Viemärin tuuletus
koeffte
Viemärin tuuletus
Viesti Kirjoittaja koeffte »
Talossa ei ole alkujaan viemärille tuuletusta.
Nyt Sako kaivojen tilalle tulee pumppaamo (polar 8 grundfors)
Putkimies laittaisi pöntön viereen alipaine venttiilin.(ei hyvä pieni wc+toteutus)
Grundforsin ohje on hiukan tulkinnan varainen
Mihin kohtaan on siis järkevää lisätä tuuletus putki (putki katolle on pois suljettu)
Talo kellarillinen
A: runkoviemäriin talon ja säiliön väliin
B: säiliöön
C: muualle mihin?
D: ei mihinkään
Keijo
Re: Viemärin tuuletus
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Grundfosin ohjeen perusteella sanoisin kohta A, jos kerran sisälle ei voi laittaa. Kuvien säiliössä ei näytä olevan valmista yhdettä tuuletukselle. Riskinä on sitten se, että pihalla haisee p***a jatkuvasti, kun putken pää jää matalalle. Siinä mielessä putkimiehen ajatus alipaineventtiilistä on hyvä...
Kyllä katolle voi putken vetää? Miksei?
Tuolla pihalla tuuletus tosiaaan haisee kivasti - juu- ja ilman tuuletusta ei saa viemäriä asentaa. Pelkkä alipaineventtiili ei sitten ole sama asia ...no, onhan se parempi kuin ei mitään.... :roll:
Työntää kellarin seinästä läpi ja nostaa sitten ylös jos ei muuten onnistu.
Mulla on keittiön viemäröinnistä "tuuletus" ulos suoraan seinästä ja 32 millisellä putkella vain kurvi alaspäin. Lavuaari vetää kun ei tartte ilmapatjaa vastaan puskea, onhan se vähän värkkäys mutta maalla se ei oo niin nuukaa :-D
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Itselläni on viemärin tuuletus ns. välivaiheessa, eli tuuletusputken veto katolle on vielä tekemättä. Tällä hetkellä käytössä alipaineventtiili, joka on sijoitettu portaiden alla olevaan tilaan vessan seinän taakse. On toiminut oikein hienosti yli puoli vuotta, joten en aio kiirehtiä katon rei'ittämisen kanssa.. Tietty jos talon haluaa myydä, olisi hyvä pistää tuuletuskin virallisesti ja kuntoon.
Kyllä tuo alipaineventtiili on ihan varteenotettava ratkaisu. Pistää vaikka ihan huoneen nurkkaan sen, ei se niin paljoa tilaa vie eikä ole yhtään pöllömmän näköinen.. :-D
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
koeffte
Voiko tollasen alipaine venan laittaa periaattees mihin vaan?
Jos nostais kellarissa teknisessä tilassa putken katon rajan ja venttiili siihen? ( tai lattian rajaan)
Vaihtoehto a on itselläki vahvasti mielessä. Eihän se optimi tilanne oo mut tosiaan maalla ei ole niin justiinsa..
Tuskimpa toi enenpää haisee kuin Salo kaivot .ei nekään oo kansiltaan tiiviitä.
Reiska22
Onhan siinä sijoittelussa omat sääntönsä, esim. tuosta löytyy aika hyvää tietoa: https://www.bauhaus.fi/alipaineventtiil ... 10-mm.html
Mitä nyt tässä samalla aloin pohtimaan, niin tuolla varmaan vain halutaan estää viemärin tulviminen epätoivottuun paikkaan alipaineventtiilin haarasta. Tuskin se itse toimintaan vaikuttaa, kun kyseessä on kuitenkin "tyhjä" putki..?
Omalla kohdalla oli aika helppo juttu, kun toistaiseksi vesipisteitä on vain alakerrassa. Pistin muutaman kymmentä senttiä korkeammalle kuin wc/lavuaari.
koeffte
Jep.
Näin olen iteki järkeily.
No meni syteen tai saveen laitan runkoputkeem tönön ja säiliön välille 110 putken maanpäälle :twisted:
Näinä ne ohjeet vaati.
Jos haisoo niin ei voe mitään.
Alipaine venttiili sitten vielä kaveriks myöhemmin.
Raportoin tänne jahka saan kesän mittaan "savut" viemäristä :lol:
koeffte
Palataanpa tähänkin.
Lopulta tuuletusputki jätettiin pois mutta väliin tuli oikea tarkistuskaivo.
Viemäri on toiminut hienosti ei kurluta pulputa tms.
Reiska22
Itsekin olen miettinyt tuota tarkastuskaivoa, että varmaan auttaa jonkin verran. Sellainen siis löytyy täältäkin metrin päässä talon ulkoseinästä. Valurautainen kansi ei ole kovin tiivis, joten auttanee asiaa jossain määrin(?). WC-pönttö on kuitenkin talon toisella puolella aika lailla viimeinen haara, minkä jälkeen kauempana on enää tuo alipaineventtiilin haara. Voisi piruuttaan kokeilla joskus, miten toimii ilman alipaineventtiilin haaraa (tukkisin sen siis väliaikaisesti). :roll:
