Rossipohjan ja maanvaraisen laatan liitos
delete
Viesti Kirjoittaja delete »
Vanhaan omakotitaloon remonttia meneillään jossa on osittain rossipohjaa ja osittain maanvaraista laattaa. Miten korjaisitte kuvassa olevaa rakennetta, kun on ehkä hieman tavallisesta poikkeavampi?
Pahin ongelma on tuo patolevy, joka käytännössä aiheuttaa sen, että rakenne ei ole tiivis ja rossipohjasta pääsee ilma väliseinän sisälle ja lattian eristetilaan. Ajatus oli leikata patolevy pois lattian alinta puuta pitkin (jonka päällä siis lattian niskat makaavat) ja sitten tiivistää puun, jäljelle jääneen patolevyn ja harkon välit uretaanilla. Tällöin harkkopinta jää paljaaksi rossipohjan eristeitä (selluvilla) vasten. Pitäisikö tähän väliin laittaa jotain, vai saako paljas harkko olla kosketuksissa eristeisiin? Samoten kylpyhuoneen valu on kosketuksissa väliseinän eristeisiin, tarvitaanko tähän betonin ja eristeiden väliin jotain?
Toinen ongelma on alajuoksun ja laatan alla olevan eristeen välissä oleva rako 2 - 3 cm (rakennusvaiheessa jäänyt?) jolloin alajuoksu on kosketuksissa eristeiden alla olevaan soraan. Koska eristeiden alapinta on alempana kuin alajuoksun alapinta niin tämän raon voinee vain puhdistaa sorasta ja tiivistää uretaanilla?
Re: Rossipohjan ja maanvaraisen laatan liitos
...pistä pois se uretaanipyssy nyt ensiksi. Ei tiivistä, eikä eristä, eikä kestä aikaa....
Tuossapa on monta kivaa haastetta....ehkei kaikkia voi ratkaista.
Bitumisuikaleet tai muu vastaava harkkojen ja muun rakenteen väliin. Patolevylle haet tiivistykseen joustavaa tiivitysmassa Fisher/Wutrh tms
Perde
Viesti Kirjoittaja Perde »
lmfmis kirjoitti:...pistä pois se uretaanipyssy nyt ensiksi. Ei tiivistä, eikä eristä, eikä kestä aikaa....
Nyt on kyllä aika mielenkiintoinen näkemys jolle haluaisin jotain perusteluitakin. Uretaanilla kuitenkin aika pitkä käyttöhistoria ja omat kokemukset on aivan päinvastaisia.
