Vanhoista oviheloista (tapaus wc lukko)
lehmikangas
Vessan ovessa on nyt lukkorunko joka lukitaan nostamalla sisempi kahva ylös. Tämän haluaisin säilyttää, mutta korjata homman niin että ulompi ja sisempi kahva olisivat erillisissä karoissaan kuten kuuluu.
Mieluiten asentaisin tämän kuvassa näkyvän kilven. Siitä puuttuu tosin osia, eli pyöreä kilpi jossa esim punainen/valkoinen värikoodi asennon mukaan. Sellaisen joutunen itse tekemään.
Mutta ongelmaksi olen toistaiseksi ajatellut kahvan kiinnittämisen karaan. Tuossa kilvessä ylemmästä reiästä tulee siis ulkopuolisen kahvan kara läpi, mutta se ei mene oven läpi kokonaan. Joten se pysyy paikallaan vain kun kilven takana on karassa jotain joka estää karaa liukumasta reiän läpi ulos.
Alla olevassa kuvassa on tapa jolla uskoisin että kahva olisi kiinnitettävä. Keksin vielä miten tuon saan väkivalloin purettua, mutta miten tuollainen kasataan uudestaan sen jälkeen kun olen vienyt sen tuon peitekilven läpi (jonka sitten ruuvaisin oven pintaan).
Lisäksi sisäkahvan karalle olisi ehkä tehtävä sama juttu jos en käytä esim tuota kuvassa olevaa joka on hieman pienehkö. Mutta joka tapauksessa sisäkahvan karan ulkopäähän pitäisi olla tapa kiinnittää joku sopiva peitelevy että tuon ison peitekilven alempi reikä tulee umpeen. Ehkä pelkkä reikä ja kierteytys pulttia varten ja joku kromattu prikka. Mikä lie ollut alkuperäinen tyyli?
(Kuvia klikkaamalla aukeavat isompina)
lehmikangas
Re: Vanhoista oviheloista (tapaus wc lukko)
Muistelin että tuosta kilvestä oli kuva Perinnemestarin Tyylikirjassa, mutta se olikin Rintamamiestalo -kirjassa. Nähdäkseni tässä yhteydessä ok lainata kuvaa, löytyy sivulta 147.
Nyt vaikuttaa siltä että tuo alempi reikä peitekilvessäni onkin jälkikäteen tehty, vaikkakin tosi siististi. Kuitenkin tuossa kirjan kuvassa näyttää kilpi yhtenäiseltä.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Se alempi reikä on tehty todennäköisesti sitä varten, että tarvittaessa vessan oven saa auki ulkopuolelta. Minä tein omaan kilpeen keskelle reiän sen jälkeen kun kolmannen kerran purin tuota systeemiä ulkopuolelta juniorin parkuessa täyttä kurkkua sisäpuolella. Nyt on reikä keskellä ja karassa ura, että saa ruuvarilla auki. Tosin ei sitä enää kymmeneen vuoteen ole tarvittu, mutta aikoinaan oli kätevä ja onhan se turvallisuuskysymyskin, että oven saa kohtuullisen helposti auki ulkopuolelta.
