Terassin perustus savimaalle
30luvunhirsitalo
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
Talon viereen rakennettava terassi savimaalle.
Pohdinnassa nyt perustusten teko.
1) Kaivan kuopat (n. 18 kpl) routarajan alle (n. 60cm), täytän soralla ja laatta + harkko soran päälle ja sen varaan terassin rakentaminen
2) Hyödynnän ruuvipaaluja (18 kpl) ja niiden varaan terassirunko.
Mitä ajatuksia, tuleeko vaihtoehto 3)?
Ruuvipaalut 18 kpl = 360€
sora + harkot yms = xxxe
Re: Terassin perustus savimaalle
Perusta betonilaattojen päälle. Anna routia. Yleensä maa palaa ennalleen keväällä.
Jos oikaista tarttee niin vanerilappuja alle.
30luvunhirsitalo
lmfmis kirjoitti:Perusta betonilaattojen päälle. Anna routia. Yleensä maa palaa ennalleen keväällä.
Sinällään samaa mieltä, että turha terassin takia ruveta liioittelemaan. Ja tosiaan pieni liikehdintä ei keväällä haittaa, varsinkaan, jos ei pulttaa taloon kiinni. Tässä myös yhdet ohjeet perustusten tekoon. https://www.kestopuu.fi/tiedostopankki/ ... res-9-.pdf
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Ääni laata+harkot yhdistelmälle. Sain juuri oman 23m2 terassini valmiiksi Pirkanmaalla. Ostin ensin kokeeksi pari ruuvipaalua, oli ihan toivotonta saada niitä suoraan ja syvään juurisessa savimaassa. 13 kpl 80 cm kuoppaa sitten kaivettiin, 5 cm soraa pohjalle, 30x30x5 betonilaatat ( a 1,20) pohjalle joiden päälle kuhunkin 3 pilariharkkoa( a 1,99) . Laatat ja harkot liimattiin kiviliimalla https://www.bauhaus.fi/liimavaahto-prem ... tooli.html toisiinsa. Reiät täyteen pussibetonia harjaterästen kera ja viimeisenä 16 mm kierretanko ( alapäässä mutteri ) pystyyn. Sitten suodatinkangas koko terassin alalle +montujen reunoille. 0-16 sepelillä sitten montut täyteen ja kauttaaltaan koko alalle 5 cm kerros. Tuosta eteenpäin etenikin homma nopeasti. Mutterit+neliöprikat vaan kierretankoihin, alatukipuihin 18 mm reiät oikeille kohdille ja laserilla kaikki vaateriin. Poikkipuut ja kansilaudat meni jo sitten heittämällä.
Ja tuolla on hyvä taulukko materiaalivahvuuksien valinttan: https://www.kestopuu.fi/tiedostopankki/ ... _HiRes.pdf
Ps, olen erimieltä noiden edellisten kommenttien kanssa että antaa routia vaan. Jos rahaa hassaa esim samanlaiseen kaiteelliseen terassiin kun mulla eli puutavaraan ja ruuveihin +2500 ekeä en pkl** anna sen pilaantua heti ensimmäisenä keväänä. Entinen terassi oli juuri samalla paikalla ja maanvaraisesti perustettu. Ihan säpäleinä se oli jo alle kymmenessä vuodessa kun edellinen omistaja oli päättänyt "säästää"
30luvunhirsitalo
aminof kirjoitti:Ääni laata+harkot yhdistelmälle. Sain juuri oman 23m2 terassini valmiiksi Pirkanmaalla. Ostin ensin kokeeksi pari ruuvipaalua, oli ihan toivotonta saada niitä suoraan ja syvään juurisessa savimaassa. 13 kpl 80 cm kuoppaa sitten kaivettiin, 5 cm soraa pohjalle, 30x30x5 betonilaatat ( a 1,20) pohjalle joiden päälle kuhunkin 3 pilariharkkoa( a 1,99) . Laatat ja harkot liimattiin kiviliimalla https://www.bauhaus.fi/liimavaahto-prem ... tooli.html toisiinsa. Reiät täyteen pussibetonia harjaterästen kera ja viimeisenä 16 mm kierretanko ( alapäässä mutteri ) pystyyn. Sitten suodatinkangas koko terassin alalle +montujen reunoille. 0-16 sepelillä sitten montut täyteen ja kauttaaltaan koko alalle 5 cm kerros. Tuosta eteenpäin etenikin homma nopeasti. Mutterit+neliöprikat vaan kierretankoihin, alatukipuihin 18 mm reiät oikeille kohdille ja laserilla kaikki vaateriin. Poikkipuut ja kansilaudat meni jo sitten heittämällä.
Kiitos kattavasta selostuksesta, tässä voisi olla itsellenkikin työohje terassin tekemiselle! Paljonko meni rahaa soraan / montako kuutiota jouduit ostamaan Sepelisamposta? :)
aminof
30luvunhirsitalo kirjoitti: Kiitos kattavasta selostuksesta, tässä voisi olla itsellenkikin työohje terassin tekemiselle! Paljonko meni rahaa soraan / montako kuutiota jouduit ostamaan Sepelisamposta? :)
Mulle tuli 6 tonnin kuorma josta meni tuohon terassiin reilu puolet, loput meni pihatien tasoitukseen. Tuo kuorma maksoi 180,- mutta ei mainitsemastasi paikasta.
30luvunhirsitalo
aminof kirjoitti:
Ok, voitko laittaa firman nimen, vaikka yv?
Kiitos jo etukäteen!
30luvunhirsitalo
Miksi harkon reiät täytetään pussibetonilla + harjateräksillä, eikö riitä että terassi makaa toisiinsa liimattujen harkkojen päällä?
aminof
1) tuollaisen ohjeen jostain luin :-)
2) olisi ollut ihan liian iso homma vaaita jokaisen 80 cm syvän montun pohja tismalleen oikeaan korkoon. Helpompaa oli tehdä "suunnilleen" ja sitten törkätä pilariharkkojen valuun kierretanko pystyyn. Ja sitten pääpuut laserin avulla vaateriin muttereita pyörittelemällä.
Yv:t ei näköjään sulle lähde... Eli mä tilasin sorat http://kiinteistohuoltolamminsivu.fi/ mutta taitaa toimia vain paikallisesti, tuossa lehtijutussa vähän lisää tästä tarmokkaasta nuoresta: https://www.yrittajat.fi/uutiset/550190 ... residentin
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Ruuvipaaluilla itse tekisin ja aion tehdä.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Ruuvipaaluilla tekisin ja tehnyt vastaavaa, savimaalla käteviä. Vähän reilulta paalujen määrä tuntuu mutta et terassin kokoa maininnutkaan.
kyssäkrääkky
Viesti Kirjoittaja kyssäkrääkky »
Meillä 50 neliötä varsinaista terankia ja 10 neliötä portaita. Ruuvipaalut painettiin korkoon kaivurilla.
Nopeeta ja varmaa.
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
Ruuvipaaluissa on suuria laatueroja, Suomalaiset CE merkityt paalut ovat parhaita, mutta jonkin verran hintavampia. Ruuvipaalun idea on perustaa kaivamatta routarajan alapuolelle, siisti homma kun sen osaa ja maaperässä ei ole kiviä tai kalliota.
2x5 lankku pystyyn ja jänneväliksi 2 metriä, yläpään kiinnikkeet 2 " vaaka ja kulmiin kulmakiinnikkeet. Vähän tukevampaa lautaa, niin ei notku eikä narise. Ruuveja kuluu paljon ja vähän enemmän työtä, mutta siinä istuu.
Meillä firmassa useampia vääntökoneita, kaivurista Bobcattiin, mutta ylivoimaisesti suosituin on valovirtakäyttöinen kahden miehen käytettävä vääntölaite, paalut saa parhaiten suoraan ja voimaa ei tarvita.
RTK
Viesti Kirjoittaja RTK »
Jos kaipaat helppoutta ja tasaista perustaa, valitse ruuvipaalut. Jos haluat tehdä mahdollisimman edullisesti ja ei haittaa vähän huhkia harkko+kuoppa toimii kyllä.
