Lattiaremppaa
Rentukka
Lattiaremppaa
Viesti Kirjoittaja Rentukka »
Olen juuri hankkinut v. 52 rakennetun rintamatalon. Nyt on remontti alkamassa ja ajattelinkin kysyä teiltä, hyvät tietäjät, vinkkejä yläkerran lattiaan. Edellinen asukas on laittanut vuosi sitten uudet vinyylilaminaatit, jotka on tosi rumat. Mitä vaihtoehtoja? Voiko vinyylilattiaa maalata? Materiaalinahan se olisi ihan hyvä ja uusikin vielä. Vai onko ainut vaihtoehto purkaa ne pois ja laittaa uutta nätimpää tilalle? Vanhat puulattiat olisi ihanne, mutta alla on kuulemma vain raakalauta.
Re: Lattiaremppaa
Rentukka kirjoitti:Olen juuri hankkinut v. 52 rakennetun rintamatalon. Nyt on remontti alkamassa ja ajattelinkin kysyä teiltä, hyvät tietäjät, vinkkejä yläkerran lattiaan. Edellinen asukas on laittanut vuosi sitten uudet vinyylilaminaatit, jotka on tosi rumat. Mitä vaihtoehtoja? Voiko vinyylilattiaa maalata? Materiaalinahan se olisi ihan hyvä ja uusikin vielä. Vai onko ainut vaihtoehto purkaa ne pois ja laittaa uutta nätimpää tilalle? Vanhat puulattiat olisi ihanne, mutta alla on kuulemma vain raakalauta.
Onneksi olkoon! Ensimmäiseksi. Hmmm. Kaipa sen voi maalata mutta kolhut kyllä irrottaa tod. näk. maalin kuin maalin siitä ja jos on kovin eri sävy niin näyttää pian aika rumalta. Ei omakohtaista kokemusta mutta musta tuntuu -menetelmällä puntaroin vain.
Raakalauta jos on alla ja runkorakenne osapuilleen 600mm välein ja tukevan oloinen niin niiden päälle todella hyvällä tuurilla voinet laittaa uudet lattialaudat/lankut kun ensit purat raakalaudat pois ja tarkistat niiden alta paljastuvan rungon. Todennäköisesti kuitenkin runkorakenne hatara niin joudut eristettä, joka todennäköisesti sahanpurua tjms. kaikenlaista täytettä, hiukan siirtämään ja mieluiten kertopuupalkeilla oikaisemaan/vahvistamaan. Sekin käy hyvin jos haluaa hiukan säästää niin laittaa joka toisen mitallistetulla. seinärunkoon sitten nuo palkkikengillä tai kulmaraudoilla kiinni ja sitten se lautalattia päälle. Mieluiten uusi runko vähintään 125x50 tai mieluiten 250x50 niin ei notku.
Mutta mutta, olet kaiketi lueskellut että kun näitä ostaa niin syvään vain happea ensimmäinen vuosi. Tärkeämpää puuhaakin löytyy niin ei pala kaikki tarmo heti kättelyssä ei niinkään tärkeisiin juttuihin.
Re: Lattiaremppaa
tuo kertopuu on kyllä hyvää materiaalia, mutta alkaa hintaa olemaan, jos ottaa vaikka noin 45x200 sinne alle rungoksi. toki se ei painu kuten 48x198.
oma vinttiremppa kans työn alla ja suunnitteilla muiden hommien sivussa, taitaa niskat olla sen 900-1000 välein. tekis meili hieman oikaista ja laittaa paksumpaa lautaa siihen lattiaan, mahtaisikohan jokin 33mm paksu tavara kuinka paljon notkua? jossain sanottiin, että se 33m paksu on suunniteltu mökkien vintin lattiaksi, että kestäisi 900 niskavälillä. toisaalta sillekin suositellaan 600mm niskaväliä puuinfon tms sivuilla.
tuttu tehnyt uuden talon vintin lattian lattialastulevystä 900 jaon päälle ja se ei kyllä notku mihinkään. olikohan 28millistä levyä.
jos tuossa omassa pitää väliin niskat tehdä, niin lankusta varmaankin. palkkikengät päihin ja keskellä onneksi on seinä, niin se kantaa sitten keskellä painoa kohtuudella.
Re: Lattiaremppaa
juha1 kirjoitti:tuo kertopuu on kyllä hyvää materiaalia, mutta alkaa hintaa olemaan, jos ottaa vaikka noin 45x200 sinne alle rungoksi. toki se ei painu kuten 48x198.
Piti laittaa 150 paksuus ei 250, sentäs...
Tietty jos joku haluaa painavan pianon tjms. sinne ylös niin alkaa notkumaan. Piippuun ei saa sitten tukea, vaikka mieli tekisi. Sitä en tiedä miksi mutta kaipa sille täältä foorumilta löytyy järkevä vastaus. Itse en tiedä. Täällä ennen oli kaikki tuettu keskipiippuun nyt se on kelluvana.
Juha1, laita vaan mieluummin sitä 33mm jos et k600 jakoa saa. Kyllä se 28mm vähänkin tukevammalla kaverilla jo jojottaa, vaikka ei sillä ole toisaalta muuta haittaa kuin että vähän hymyilyttää jos vähän trampoliinimainen tunne on yläkerrassa tepasteltaessa. Pieniä säästöjä ovat nuo rakennevahvuudet muun ympärillä viuhuvan ja tapahtuvan rempan seurauksista johtuvista kustannuksissa. On peilikaappia, pintamateriaaleja, tapetteja sun muuta "kotkotusta"...
Re: Lattiaremppaa
tuuma kirjoitti: Piti laittaa 150 paksuus ei 250, sentäs...
niskan korkeus taitaa olla sen 200mm suunnilleen, jos samaa puuta ovat kuin mitä seinän vieressä on näkösällä. siksi se 198 tulisi ensimmäisenä mieleen. toki pitää kutteria kaivella ja tutkia kun asiat etenee ja vetelee lto-koneen putkia samalla. sekin vielä.
ei sinne vintille tule kuin ehkä parisänky, tuolia tms tavaraa. piano ei onneksi taitu portaita pitkin. luulisin että se 33mm kestää. on vaan 7e metri hinta sillä tällä hetkellä ellei löydä talouslaatua. virossa hinta heti puolet vähemmän. tietenkin.
jos sitä innostuu, niin sitten ylimääräinen niska jokaiseen vanhaan väliin, niin alkaa kestämään, ei tarttis sitten miettiä pitempään. ja sitten välttäisi 28mm lautakin aivan hyvin.
Re: Lattiaremppaa
Jep, vähänkin jos erikoisempaan menee niin maksaa. Kyllä 28mm on aivan OK. Siinä tavallaan myös hiomavaraa muutaman lattiarempan verran. Harva ajattelee että kun lattian laittaa kunnon runkoon kiinni niin se on tarkoitettu pontista alkaen siten että kestää muutaman hiontakerrankin sitten, ei ole mikään kertakäyttölattia kuten laminaatti, pakko oli laittaa :-)
Re: Lattiaremppaa
no joo. onhan se lauta ihan eri ku laminaatti jota inhoan. tuon vintin katon kun saa tehtyä ,niin se voisi toimia sitten testinä tallin vintin katolle. siellä odottaa seuraavaksi noin 60 neliötä tilaa, jonne pitäis myös saada edullisesti kunnon kantava lattia.. aina jotain. :lol:
Re: Lattiaremppaa
juha1 kirjoitti:no joo. onhan se lauta ihan eri ku laminaatti jota inhoan. tuon vintin katon kun saa tehtyä ,niin se voisi toimia sitten testinä tallin vintin katolle. siellä odottaa seuraavaksi noin 60 neliötä tilaa, jonne pitäis myös saada edullisesti kunnon kantava lattia.. aina jotain. :lol:
:wink: Tätähän tämä, maltti on valttia :-D
Re: Lattiaremppaa
juha1 kirjoitti: tuttu tehnyt uuden talon vintin lattian lattialastulevystä 900 jaon päälle ja se ei kyllä notku mihinkään. olikohan 28millistä levyä.
korjataan vähän kun tuli paikan päältä oikeaa tietoa. oli laittanut 22mm laudan niskojen päälle harvaan, sen päälle se lastulevy. kuulemma hieman natisee, niin suositteli tuuman lautaa alle. lastulevyssä vaan se huono puoli, että sen päälle sitten on pakko laittaa muovimatto taikka vinyylilankku. hinta nousee taas sitten. ja puu toisaalta elää paremmin jos vintti on joskus kylmänä.
Re: Lattiaremppaa
juha1 kirjoitti:
Mä en kyllä laittaisi lastulevyä lattiaan. Näyttää ottavan ns. konesalilaatu joka vissiin 40mm+ ja käsitelty kosteudelta suojaan niin siltikin vetää itsensä notkolle ihan tsestään. Varaston lattiassa sitä. Mikä lienee ettei lastulevy oikein sovi mihinkään. Kalusteissa pienistäkin kolhuista saa siipeensä melkein kuin kipsilevy ja painaa kuin synti. Kaipa se seinissä toimii tai siis toimiikin, vanhempien talossa -70 luvun lastut yhä seinissä ja suorana. Auta armias kun lastulevy vetää itseensä vettä niin se on sitten siinä "hienot" pinnat kun alkaa kupruilemaan. En oikein ymmärrä miksi mm. keittiökalusteissa tuota materiaalia käytetään kun pelkkä puu kestäisi ihan eri malliin ja olisi kevyttäkin. Kuulostanen jäärältä mutta niin olenkin :-D
Vaneri on aliarvostettua mutta sitä voi paiskoa mitenkuten haluaa eikä murene. Lattiassa vanerista ei ole kokemusta mutta voisi olla kokeilun arvoinen?
sarte
Re: Lattiaremppaa
Viesti Kirjoittaja sarte »
tuuma kirjoitti: En oikein ymmärrä miksi mm. keittiökalusteissa tuota materiaalia käytetään kun pelkkä puu kestäisi ihan eri malliin ja olisi kevyttäkin.
Kyllähän noita puisia keittiönkaappeja löytyy. On vaan tuo hinta moninkertainen lastulevylaminoituihin verrattuna. Lastulevy on halpaa, sen työstö on halpaa, kakki mikä lastulevyyn liittyy on halpaa. Siinä se syy on.
Re: Lattiaremppaa
joo en minä vintille sitä lastua ala laittamaan. kuitenkin siellä saattaa lämpötila sahata enemmän kuin alakerrassa. vaikka pakko sinne on lämpöä laittaa talvellakin, kun lto tulee sinne piipun taakse piiloon omaan tilaansa ja tarvii viemäröinnin jne. katsoo sitte mitä tulee laudan päälle, vaha, öljy vaiko maali. lakkaa ei kuitenkaan, jää heti matot heti pysyvästi paikoilleen ensimmäisen kuukauden aikana. :lol:
Re: Lattiaremppaa
sarte kirjoitti:
Sääli. Puuta itsessään ei ole mitenkään teollisesti jouduttu paljoakaan käsittelemään. On se vaan kumma että tehdään kuitenkin siitä puusta purua ja sitten sideaineilla levyä, joka halvempaa kuin puu mutta kosteusteknillisesti heikompaa, hölmöläisten hommia :twisted:
Re: Lattiaremppaa
juha1 kirjoitti:joo en minä vintille sitä lastua ala laittamaan. kuitenkin siellä saattaa lämpötila sahata enemmän kuin alakerrassa. vaikka pakko sinne on lämpöä laittaa talvellakin, kun lto tulee sinne piipun taakse piiloon omaan tilaansa ja tarvii viemäröinnin jne. katsoo sitte mitä tulee laudan päälle, vaha, öljy vaiko maali. lakkaa ei kuitenkaan, jää heti matot heti pysyvästi paikoilleen ensimmäisen kuukauden aikana. :lol:
Ei se lämpö vaan kosteusvaihtelut, onhan tuo lastu toki parantunut sitten hiljalleen ei se sisätiloissa aivan huono materiaali ole mutta kosteusrasitteisissa tiloissa aivan luokaton.
Huom, olen elänyt 70-luvun nuoruuden, jolloin oli vähän lastulevyissä eri sideaineet, enkä ole vieläkään kuollut, saattaa olla inho ihan vain lapsuudesta peräisin :-)
