Purettavan talon saattohoito
Rintamamiestaloista ja muusta
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Rintamamiestalo Espoossa aiotaan purkaa joskus keväällä ja talo jää pian asumattomaksi. Talossa on öljykattila, hieman öljyä säiliössä ja radiaattorit. Ajattelin polttaa öljyn loppuun ja antaa sitten talon kylmetä. Avaisin venttiilit pannuhuoneessa jolloin putkisto ja kattila tyhjenee, vai? Radiaattoreissa ei näy tyhjennysventtiileitä. Sulkisin tuloputken venttiilit vesimittarin luota. Sähköt poikki mittarista tietysti. Jotain muuta mitä kannattaisi tehdä?
Vielä se että mikä talosta irtoaa antaisin tai myisin pientä korvausta vastaan. Jos löytyy kiinnostusta yv.
kkk
Re: Purettavan talon saattohoito
Viesti Kirjoittaja kkk »
Onko pihalla vanhoja kaivoja, jotka muuttuvat kuolemanloukuiksi tulevaisuudessa ?
Meiltä löytyi yllättäen nurmikon alta betonikannella peitetty hyvä ja syvä kaivo, kun kaivinkone raapi maata :o
optimoija
Sellainen alkaa selvitä itselleni, että olen vastuussa siitä, että vesimittari ei jäädy niin kauan kuin omistan kiinteistön.
Ilman lämmitystä mittari ja tuloputki kellarissa luultavasti jäätyvät. Ajattelin laittaa sähkölämmittimen tilaan jossa ne sijaitsevat.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kadulla on varmaankin kiinteistön vesiliittymän pääsulku. Pyydä vesilaitokselata joku sulkemaan se. Fiksu vesilaitos lainaa kyllä avaimenkin jos on mallia reikä asvaltissa. Jos jonkun saa houkuteltua paikalle niin kai ne samalla ottaa sen mittarinkin pois.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Soittoa vaan vesilaitokselle, niin tulevat sulkemaan tonttisulun ja vievät mittarin pois. Näin homma toimii ainakin täällä maaseudulla...
optimoija
Näin, HSY/vesi suositteli tilaamaan mittarin poiston ja tonttijohdon sulkemisen. Samalla asiakkuuteni päättyy. Kulut maksan tietysti itse.
optimoija kirjoitti:Näin, HSY/vesi suositteli tilaamaan mittarin poiston ja tonttijohdon sulkemisen. Samalla asiakkuuteni päättyy. Kulut maksan tietysti itse.
Vesiliittymä on kallis juttu, siitä saa maksaa jokusen tonnin.
Hassua on se, että sitä maksetaan kaikesta tontille rakennettavasta: kuivan autotallin tms.jos rakentaa jälkikäteen niin sitten pitää maksaa lisää rahaa vesiliittymästä. No, 10 pinnaa lisätilaa saa kai rakentaa ilman maksuseuraamuksia.
Seuraavat kaiketi rakennusneliöitä, nuo maksut. Eli voikohan uuden talon rakentaa jotenkin niin, että vesiliittymästä joutuu maksamaan vain siltä osin kuin neliöt lisääntyvät?
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/uudelle- ... sesta.aspx
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
Jep ja kyllä, maksetaan vain lisäneliöistä jolloin hyvitetään jo aiemmin maksettu liittymä osuus (sama sähkössä - Espoo).
MUTTA jos liittymä on purettu niin sitten aloitetaan nollasta eli kannattaa harkita tarkasti mitä tekee.
Mittarin poistosta tilapäisesti en osaa sanoa miten suhtautuvat asiaan. Kauppakirjaan pitää merkitä siirtyvät liittymät aina.
Tonttiliittymän jos löytää niin hyvällä tuurilla voipi saada ihan jakoavaimella suljettua ilman suurempaa apua.
Vesimittarille xps-laatikko ympärille ja sinne pakkasvahti pitämään lämpimänä.
Nimimerkillä "tulipa tehtyä".
JK. jos sulkee tonttiliittymän ja lukee mittarin varmistuen siitä, että kulutusta ei enää tule niin sen jäätyneen mittarin vaihto on vain pari sataa sitten joskus kun taas vettä tarvitaan elikkä...
optimoija
perleh kirjoitti:
Lämmitys olisi tehtävissä. Tosin en ymmärrä miksi silti tonttijohto pitäisi sulkea.
Sähkölämmityksen kustannukset jäisivät kai kertaluokkaa pienemmiksi kuin HSY maksut. Jos luen oikein HSY hinnastoa, niin mittarin irrotus ja tonttijohdon sulkeminen maksaisi lähes 700.
Voisin varmistuksena jättää hanan tiputtamaan.
Normaalisti rakennuksen purkaja maksaisi mittarin irrotuksen ja tonttijohdon sulkemisen ennenkuin kaivuri tasaa tontin. Siinä vaiheessa kun yhden talon tontille rakennetaan kolme taloa, tulojohtokin kai uusitaan.
