Lämmönjakoremppa edessä ja pitäisi keksiä miten kannakoida todella painavat Zehnderin pylväspatterit normaalin kipsilevyseinään. Kipsilevyn takana normaali K600 jaolla 2x2" tolpat ja 6" hirsiseinä. Patterit painaa täynnä ollessaan reilusti yli 100kg.
Kannakkeet tietysti tolpan kohdalle, jos sattuu lähelle, mutta tokkopa niin hyvä tuuri käy joka patterin kohdalla.
Muutamia vaihtoehtoja pyörittelin mielessä.
-Leikkaa kipsilevystä isomman palasen ja laittaa tilalle saman paksuisen vanerin, mutta näkyy vähän rumasti patterin ripojen välistä.
-Kehittelee pattereille jonkin sorttiset jalat, että seinäkannakkeet estäisivät vaan kaatumisen ja paino menisi jaloille. Ebayssa näytti olevan jotain valurautajalkoja, mutta aika tyyriitä.
-Sininen Gripit kipsilevyankkuri kantaisi valmistajan mukaan joku 115kg kappale, mutta jotenkin en jaksa uskoa, kun seinässä kipsilevytkin on jo 30v vanhoja. Johonkin EK-kipsilevyyn vielä uskaltaisi laittaa noilla.
Painava vesipatteri kipsilevyseinään
Re: Painava vesipatteri kipsilevyseinään
Ota levy irti, tee kannakoinnit taakse ja pinnoita.
Vaihtoehtoisesti vaakalaudat maalattuna tms levyn päälle tolpasta tolppaan, vesipattereita ei saa kiinnittää pelkkiin levyihin muutenkaan.
Jos nuukuuttaa niin tee sellainen 10x10 reikä kipsilevyyn ja askartele taakse 5 senttiä paksusta täytettä kannakkeiden kohdalle ja ruuvaa hirsiseinään suoraan.
Edit : No tuli vielä yksi mieleen.. 22 millinen reikä levyyn ja eristeeseen kannakkeen kohdalle, rauta tai paksu muoviputki 22mm ulkomitalla rööriin ja katkaisu levytyksen tasalta. Sitten siitä juuttaan isolla ja pitkällä ruuvilla kannake suoraan hirteen niin että välike estää painumista.
Lerssinen kirjoitti:Ota levy irti, tee kannakoinnit taakse ja pinnoita.
Tämä
Pistosahalla soivankokpinen pala pois asennuksen tieltä ja takaisin paikalleen. Sitävarten kipsilevyt on
