oviaukko on jo nyt aina hankala, korkeutta on vajaa metri... Oviaukkoa voisi ehkä koittaa suurentaa alareunasta yhden harkon verran eli parikymmentä senttiä, mutta silti sisään ja ulos joutuu menemään puoliksi ryömien, ja tilanne vain pahenee jos seinästä tulee kovin paksu.
Tuohon oviaukkoon liittyy toinenkin hankala ratkaisu, nimittäin ovi (tai ovet)... Olen miettinyt että karmin voisi koittaa tehdä yhteenruuvatuista filmivanerin paloista - olettaisin että se kestäisi kohtuullisesti aikaa ja olisi samalla riittävän tukeva. Mutta että tehdäkö ulkopuolelle ihan normaali ovi, vai esim. alareunasta saranoitu luukku joka tekisi kostealla kelillä kulkemisesta (puoliksi ryömien, väistämättä) mukavampaa kun olisi ainakin kuiva alusta... Vanerin lisäksi tuohon uskaltaisi kai laittaa korkeintaan lehtikuusta (jos sellaista sattuisi jostain löytymään paneelilautaa paksumpana) ja yleisesti jotain lämpökäsiteltyä havupuuta. Sisäpuolelle voi sitten tehdä jonkun kevytrakenteisen ratkaisun joka on olemassa puhtaasti eristyksen takia, joku sivulta saranoitu kaksiosainen rimojen ympäröimä EPS-levy tms.
Ja kolmantena suurempana kysymyksenä on katto. Siihen pitäisi saada mahdollisimman paljon eristettä, kun ei ole varaa maanpintaa kovin paljoa nostaa, jottei mennä liian lähelle talon lautaverhousta. EPS:ää taidetaan nykyään suosittaa käytettäväksi, sikäli tuo vanha styrox-kerros ei ole ollenkaan huono, ainoastaan ymmärtääkseni vähän turhan ohut. Mutta koska ainakin tällä hetkellä katon kerrosten väleistä valuu sateella vesi (siitä huolimatta että jokaisen styrox-kerroksen välissä näyttäisi olevan muovia tai kattohuopaa), pitäisi eristeiden päälle saada jotain pitämään hulevedet poissa. Maanpinta ei nytkään ole tasainen, mutta kovin jyrkkää kaatoa siihen ei kuitenkaan saa.
Olen harkinnut bentoniittisavimattoa, kun moista näyttäisi saavan joistain rautakaupoista... Se tiivistäisi itsekseen mm. perusmuuria vastaan tulevan sauman sekä kellarin tuuletusputken ympäryksen. Maanrakennuksessa kai käytetään myös muovia ja joitain piellä saumattavia mattoja, mutta mieluummin menisin luonnollisemmalla ja (toivottavasti) suht pitkäikäisellä ratkaisulla joka ei haperru vuosien mittaan. Jonkun muoviverkon sisäänhän se savikin on pakattu matossa mutta paikalleen asentamisen jälkeen sen verkon hapertumisella ei liene mitään väliä enää. Ei vaan ole bentoniittimatoista mitään kokemusta sen lisäksi mitä vähän niistä jotain esitemateriaalia olen lukenut. Onko niitä helppo leikata (tässä tarttee jättää keskelle kattoa reikä tuuletusputkea varten ja ehkä muotoilla yhtä reunaa kiertämään talon perusmuurin kulman ympäri)?
Veikkaan että kohde on aikalailla uniikki, mutta jos on ajatuksia ratkaisuista joita tähän voisi soveltaa, antakaa kuulua :)
Mitä tehdä minikokoiselle maakellarille?
eesau
- Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
eesau
Re: Mitä tehdä minikokoiselle maakellarille?
Piirtelin vähän kuvia rakenteesta hahmottamisen helpottamiseksi (olis hirveen kiva jos olis joku CADi jota vielä osais käyttää, mutta...) (ja toivottavasti blogger suostuu jakamaan nämä)
Tuo maapenkka kellarin edestä on siis tarkoitus poistaa, ja tehdä siihen se uusi muuri, joka myös jatkuisi vasemmalle (luiskassa ylämäkeen) jonkun matkaa tukien tuota jyrkkää rinnettä.
