Ulkoverhouksen uusinta
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Morjens kaikille
Uusi tällä palstalla sillä tuli vähän aika sitten hankittua tuommonen v-41 rakennettu tötterö.
Kesän korvilla olisikin tarkoitus päivittää tuota ulkoasua korvaamalla iki-ihkut
karaattilevyt vaakalaudoituksella. Seinien rungossa purueristeet ja vinolaudoituksen päällä rappaus.
Rappauksen päällä 50mm koolaus jonka välissä lasivilla ja päällä tuulensuojapaperi.
Tämän päällä 20-25mm koolaus ja karaattilevyt.
Tuo rakenne ei ilmeisesti ihan järkevimmästä päästä ja nyt samalla sitä voisi parannella.
Miten muut foorumilaiset tehneet tai onko kellään hyviä suosituksia rakenteen parantamiseksi ?
Pudotetaanko villat pois ja korvataanko runkoleijonalla tms.?
Mätkitäänkö rappausta hengittävyyden nimissä hieman rikki ja samat villat takaisin ? (edellyttäen tietysti etteivät ihan mustaks ole muuttuneet)
Välttämättä mikään kaikki alas rappauksia myöten ja kaikki uutta ei ole se ensimmäinen vaihtoehto
vaan pyritään pysymään jonkinlaisessa järjellisessä budjetissa.
Myöskään seinän paksuus ei saisi juurikaan muuttua nykytilanteesta.
Ves_ku
Re: Ulkoverhouksen uusinta
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Avataas keskustelua. Jos puuvuorauksen haluaa niin kaikki pois vinolautaa myöden. Siihen on hyvä lähtee kaavalla se 50 mm ekovillaa ja runkoleijona. Hiukan tietenkin sen mukaan missä tasossa ikkunat yms. on. Oma mielipide mitä toki kaikki ei halua kuulla on, että lasivilla kuuluu kaatopaikalle ja siitä ei pidä pahastua, mutta paljon näitä on pilattu nykyaikaisilla ratkaisuilla.
Jos olisi oma, niin pyrkisin palauttamaan talon rapatulle pinnalle. Ihan liian vähän niitä on jäljellä ja oikein tehtynä ei yhtään sen huonompi kuin puukaan kunhan kerrosvahvuudet maltillisia ja mikä tärkeintä ei maalailla höyryä läpäisemättömillä.
AAVEE
Tuo rappaus on ainakin poissuljettu sillä lautaverhous miellyttää itseä huomattavasti enemmän.
Ja sen alkuperäisen rappauksen kunnostus ei sokkelin vuoksi olis edes järkevä sillä
sokkeliin tehty joskus lisävalu ulkopuolelle.
Vanhan pintaan lisätty 2-3cm styroksi ja päälle valettu uusi 5-7cm pintakerros joten aika
ulkonevaksi jäis. Tällä hetkellä sokkeli lähes seinän tasalla ja välissä tippapelti.
Jos taas seinän paksuus paljon kasvaa nykytilanteesta niin ikkunat jää melko syvälle.
Seinää ei ole auottu vielä joten ei tietoa että miten se rappaus siellä kiinni on.
Mielellään olis sen 50mm koolauksen siellä säilyttänyt mikäli tuohon rappaukseen
sais hengittävyyttä tarpeeksi esim rikkomalla pintaa riittävästi.
Tuo karaattilevytys tehty v-78 joten sitä rappausta ei välttämättä ole keretty millään
muovimaaleilla tuhota. Yhdellä nurkalla tehty pieni reikä alanurkkaan ja ainakin siellä
villa oli melko puhtaan keltaista.
AAVEE
Aika hiljasen tuntusta tällä foorumilla ?
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
AAVEE kirjoitti:Aika hiljasen tuntusta tällä foorumilla ?
Varmaankin on aika hiljaista koska kukaan ei ehkä halua ottaa vastuuta antamistaan vääristä neuvoista sinun sinällään aika erikoisen seinäratkaisusi uudistamisen suhteen? Periaatteessahan pitäisi sisäpuolen pintakerrosten (noi ei nyt sentään, muutaman kipsilevyn tai kuitulevyn voi silti laittaa) olla se kaikista tiivein, ja rakenteen tulisi harveta ulospäin.
Nyt ei kerrottu minkälainen seinärakenne on sisäpuolta katsoen, eli onko rakenteiden modernisointia tapahtunut myös seinärakenteen sisäpuolella.
Jos ei ole, niin seinärakenteeseen kertyvä kosteuskuorma saattaa osittain kuivua myös takaisin sisätilaan? Itse hiukan huolestuisin noista erilaisita ulkokerroksista, ja ehkä tekisin itse kaiken alusta saakka uusiksi, mutta tiedä näitä sitten, talosi voi olla ihan täysin tervekin. Mutta kuitenkaan en ehkä rintsikkaan mitään tavanomaista muovia lähtisi laittamaan, sillä sen asentaminen ilmatiiviiksi on tosi hankalaa, ehkä mieluummin jokin Intello tai vastaava vesihöyryä läpäisevä tuote voisi olla ok?
Onko siellä seinissä nyt tällä hetkellä jotain ongelmaa, jossei ole niin kehoittaisin tutkimaan rakennetta ihan rauhassa ja suunnittelemaan korjaustoimenpiteet ihan ajan kanssa?
AAVEE
Jaa ja minä kun luulin että tuo on hyvinkin normaali remonttiratkaisu ollut 70-80 luvuilla johon
monikin jo törmännyt. Mitään hälyyttävää ei vielä todettu mutta totuushan selviää vasta kun ensimmäisiä
karaatteja pudottettu alas. Muoveja siellä ei liene mutta ainakin keittiössä lastulevy ja alla kovalevykin jätetty.
LALE myös muissa seinissä. Sisällä kaikki ok joten niitä ei huvikseen sieltä lähdetä purkamaan.
Tuon ulkoseinän hengittävyyttähän tässä tarkoitus varmistella samalla kun pintaverhouksen uusii.
Jostain foorumilta tulin lukeneeksi joskus jonkun ehdottaneen tuon rappauksen rikkomista jollei
kokonaan pois ota. Hengittää kai se niinkin. Nuita vanhoja villoja ei sinänsä ikävä tule ja ne voidaan korvata muullakin.
Tai jättää kokonaan pois ja korvata pelkällä runkoleijonalla. Liekkö tuo viisi senttinen villa paperin kanssa
sen kummoisempi kuin 22mm runkoleijona yksinään ?
Kuten tuossa jo aikasemminkin totesin että mielellään säilyttäisin tuon olemassa olevan lisä koolauksen
ja muut tarpeet voidaan uusia jos tarvetta.
Spautio on oikeassa, herkkä paikka alkaa neuvomaan.
Yksinkertaisia ratkaisuja. Repimään kun alkaa niin miksi säilyttää mitään epäilyttävää ja paketoida jotain sinne alle, joka ei ole niin varmaa. Nämä ovat yksinkertaisia taloja.
Vinolaudoituksen jälkeen jos laitat tuulensuojalevyn ja jotenkin itse tykkäisin laittaa 12mm tuulensuojalevyt limittäin eli 12mmx2 ja sitten rimat että lautaverhoilun niin siinäpä se. Ei se ainakaan väärä ratkaisu olisi.
Se se olisi huippua jos vanhan ajan rappaus sieltä karaattien alta paljastuisi mutta se olisi jo taikuutta. En toki tiedä miten karaatit ovat asennettu pintoja rikkomatta mutta edelleen rikkoisin ensin vähän varovasti ja sitten miettisit tovin että muutaman viisauden ketjusta mutta itsepähän päätät, en ole mikään rakenneasiantuntija, mutulla menen.
Muovi ei toimi oikein mitenkään rakenteissa, ellei sitten ole viimeisen päälle ilmastointia tarjolla, silloin se on parempi.
