VILPin kytkeminen
VILPin kytkeminen
Moro,
Karvalakki-VILP, jossa vain ulkoyksikkö, levylämmönvaihdin sisäyksikkönä ja ohjauboksi (0-10V kompuran kierrosnopeuden säätöä varten), pitäisi kytkeä öljylämmityksen rinnalle.
Tavoite on että öljylämmitys toimii varalämmönlähteenä (VILP hajoaa / tehot ei riitä 30 asteen pakkasilla / sähkökatkos), mutta kuitenkin mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella tulisi lämpöä lämpöpumpun kautta.
Oma aikansa men keksiä mikä työkalu on hyvä kaavioiden piirtämiseen, kunnes tajusin että elektroniikkasäätäjänä tietysti elektroniikkasofta on toimiva (LTSpice).
(Yritin laittaa liitetiedoston, mutta tuli teksti: "Pahoittelut, mutta liitetiedostojen maksimiraja on tullut vstaan." Ylläpito huom!).
Kaavio löytyy linkistä:
https://drive.google.com/file/d/1KIMaUP ... sp=sharing
Ulkoyksikköä on tarkoitus ajaa kahdella eri tarpeella: lämminvesivaraajan lämmitys, ja keskuslämmitus. Moottori3tieventtiilillä ohjataan veden kierto haluttuun piiriin. Lämpöantureita tarvittaviin paikkoihin, mukaanlukien pihalle.
Käyttöveden tulistus tehtäisiin öljykattilalla (öljy- tai sähkövastuskäyttö).
-Topi
-Topi
Re: VILPin kytkeminen
Koska öljykattila on aina kuumana niin laitat 4-tie venan jossa öljy kuumana ja vilp varaaja haaleampana lähteenä. Menee siististi ja automaattisesti.
Öljy/sähkö ohjaus ulkolämpötilan mukaan.
Kv levari on aika turha tuossa.
4-tieventtiili kattilan päällä (myöäs kuvassa) jo onkin, Ouman ohjaamassa. Siihen syöttö vilpin levarin läpi.
lämpöpumpun hyötysuhde käsittääkseni paranee, kun paluuvirtaus saadaan mahdollisimman kylmäksi. Siksi toi kv-levari oli ajatuksena. Miten ajatus menee pieleen?
-Topi
-Topi
Ei mikään ole menemässä pieleen. Huiman hieno kuvatus! Sähkö- ja vesivirrat ovat teoreettisestikin mallinnettavissa keskenään aika pitkälti
Skitsaa semmoinen tilanne, jossa on vain öljykattila VILP:in kanssa ja sitten tuo raakaveden esilämmitys samoin kuin nyt mutta että sen perässä normiboileri käyttövettä varten. Esilämmitys idea on hyvä, se toimii levarin kanssa ilman ylimääräisiä kiertovesipumppuja.
Etuina on se että suihkuvedet riittää kivuttomasti ennenkuin saat muut säädöt kohdilleen ja sitten kun vähän menee joku pieleen kumminkin askarrellasi niin suihkuvedet riittää aina. Yksinkertainen on kaunista (ja varmaa).
Mielipiteitä täältä kyllä saat mutta kannattaa yhdistellä ajatuksia
Topi R kirjoitti:4-tieventtiili kattilan päällä (myöäs kuvassa) jo onkin, Ouman ohjaamassa. Siihen syöttö vilpin levarin läpi.
-Topi
Kv jäähdyttää sen hetken kun hana on auki. Hyöty todella rajoitettu. Mieluummin sit pieni kierukkavaraaja, mutta sellainen sulla olikin,
Öljykattilassa on toki 4 tie vena, mutta sitä et pysty käyttämään. Sen laitat vakiolämmölle ja perään toisen jota ohjaat kahdelle lähteelle.
Semmoisen tajusin että termostaattisekoitusventtiilille ei voi kylmänä vetenä tuoda tota 45C vettä, siinä kulkee legionella sterilisaattorin (öljykattilan) ohi. Ideoita tähän?
-Topi
-Topi
Topi R kirjoitti:Semmoisen tajusin että termostaattisekoitusventtiilille ei voi kylmänä vetenä tuoda tota 45C vettä, siinä kulkee legionella sterilisaattorin (öljykattilan) ohi. Ideoita tähän?
-Topi
Et tartte legionellakuumennusta tuossa kytkennässäsi.
lmfmis, kerro vielä tosta 4-venasta miksi se tarvitaan ton kattilan shuntin lisäksi. Shuntille kun tulee jo VILPin esilämmittämä vesi, käsittääkseni Ouman hakee siitä sitten sopivan suhteen kuuman kattilaveden ja VILPpiveden välille. Mitä se toinen shuntti lisäisi?
Tulisiko se siis heti kattilan (ja nykyisen shuntin jälkeen), ja sitä syötettäisiin (kuuma vesi) kattilasta (nykyisen shuntin läpi) ja (kylmempi vesi) kylmäainelevarista (josta siis menee jo nyt syöttö nykyiseen shunttin).
Lisää mietittyäni kallistunen laittamaan tohon myös puskurivaraajan lämmityskiertoon, jotta öljylämpöä ei oteta niin herkästi kun käyttövettä lämmitetään. Kumpikin varaaja olisi 300 litraa, riittääköhän se (talossa kaksi suihkua)? Pumpun lämmitysteho max 11 kW.
Onko kellään kokemusta Hemeltronin MI-tyyppisistä varaajista. Hinta ei oo päätä huimaava...
-Topi
-Topi
Minun mielestä ei taida toimia noin. Patterikierto pysähtyy kun varaajaa ladataan ja jos varapumppua pyöritetään tuohon patteripiiriin syntyy välillä luuppi kun paluuvesi näkee kaksi reittiä...en kokeilematta tekisi noin.
Katso esben 4 tie venttiili kahdelle lämmönlähteelle. Toimii hyvin.
Ja alijäähy tulee kylmäkaasupiiriin ennen paisaria. Tuollaisen asentaminen jäi kesken kerran kun tilaa ei vain löytynyt...
Ylläpito tietää oikein hyvin, että kuvat eivät servulle mahdu.
Kaikki tekevät kuten sinäkin, löytyyhän tuota tilaa kuville pitkin nettiä.
Kuinka vanha tuo sun öljykattilasi on? Paljonko sen varaan kannattaa rakentaa?
Tuuman mainitsema uretaaniboileri on hyvä laite monella tapaa: halpa ostaa, takaa äkkilähdön pöpöille ja kesäisin vilppi saa huilata, kun uretaanipönttö tekee käyttöveden niin halvalla, ettei kallista toosaa kannata turhan takia vaivata.
Vähän kalliimman uretaanipöntön jos ostaa, niin sitten siihen saa liitettyä kesää varten jonkin sortin aurinkokeräimetkin.
Öljykattilaa on vähän hankala käyttää vuorotellen öljyllä ja sähköllä: sähkökäytön ajaksi pitäisi kai pesä tunkea villaa täyteen, ettei lämpö pääsee paakista masun kautta karkuun liian helposti.
Tuumahan näitä keräimiä, vilppejä ja kytkentöjä on vuosia harrastanut. Muistaakseni hänen kokemuksensa on se, että urtsiboileri tekee käyttövedet sen verran edukkaasti, ettei vilpillinen esilämmitys hirveästi taloudellisuutta enää paranna.
Pelkkää tulistusta varten riittäisi pienikin pönttö mutta käytännössä kannattaa ostaa normikokoinen (300 litraa) koska sellainen takaa, että perheen naisväen suihkusta tulee aina ja takuuvarmasti lämmintä vettä.
Vähän kuin Pvalila sanoikin mutten halua olla niin tylsä...
Kylmä totuus on, jos laskee vain euroja, miettiä kahdesti.
Ihan vain lämmityskäyttöön VILP on oikein mainio, suorastaan briljantti!. Mulla oli pari vuotta VILP myös lämpimän käyttöveden esilämmittämisessä mukana. Aika säälittävää kun mun VILP on Kiinan tuonteja niin ei se mikään kukkulan kunkku ole mutta kovasti puurtaa lämmintä -15 pakkasissakin. Hytinä sille tuli aina silloin jos kylmällä ilmalla joutui lämmintä käyttövettä alkaa muodostamaan, jotenkin vain minusta tuntui että alkoi hyytymään ja hytisemään niin laskin että vaihdan putkikytkennän pois.
Lämmitykseen menee niin paljon enempi verrattuna suihkuvesiin niin laskin että säästän jotain, kun irrotan sen hytisemästä.
Voinen olla väärässä mutta aurinkokeräimistä saa huhti-syksy ajalla paremmat hyödyt ja VILP saa levätä että myös ö-kattila.
Ei ö-kattilaa kannata kesällä kuumana pitää!!!
Vanhan systeemin öljykattilan pidin vastuskäytössä max 50 asteisena, joka jo riitti siihen että käyttövesi riitti vilpiltä esilämmitettynä äärettömästi. Häviöt kattilassa myös pienemmät koska lämpötilaero pienempi, Poltiahan sulkee itse ilman kattilaan että se villa siellä pesässä on vähän niinjanäin auttaako...
Aurinkokeräimet on kivat mutta se lämpö tulee väärään aikaan vuodesta...olispas joku kunnon säiliö varastoida
Lisäsin kuvaan lämmityspiirin puskurivaraajan, ja muutin lämpöpumppuun liitetyn vesipumpumpun pyörittämään vain säiliöiden lämmitystä. Talon lämmitys hoidetaan omalla pumpullaan.
Onko puskurivaraajan kytkentä kuten kannattaakin?
https://drive.google.com/open?id=1CVjEJHqS1ZP_Hs38KB00_w3Xg7L2Fp06
-Topi
-Topi
Ei noinkaan...nyt et shunttaa lämmitykseen..
Uudestaan vinkki: 4tie venttiiili. VRB 140 sarja.
Pärjäät yhdellä puskurivaraajalla ja saat kaksi energianlähdettä käyttöön saumattomasti. Oikeasti hyvä vinkki ja ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Käyttlvesi noin kun olet laittanut.
https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... OggDDOhsTE
sivu 14
sivu 14
