Paineistettu viemäri
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kesän aikana on tarkoituksena laittaa autotalliin pienpumppaamo. Esimerkiksi https://www.taloon.com/pienjatevesipump ... 4965315/dp on vahva kandidaatti hoitamaan hommaa. Ohjeiden perusteella sain käsityksen, että tavallisella DN32 putkella ja kulmilla voisi tuon systeemin rakentaa. Painetta tuollainen ei ihan älyttömästi kehitä, mutta oletan että mutkat ja muhvien kohdat on syytä kannakoida tukevasti ettei liikettä pääse tapahtumaan. Onko jollain kokemuksia pienpumppaamon asennuksesta? Kaikki tulee pintaan ja näkyviin, joten mahdolliset vuodot tulevat olemaan helposti havaittavissa, mutta tietenkin haluan tehdä homman asianmukaisesti, jotta ei tule mitään ylimääräisiä sotkuja.
tv43
Re: Paineistettu viemäri
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Varmaan liitoksiin on olemassa oma liimakin .
Tutulla on rantasaunasta pesuvesien nosto talon viemäriin uppopumpulla .
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Tee siisti ja kestävä, ohessa linkki. Noilla kun rakennat ja liimat väliin hyvä tulee! Kannattaa huomioida rassi/huuhtelutulppa esim jonnekin kulman tilalle lautat T-yhteen jossa yksi haara tulpattu. Tarvittaessa saa avattua.
https://www.aquanova.fi/kauppa/pvc-osat/pvc/
HT osilla voi myös tehdä paineviemärin mutta koska voima on paine per pinta-ala niin isompi kun 32mm voisi olla paikallaan...ja sitten kun muuttuu viettoviemäriksi niin on helpompi tehdä..
Keijo
Tuo danfoss on tarkoitettu pienille vesimäärille ja tulisi siirtämään käsienpesualtaan vedet tallin toiselle puolelle. Ilmeisesti 40 millinen on suurin putki, mitä siihen saa kiinni suoraan, joten putkikoon kasvattaminen isommaksi ei tunnu houkuttelevalta idealta.
Onko kellään kokemuksia kiepillä olevan putken (ruskea raita PEM) taivutussäteestä ja liittämisestä viemäriin?
..noin paksu pelm on aika vaikea asentaa suoraan tai mutkalle..
Yhden asennuksen näin tehtynä 32mm kuparilla ja mapress liittimillä. Oli hieno. Ja arvokas.
Topi R
Viesti Kirjoittaja Topi R »
Moro,
Viime talvena tein kellariin viemäripisteen juurikin Grunfossin pumpulla (Sololift 2 C3), toimii oikein mallikkaasti.
Huomioina sanoisin, ettei putkesta kannata tehdä liian paksua mikäli sillä nostaa vedet ylemmäs. Pumpun hystereesitilavuus (se määrä vettä minkä se siirtää yhdellä moottorinkäyntisyklillä) on rajallinen (muutamia litroja), ja kaikki nousuputkiin mahtuva vesi valuu loppujen lopuksi takaisin pumppuun (vaikkakin siinä on lähdössä takaisiniskuventtiili). Jos nousuputkseen mahtuu enemmän vettä kuin pumpun hystereesitilavuus on, on tullut rakennettua ikiliikkuja (vesi valuu päivien aikana takaisin pumppuun, joka täytyttyään käynnistyy ja pumppaa veden takaisin nousuputkeen, mutta ei siitä pidemmälle kun kerta kaikki mahtuu siihen nousuputkeen).
Ebaysta tilasin Brittein saarilta, maksoin 199 puntaa ja muutaman kympin rahtikuluja.
-Topi
