Oilon Junior öljypoltin ei sano mitään
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moro.
Reilu kuukausi sitten kävi poltinhuoltaja saman vian takia, eli poltin ei käynnisty. Ei sano mitään. Ei hurise eikä edes pörise.
Huoltomies vaihtoi suodattimen, suuttimen ja putsasi liekintunnistimen und kärjet.
Sanoi, että näistä se varmaan johtui.
No nyt taas sama vika. Tällä kertaa nohevana miehenä putsasin osat itse, mutta kone ei vaan pentele käy eikä kuku...
Olisiko kenelläkään mitään budjettiluokan ehdotusta?
Re: Oilon Junior öljypoltin ei sano mitään
Jos ei yhtään mitään sano niin sitten ei saa sähköä...polttimella on aina oma katkaisin. Onko se päällä?
Jos ei saa öljyä niin lähtee puhallin ensiks käyntiin ja se punainen kuittausvalo jää palamaan.
DonJenzus
Katkaisin on päällä. Huoltomiehen käynnin jälkeen poltin toimi ja yhtäkkiä sitten ei taas toiminutkaan. Mihinkään ei toimivuuden ja toimimattomuuden välissä koskettu. Täytynee pyytää kaveria mittaamaan että tuleeko liittimestä virtaa. Sangen mystinen vika kyllä. Myönnettäköön että huoltomiehen kanssa kun puhuin viime huollon jälkeen puhelimessa, niin jäi vähän sellainen olo, että hänellä ei ollut harmainta hajua, että A: Miksi poltin oli silloin lopettanut yhteistyön B: Miksi se aloitti uudelleen. Vika on tällä kertaa ihan identtinen, eli ei tapahdu mitään. Siltä osin vahva veikkaus on kyllä, että sähkön saamisesta tämä ei ole kiinni...
...eikun kuullostaa juuri sähkövialta..
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Turvakytkin siinä polttimen laipassa pätkii ? Se joka tunnistaa ettei poltion ole paikoillaan, kuulostaa juuri tuolle.
Kun polttimen irrottaa ja laittaa takaisin niin saattaa toimia hetken, siksi hankala huomata.
DonJenzus
Vika löytyi. Danfossin ikiwanha kattilatermostaatti ei päästä virtaa = viestiä polttimelle.
Onkohan noihin about 40 vuotta vanhojen termostaattien vaihtamiseen jotain erityisjekkuja? Ei sillä, että olisin itse vaihtamassa, mutta siksi, että tietää vähän, että minkälaista konkurssia tässä on odotettavissa.
Nuo ovat toki melkeinpä ikiliikkujia mutta hienoa että vika löytyi!
Tuossa joku niin ei tarvitse konkkaan mennä: https://www.purkukolmio.fi/tuote/danfor ... rmostaatti
DonJenzus
Fantastista! Tuohan on jopa samanlainen kuin tämänhetkinenkin, joten eipä tarvitse muuta kun napata wanha pois ja laittaa "uusi" tilalle. Kiitos.
