Kellarin ikkunoista
Kellarin ikkunoista
Moi,
tulin uutena talonomistajana tänne pyörimään, ja tuli mieleeni kysäistä seuraavaa:
Kellarin ikkunat ovat remontissa vaihdettu uusiin, ja välit ovat tilkitty uretaanilla. Tietysti sen verran on jäänyt vaiheeseen, ettö paljas uretaani näkyy saumasta ulkopuolelle. Rakennusalan ystäväni ohjeisti laittamaan pienen kerroksen massaa uretaanin päälle, ettei ime kosteutta. Onko massa oikeasti tarpeen, vai riittääkö sauman päälle suojapelti?
-Jyrki
-Jyrki
Re: Kellarin ikkunoista
Missähän kunnossa uretaani mahtaa olla kun saanut UV:ta ? Jos heikossa hapessa niin uretaanin voi vaihtaa joustavaan höyryä läpäisevään nykyaikaiseen ratkaisuun ja suojapelti päälle.
On se vähän tummemman oranssia kuin purkista tullessaan. Mikä mahtaisi olla joustava höyryä läpäisevä nykyaikainen ratkaisu?
Jyrki
Jyrki
Rautakaupasta varmaan löytyy, tuotemerkkejä ovat Flex foam ja Elastic foam.
Suuret kiitokset vinkistä. Taidanpa vaihtaa urtsut tuollaiseen.
Jyrki
Jyrki
Moi,
aloin nyt miettimään, että miksi sen uretaanin pitää olla höyryä läpäisevä? Tuo on siis lämpimäksi remontoitu kellari.
Jyrki
Jyrki
maenjuh
Uretaani muuttuu tumman oranssiksi aika nopeasti ominaisuuksiaan menettämättä. En ymmärrä, miksi mokomalle pitäisi tehdä mitään. Kauneussyistä tietenkin piiloon.
Niin, saatoin ehkä selittää tilanteen vähän huonosti. Eli tuo on siis lämmin tila, (sauna, baari yms.) jonka ikkunat ovat maanrajassa. Uretaani on sen verran vanhaa, että se muuttuu pölyksi sormella tökättäessä, eli se menee uusiksi. Jäin vain ihmettelemään, että miksi pitäisi olla höyrynläpäisyominaisuudella varustettua uretaania? Ilmanvaihto tuolla toimii muuten mainiosti, ja lattioissa on lämmitys.
Kaverini suositteli sitä massaa tuon uretaanin päälle, ettei talvella seinään nojaava mahdollinen lumi mene siihen uretaaniin, tai vesi kun lumi sulaa. Siihen pelti tietty päälle.
Otetaan siis vastaan höyrynläpäisyperustelun lisäksi myös vahvistusta massustarpeelle/suosituksia (edullisesta) massasta. Peltivinkit kelpaa myös, koska Puuilosta löytyi peltiset ikkunalaudat varsin siististi, mutta jotenkin noita reunan päälle tulevia peltejä ei meinaa löytyä mistään. Tai sitten haen väärillä nimikkeillä...
Jyrki
Jyrki
Peltimies pokkailee..
Minä en ole nähnyt vesihöyryä läpäisevää uretania, onkohan sellaista olemassakaan?
Yllä ainakin mainittiin Flex Foam ja Elastic Foam -tuotemerkit.
Spautio on oikeassa ikkunoiden tiivistämiseen tarkoitettussa Flex Foamissa on joustavat ja tiivistävät erinomaiset ominaisuudet, mutta on nimenomaan vesihöyrytiivis.
Taas opittiin uutta, kun luettiin pullon kyljestä.
