Seinien uudelleen levytys
Lastulevyttäjä
Viesti Kirjoittaja Lastulevyttäjä »
Miten levyttää kipsilevyllä vaakalaudoituksen päälle, jossa laudat on eri paksuisia? kiitos vastauksista
Re: Seinien uudelleen levytys
Oikaiset pystyrimoilla tai katsot pahimmat paikat ja laitat lappuja alle. Kovalevy 3mm on yleensä riittävä.
...ja sitten se konsti mitä vihaan: levyn taakse kuopalla oleviin paikkoihin remonttivaahtoa, ruuvit löysästi kiinni, painellaan levyä että vaahto rikkoutuu. Kuivuttuaan kiristetään ruuvit.
Tuukka.t
Viesti Kirjoittaja Tuukka.t »
Mulla olisi edessä raakalautaseinien uudelleen levytys. Levytyksen meinasin tehdä suoraan raakalaudan päälle, koska seinät ovat kutakuinkin tasaiset. Mitä mieltä olette voiko levytykseen käyttää saneerauskipsilevyä? Esimerkiksi tätä? https://www.stark-suomi.fi/fi/kipsilevy ... ad04--11-1
Kipsilevyn alle tulisi varmaankin laittaa ilmansulkupaperi?
Kiva ja sitkeä levy, mutta ruuvinreiät pursuaa erilailla kun normikipsilevyn kanssa ja kittaaminen vaivalloisempaa. Toisaalta epätasaisella alustalla, niinkuin sinulla, on ehkä anteeksiantavampi. Eli taipuu pinnanmyötäiseksi.
Säästäisin kuitenkin paikkoihin jossa oikeasti hyötyä.
Tuukka.t
lmfmis kirjoitti:Kiva ja sitkeä levy, mutta ruuvinreiät pursuaa erilailla kun normikipsilevyn kanssa ja kittaaminen vaivalloisempaa. Toisaalta epätasaisella alustalla, niinkuin sinulla, on ehkä anteeksiantavampi. Eli taipuu pinnanmyötäiseksi.
Eli ehkä kannattaa harkita normikipsilevyä.. Mites tuo ilmansulkupaperi alle vai ei?
lehmikangas
Asian vierestä hieman. Pari viikkoa sitten tein kokeeksi yhden seinän pätkän niin, että liisteröin lumppupaperia suoraan laudoituksen päälle. Lautojen saumat erottuu selvästi, mutta pinta on kuitenkin varsin siisti ja hauskakin. Maalasin munatemperalla päälle ja saa toistaiseksi olla noin. Aika näyttää että tuleeko osumista reikiä ja pitääkö jotain tehdä.
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Tein pienen huoneen seinät niin, että jokseenkin epätasaisen vaakalaudoituksen päälle suoraan 6 mm kipsilevy. Hieman taipuisaahan noin ohut kipsilevy on, mutta pelisilmää käyttämällä ruuvin paikkoja miettiessä toi hyvän lopputuloksen. Levy on kuitenkin sen verran jäykkää, että satunnaiset kuopat sai tasaiseksi. Huoneessa on myös yksi ulkonurkka, ja nauha-tasoite -yhdistelmällä sekin on pysynyt kasassa oikein hyvin.
Ehkä en olisi tehnyt noin, jos olisi ollut isompi huone (=enemmän varaa rimoittaa ja tuoda seiniä sisemmäs)...
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
