Levy Kuistin lattiaan?
Terve.
Remontoin par aikaa kylmää pilareiden päällä olevaa kuistia.
Oli mittavat lahovauriot kiitos betoni rappusten.
Alkuperäinen lattia on lauta (22mm) ja ohut maalattu levy.
Mikä levy sopisi tuohon parhaiten laudan korvaajaksi? Pinnaksi tulee
muovimatto.
Riittäisikö jäykkyys Esim. Wisa 19mm vaneri?
E: juoksujen väli 43-48 k-k
muovimatto.
Viimeksi muokannut koeffte, To Syys 20, 2018 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Levy Kuistin lattiaan?
Voi notkua. Riippuu niskoista tietenkin.
Miksi ei se lauta takaisin? Tulee halvemmaksi kuin vaneri ja kantaa kuten alkuperäinen.
Ois vähän nopeampi ja laudan päälle tarvii kuitenkin jonku levyn..mutta on sekin vaihtoehto.
Onko lattilastulevy liian riski altis?
lehmikangas
Itse en laittaisi kylmään tilaan puurakenteiselle pohjalle muovimattoa. Lautalattia olisi oma valintani.
Mutta jos aikoo muovimaton laittaa niin ehkä ei ole suuresti merkitystä mitä levyä siellä alla on. Lattialastulevy toiminee siinä missä muutkin. Jotakin vanhoja levyjä olen toissijaisissa kohteissa käyttänyt, varsin kestäviä ne on.
- Rosvolinna
OSB-levy olisi parempi kuin tavallinen lastulevy. Kestää ja osaa luovuttaa kosteutta paremmin. Ponttilaudoilla laittaisin - ei niin kiire voi olla tai sitten on ihan järjettömän kokoinen kuisti.
Oman verantani laitoin 12mm havuvanerilla ja päälle ponttilaudat. Nyt on jäykkä rakenne ja selluvillat pysyivät pois ponttien välistä asentaessa. Eikä tarvinnut paperointia laittaa. Laudat olivat helppo ruuvata pontista kiinni vaneriin.
Casa La Utoja
Nojoo. Onhan kuistilla ollu lastulevy kaappikin eikä oo miksikään mennyt eli kai se lattiassakin menee..
Pinta ala on pieni..oisko 6m2
Kohtuu iso remontti helevetti takana ja perkuleedti jäljellä ni tyylikkyys ja esteettisyys on aikaa sitten jäänyt taka alalle
Lattian alle lykkään selluvillat. Joskus eristeen seinät ja muut sitte ni muuttuu lämpimäksi tilaksi..joskus
- Rosvolinna
Joskus on hyvä määräpäivä. Oma verantani odotti uutta lattiaa 11v ja sen uusimiseen meni kokonaiset 2,5 päivää.
Remonttini on kestänyt yli kymmenen vuotta ja alkupäätä saa alkaa tekemään uudestaan.
Verannalleni tulee kodinhoitohuone ja biohuussi päivänä jonain - for generations to come
Casa La Utoja
Taidan laittaa sen lastulevyn tyynen rauhallisesti 22millisenä. Halpaa ja helppo työstää. Ellei joku nyt sano ettei se tule kestämään. Tuossa on ulkopuolinen kosteusrasitusAika suuri talviaikaan kun tulee lunta sisäpuolelle.
Ps.
Jos olisin tienny mikä savotta tän kuistin kanssa tulee ni ois ollu fiksumpi purkaa koko pska ja tehä uusi tilalle. Tuli tapeltua salaojatki tonne alle.
Tääku on tolppien nokassa ni ei sitten mikään pinta oo suorassa
Pps.
Mutta petonki rappuja jos on nii olkaapa tarkkana etteivät kostuta puurakenteita niinkuin meillä..
Ps.
Pps.
lehmikangas
Siis kantautuu jaloissa lunta vai ihan muutenkin? Jos muuten tulee lunta tupaan, niin varmaan olisi syytä hieman tiivistellä paikkoja.koeffte kirjoitti:Tuossa on ulkopuolinen kosteusrasitusAika suuri talviaikaan kun tulee lunta sisäpuolelle.
Meinaatko nostot tehdä muovimattoon vai päätyykö vedet muovimaton reunoilta sinne lastulevylle?
Kengissä kulkeutuu.. tenavat ei oikein malta kopistella jalkojaan.
Joo sentään sisälle sada se vielä puuttuis .
Täytyy koittaa nostaa mattoa vähän. Kynnys on kyllä aika matalalla eli just siinä missä pitäis saada tiiviks:)
- Rosvolinna
Kenkälumesta aiheutuneet sulamisvedet olivat tuon kuistini lattian tuhonneet. No siinä meni 70v, joten ei voi lankkuja syyttää. Uudet tiivistin kynnykseen possumassalla, jotta vesi ei pääsisi lankkujen alle. Muovimattoa en laittaisi - meillä on kumitaustainen kuramatton lankkulattialla ja se laitetaan kuivumaan tarpeen vaatiessa.
Betoniportaiden ja verannan yhtymäkohtaan sahasin timattiterällä uran, jota pitkin vesi pääsee pois koskematta alapuuhun. Portaissani on vielä klassisesti kaato taloon päin :)
Casa La Utoja
Lastulevyttäjä
Jos levyttää vanhan raakalauta lattian joka on epätasainen, minkä paksuinen levy tulisi olla jotta lattiasta tulisi tukeva ja tasainen?
Itse laatottaisin kuistin lattian ja pieni lattialämmitys laattojen alle, kuivuisi varmasti. Säätämään tietty joutuu lämpöä usein ettei liikaa lämmitä.
Vastauksena alkuperäiseen kysymykseeni:
Lattiaan laitoin 21mm havuvanerin. 18mm olisi varmasti ollut myös notkumaton.
Lattiaan meni 8pussia ekovillaa itse vispilöiden
