Salaoja+sadevesiremppa rautalangasta..
Anyrt
Viesti Kirjoittaja Anyrt »
Olisiko joku pitkäpinnainen valmis vääntämään rautalangasta, kuinka salaojaputket ja niiden tarkastuskaivot asennetaan rintamamiestaloon, jossa ns. autotalliluiska ja lisäksi kellarillinen kuisti.
Googlettamalla löytyneissä piirustuksissa ja kuvissa ei ole tällaista autotalliluiskaa sattunut vastaan, kellarillisen kuistin osalta on näkynyt taipuvaa salaojaputkea, ettei tarkastuskaivoja ole joka kulmaan laitettukaan.
Kuvittelin, että salaojat täytyy kiertää taloa ympäri "katkeamatta" mutta nyt tämä autotalliluiska sotkee ajatusmaailmani pahasti. Jos salaojaputkea vetäisi koko talon ympäri "katkeamatta", tulisi autotallin kohta alittaa, mutta sehän taas menisi aivan mahdottoman syvälle. Autotallin kohdalta lähtevät molemmin puolin betoniset "seinämät", jotka ovat kiinni sokkelissa, eli olettaisin että nekin tarvitsevat eristystä jonkin matkaa..? Onko salaojaputkea ns. tulpattuna, vai täytyykö sen aina lähteä/päättyä tarkastuskaivoon.
Ajatuksena olisi tehdä siis salaojaremontti Fuktisolilla ja samalla kaivuulla myös sadevesien ohjaus pois talon seiniltä asianmukaisia putkia pitkin. Mikäli kaupungilta heltyy lupa, tekisimme tontille imeytysalueen. Tonttimme sijaitsee kaukana lähimmästä hulevesiverkostosta ja lisäksi viettää reippaasti tieltä talolle päin.
Emme ole ihan itsenäisesti tätä remppaa toteuttamassa mutta asian ollessa ajankohtainen vasta ensivuoden puolella, emme vielä pysty vaivaamaan urakoitsijaa tällä pähkäilyllä.. :D
Re: Salaoja+sadevesiremppa rautalangasta..
salaojat tehty meillä 5 vuotta sitten, kuistin kanssa oli sama ongelma. joko kaivaa tosi syvälle ja toivoa ettei kuisti tule niskaan taikka kiertää putkella kuisti. kierrettiin ja samalla syvyydellä kuin muuallakin samalla seinällä. kellari on kuiva. paitsi jos pumppu pettää taikka sähköt menee silloin kun pohjavesi korkeammalla eli keväällä tai syksyllä. taidettiin laittaa vielä routalevyt putken päälle varalta.
putken menee meillä kaivosta kaivoon. helpompi huuhdella tarvittaessa puhtaaksi kuin että jos on tulppa toisessa päässä.
Kaivamalla siitä selviää :wink:
Eli autotalliliuskassa salaojat kaivamalla paikalleen. Luiskassa ja lisäksi pintavesien keruu ja hulevesikaivoon.
Kuistin kohdalla tosiaan kierto tai lapiolla ali. Lapio on ihan kelpo työväline nykyäänkin.
Tukimuureista pääsee ali, tai yleensä ne on niin huonossa hapessa että alas ja uutta. Kumpikn käy. Tukimuuria itsessään ei tarvitse eristää tai salaojittaa, mutta saa senkin tehdä. Pidentää käyttöikää ja pienentää routimista kyllä.
Salaojitustakin tärkeämpää on seinien eristäminen. Estetään vedenpaine maan ja sokkelin välissä ja saadaan kuivaava vaikutus ulospäin hengittävien salaojittavien eristeiden ansiosta.
Tarkastuskaivot vähintään joka toiseen kulmaan, mieluiten jokaiseen, niin päästään huuhtelemaan joskus putkistoja. Kuistien alta kyllä yleisesti nykyaikaisilla koneilla voidaan kaivaa, vaatii varovaista ja taitavaa kuljettajaa, sekä Rototilttiä.
Kaivannon pohja luiskataan ulospäin anturan pohjasta, välttäen maaperän häiriintymistä anturan alla. Salaojitusputki voi hyvin sijaita puoli metriä anturasta ulospäin ja putken alla 100 mm salaojasepelikerros C 2 rakennustapaohjeen mukaisesti.
Tarkastuskaivoina hyvä käyttää laadukkaita tehdastekoisia teleskooppi kaivoja 5 tn kansistolla, joka lukittu rosteri ruuveilla.
Autotallin luiskissa kätevä tuote on jäätymätön Fuktisol salaojitusmoduuli, jota voi hyödyntää myös koko talon ympäryksellä. Sepelimenekki alkaa silloin olla jo olematonta ja massanvaihto vähäistä. Fuktisol salaojitusmoduuleilla sitten saadaan vielä lisää lämmöneristystä rakenteen alaosaan ja lämpötilaeroihin perustuva kuivaava vaikutus paranee entisestään.
Korjatessa höyrynsulku pois ulkopinnasta ja kuivataan sokkeli ulospäin, energiaakin säästäen.
