Olisko täällä kokemuksia mitä voisi tehdä allesilppuavan Stigan leikkuujäljen parantamiseksi? Tämän asian kanssa on varmaan muutkin pähkäilleet kun tuntuu olevan jonkinlainen ominaisuus noissa biopöydissä.
Omassa koneessa Stiga Prestige on 107hd pöytä jossa terät pyörivät samaan suuntaan. Ongelma on, että tuppaa jättämään keskelle leikkaamattoman kaistan varsinkin jos ruohon päästää hiukan liian pitkäksi. Terät on hammashihnalla synkronissa. Onko kokemusta kuinka jako kannattaa laittaa. Niin että terien toisiinsa kilkkaaminen on maldollisimman kaukana vaiko niin, että yhden hampaan hypyllä alkaa kolina kuulumaan. Onko ylipäätään merkitystä leikkuujälkeen? Nyt ilmavirta ilmeisesti painaa nurmen lakoon keskeltä ja siksi ei leikkaa. Teräkeskiöiden kohdalla leikkuujälki on hyvä, mutta keskellä jäävän rannun takia on paikoin pakko leikata kahteen otteeseen.
Stiga bioleikkurin leikkuujälki
Re: Stiga bioleikkurin leikkuujälki
Bioclippipöydissä pitää olla terät huippukunnossa ja se kotelo tyhjä ruohomoskasta. Samoten pöydän peräpään korkeutta voi säätää erikseen, joskus se säätö vaeltaa itsekseen.
Vähänkin kuluneet terät (eli terän malli ei ole enää "kulmassa") loppuu leikkaaminen siihen.
Minusta nuo on kans vähän huonoja, omasta suunnitellu että rälläköin kuupan peräosat pois kokonaan.
Terät on uusittu suht äskön ja on kunnossa. Leikkaa tosiaan muutoin hyvin ja silppuaa niin että leikkuujätettä ei edes huomaa. Ruoho saa olla pitkääkin eikä silti tukehdu. Jotenkin ilmavirrat kopassa vaan tekee sen että painaa heinän keskeltä lakoon ja se ei st leikkaannu. Pitää vielä koittaa kulman säätöä ja ehkä ajaa vielä lyhyemmäksi jos se suitsisi ilman liikettä eri tapaan. Ja tosiaan pitäis useemmin leikata, mutta nyt pääsi pitkäksi kun en palamisen pelossa sitä viikkoihin ajanut.
Moottori ei tietenkään leikkuujälkeen vaikuta mutta kannattaa silti ihmisiä varoittaa: Stigan "omalla" moottorilla varustetut mallit ovat ilmeisesti erittäin lyhytikäisiä, niitä näkee usein myynnissä konerikkoisina.
Nuo kiinankoneiset erottaa Riks Rättöneistä siitä, että niissä on se tekti "OHV" näkyvällä paikalla.
Kumma, että ihan hyvän maineen omannut valmistaja viitsii tuolla tavoin vetää nimensä lokaan.
Aika yleinen vaiva nykyään, että kaikki pitää saada ja tehdä halpaan hintaan. Kyllähän nuo hintaluokkaa uutena 3000 € ajoleikkurit melko kesseleitä on kaikin puolin. Hiukan kun valkkaa käytettyä niin saa aika paljon robustimman sillä samalla rahalla. Melko varmaan on silti huolettomampi ja muutenkin käteen sopiva. Loppuun ajettua ei toki kannata ostaa.
Mulla on muuten taatusti eniten ruohoa nähny leikkuri tällä palstalla
Kuva on 4 vuoden takaa mutta toimii edelleen juuri ja juuri.
Yhdistelmällä leikkuulaitteen takareunan laskeminen, normaali leikkuuväli ja ajo niin, että leikkasi reilulla limityksellä on jälki aika moitteeton. Hidastaahan toi jopa alle puolen leikkuuleveyden käyttö suoritetta. Toisaaltaa isolla alueella saa ajaa nilkka suorana niin eipä siinä juuri enempää aikaa kulu.
Toki edelleen ideoita otetaan vastaan.
