Koneellisen lto-ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen käsillä vanhaan taloon ja miettinyt, että miten saisi nuo vintiltä välikaton läpi tulevien putkien läpiviennit tiivistettyä kunnolla.
Rakenne on alhaalta päin gyproc-höyrynsulkumuovi-50mm kivivilla-vanha kattopaneeli-umpilaudoitus-ilmasulkupaperi-puru.
Ylhäältä päin saa purut kaivettua umpilaudoitukseen asti pois ja siitä pääsee tekemään läpi esim. 125mm reiän rasiaterällä. Alhaalta päin ei siis saa putkea teipattua höyrysulkumuoviin ellei gyprocciin jotenkin tee suurempaa reikää, mutta se ei houkuttele kun tuleva venttiili ei peitä juuri putkea isompaa aukkoa.
Onko sitten ylhäältä päin tehtävä ensin vaikka 8mm pilottireikä läpi asti ja sitten umpilaudoitukseen/paneeliin+50mm villaan isompi reikä esim. 200mm ja sitten alhaalta päin tulee vastaan sillä 125mm terällä. Ilmanvaihtoputki läpi ja ylhäältä päin uretaania siihen höyrynsulkumuovin ja putken rajapintaan. Teippiä ei sinne mahdu kädet turaamaan.
