Sisäseinän rakenne
puni
Sisäseinän rakenne
Viesti Kirjoittaja puni »
Lapsille omaa huonetta kunnostellaan ja nyt pitäisi keksiä mitä sisäseinän materiaaleiksi laitetaan.
Lähtökohtana on ulkoseinien osalta vinolaudoitus, ikkunan karmi tulee 3,5-4,5cm ulos vinolaudoituksen pinnasta (riippuen kummalta puolelta ikkunaa mittaa :) ) ja suht lähelle tätä paksuutta olisi tarkoitus päästä. Lopullinen pinta on tarkoitus maalata ja /tai tapetoida.
Lisäksi toiveena olisi että seinään voisi myös jonkun hyllyn kiinnittää.
b) 48mm koolaus, ekovillalevy, ilmansulkupaperi ja pintaan kipsilevy. Kestää ehkä lasten leikit mutta kiinnitys pitäisi tehdä koolinkien kohdalle tai rakennella tuet etukäteen jos tietäisi tulevat ripustuspaikat. Lisäksi ainakin 13mm levyllä ikkuna uppoaa aika paljon ja epätasaisesti, kestääkö 6mm levy käyttöä? 12mm huokolevy ei taida kestää ilman joustamatonta taustaa.
b) 25mm huokolevy x2, paperi näiden väliin. Tulee ikkunan ympäriltä vähemmän ulos. Kiinnitystarpeet pitäisi ruuvata vinolaudoitukseen asti?
c) joku yhdistelmä huokolevyä ja kipsilevyä? 25+13mm olisi aika lähellä ikkunan karmia. Paperi kipsilevyn takana. Kipsilevyn tasoitus ja hionta ei kyllä ole kivaa...
Antaako 50mm ekovillalevy huomattavasti paremman lämmöneristyksen kuin esim. pelkistä puukuitulevyistä\+kipsilevystä kasattu seinä? Aiheuttaako joku ratkaisu kosteusteknisiä ongelmia?
Kys. huoneen kohdalla on purut tiputettu ja yläpohjan eristyksen yhteydessä koteloihin puhalletaan ekovillaa. Ulospäin rakenne on vinolaudoituksen takaa tuleva ekavilla, "purupahvi", vanha poikittainen vuorilauta, myöhempi lomalaudoitus pystyssä.
Re: Sisäseinän rakenne
...6mm levy on sitten työläämpi saumaa koska ruuvinkannat syö levyä eri tavalla kuin normilevyä. Yhteistä noilla levyillä on vain valmistaja ja sama paperipinta. Kestää kyllä hyvin lasikuituvahvistuksen takia.
Olen tehnyt C) vaihtoehtoa koska sillä saa lisää eristystä ja saneerausrasiat pystyy upottamaan ihan ok. Ilmansulkupaperi alle.
Koska vanhat koolaukset on mitä sattuu, on homma ihan käsityötä. Hidasta ja ei onnistu normitimpurilta. 51mm kyorokkiruuveilla ja suunnittelulla pärjää.
puni
lmfmis kirjoitti:...6mm levy on sitten työläämpi saumaa koska ruuvinkannat syö levyä eri tavalla kuin normilevyä. Yhteistä noilla levyillä on vain valmistaja ja sama paperipinta. Kestää kyllä hyvin lasikuituvahvistuksen takia.
Vaikuttaa että täälläkin mennään C vaihtoehdolla. Pohjalle 25mm levy ja siihen päälle toinen 12mm huokolevy tai 13mm kipsilevy mahdollisesti hieman korottaen että päästään suht samaan ikkunan tasoon molemmilla puolilla. Luulisi pysyvän vaikka sattuisi ruuvi vinolaudoitukseen koolingin sijaan :)
Juu. Minulla oli siis vain koolaus epämitoilla levynkiinnitystä varten.....
Koeporaus tuli tutuksi :-(
