Pumppu salaojakaivoon?
Viitisen vuotta sitten kun uusimme salaojat laitoin myös kokoojakaivon jonka alapuolella on kivipesä tarkistuskaivon kera johon tulee hulevedet. Kovalla sateella kivipesä ei kuitenkaan jaksa vetää hulevesiä ja ne tulevat salaojien kokoojakaivoon poistoputkea pitkin. Tästä syystä kaivossa on ollut vuodet uppupumppu tätä asiaa korjaamassa.
Nyt pitäisi kuitenkin keksiä toinen systeemi mutta millainen se olisi, kun tuo pumpun pässinkivessysteemi ei aina pelitä ja monesti kaivo on ollut ihan täynnä vettä.
Kenties joku anturi haistelemaan vedenpintaa oman kytkimen päähän tms?
vauhtikalloko
Re: Pumppu salaojakaivoon?
Osta sisäisellä uimurilla varustettu uppopumppu.Toimii pienemmissäkin kaivoissa.
Esim biltemasta n 50-100e.
sisäinen uimuri ehdottomasti. ja vielä jos on sen verran tilaa kaivossa, niin miksei voisi laittaa kahta pumppua. jos toinen ei toimi, niin toinen paikkaa. toki ei sitten huomaa niin helposti, mikäli toinen heittää toimimasta joskus. tarkistus toisinaan suotavaa.
Mietin enemmänkin elektrodi tai kapasitiivista pintakytkintä kuin pumpussa olevaa, joka olisi luotettavampi jos vaikka pumpun kytkimeen tulisikin vika. Tällöin vedenpoistoa voisi hoitaa myös kaivosta imevävesiautomaatti joka poistaisi vedet suoraan vaikkapa viemäriin. Ei ensisilmäyksellä näyttänyt olevan biltemassa ainuttakaan 3m syvältä nostavaa mallia tyhjennykseen.
Ei taida saada Biltemasta enää ei-mekaanisella kytkimellä olevia uppopumppuja, esim. DP 501? Tai ainakaan en niitä enää netistä bongannut.
Ko. malli päästi itsellä vedet pumpun moottoriin, kun tasoanturi oli n. pumpun puolivälissä. Käyttöohjeesta löytyikin maininta, ettei kestä yli viikon upottamista veteen eli todellakin vain väliaikaiseen käyttöön. Ohjauselektoroniikka sen sijaan vaikuttaa kestävältä ja toimivalta. Mulla on se ollut ohjaamassa Grundfos Unilift CC5 M1 -pumppua nyt yli kaksi vuotta.
Laadusta en osaa vielä sanoa kun alle vuoden pyörinyt, mutta bauhaus mainosti 5V takuuta likavesipumpuille. otin sellaisen kokeiluun kun entinen viltemapumppu hajosi vähän takuuajan jälkeen. Pistin niin salaojakaivoon kuin uimaltaan vuotokaivoon.
Myyjältä kysyin että mitä materiaalia kun siinä oli jotain tekstiä uimaaltaista ja kestääkö klooria, niin ei osannu sanoa mutta todettiin että 5V takuuta, ketä kiinnostaa :D
Elektrodiohjaus on melko varmatoiminen, siinä ei roskat vedenjoukossa haittaa. Yleensäkin ennen pumppaamoa pitäisi olla sakkapesällinen vesilukoilla varustettu kaivo, jotta epäpuhtaudet eivät pääsisi pumppaamoon.
Paljon täällä harrastetaan Biltemaa ja Bauhausia ym. pumppujen hankinnassa, parempi paikka hankkia pumppaamoja on alan erikoisliikkeet, josta saa tietämyksen kaupanpäälle. 5 vuoden takuu ei paljon auta jos kellari kastuu, jopa LVI suunnittelijaa voisi käyttää, niin kerralla kuntoon on parasta, vaikka hieman maksaisikin.
Fuktisol tekniikka on myös hyvä pumppaamoja käytettäessä, varastoi paljon vettä ja heti vaurionkin sattuessa alkaa taas kuivaamaan automaattisesti perustusta.
