Nyt tarvitaan hyviä vinkkejä katon koolaukseen! Saunan katto pitäisi paneloida. Ongelma on matala huonekorkeus, joka on 185cm. Millais toi katto koolataan, ettei katto laske liian alas? Ohut lauta lyöntitulpilla betonikattoon? Millaisilla nauloilla paneeli koolaukseen?
Entäpä höyrysulku? Paperi koolauksen alle, vai käykö kostean tilan maali höyrysulusta? Saunasatua en laita kattoon, koska nyt tarvitaan kaikki ylimääräiset sentit käyttöön.
Matalan tilan kattokoolaus
jykä hyvinkää
RANCHI SE OLLA PITÄÄ!
Re: Matalan tilan kattokoolaus
En tiedä minkälainen betoni siinä päällä on (kuinka vahva) mutta aja vaikka vesivanerista soiroja (paksuuksia esim 15 - 18 - 20 millimetriä) mitkä kiinnität kattoon haluamallasi lyöntitulpalla tai vastaavalla. Sinne soiron alle sitten tinapaperia kuten saunaan kuuluu.
Ohueen koolaukseen eli vaikkapa siihen 20mm paksuun ja 3 senttiä leveään vanerisoiroon voi kiinnittää paneelit piilokiinnikkeellä
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/pane ... 50-kpl-ras
Pitää vain katsella erittäin lyhyitä nauloja tai ruuveja joilla nuo kiinnittää. Vesivanerissa kyllä ruuvi pysyy hyvin ja eihän ohut paneeli paina juuri mitään..
Koolaus 20millimetriä ja paneeli esim 15 milliä vahvana laskee huonetta 3.5 senttiä.
Tuollein tekisin myös.
Mutta jopas on matala tila...pitääkö olla katon puupanelia?
Suoraan kattoon liimaamalla jokin vinyyli (hyi) tai korkki tms....mutta nämä vain ideoita,
jykä hyvinkää
Jotain tälläistä itsekin ajattelin, mutta sitä tarvii välillä varmistella ja kysellä muilta.. Toi piilokiinnike oli uusi asia mulle, mutta taidampa kokeilla niitä, vaikuttaa fiksuilta keksinnöltä!
Olen saunonut sellaisessa saunassa jossa seinät oli halteksia . Monta vuotta käytössä ja tuntui
toimivan . Voisiko betoniin liimata suoraan haltex paneelit . Mahdollinen betonin kosteus
kuivuisi sisäänpäin .
Höyrysulku ja 22rima,jos tule 15mm paneli niin 30 viimeistelynaula riittää hyvin. Halteksisaunassa varmaan tuli "pehmeät löylyt" :) Ennen käytettiin Karkopaani levyä olisko ollut joku 10mm vahvaa eli ylhäältä jalkalauteeseen asti paneli ja levy alaosaan. Varmaan 30vuotta oli sukuni kellari saunassa ja ainut heikkous oli että pyrki menemään laikukkaaksi pesuvevden saippuasta mutta ryhtinsä piti!
