Tupakan haju talossa
Onko kokemuksia saako tupakanhajuisen talon hajuttomaksi? (asuinkerros haisee, yläkerta ja kellari ei) Riittääkö vanhojen pintojen poisto ja uudelleenlevytys, vai rupeeko tunkemaan uudestaan hajuja pintojen uusimisen jälkeen? Eli voiko olla niin, että remontin jälkeen käryt tunkevat uudelleen esiin?
Re: Tupakan haju talossa
eikös siihen tupakan hajuun ollut jokin maali jolla sen sai piiloon tai ainakin vähennettyä..? ite kokeilisin ensin paikkojen pesua ja vaikka otsinikonetta. jos ei auta, niin sitten raakemmat konstit käyttöön.
Joka tapauksessa pinnat lähtee pois, mutta se, että onko haju tarttunut alla olevaan laudoitukseen/runkoon mietityttää. Jos joku on tällaisen talon rempannut itselle, niin kiinnostaisi tietää...
Aikoinaan asuin kesän mökissä jonka seinistä irtosi tupakkaa oikein karstaksi asti ja haisi sitten vieläkin pahemmalle. Vuokrasin yhdeksi viikonlopuksi otsonitykin ja tykittelin sen 60 tuntia täysiä. Sen jälkeen kädet kyllä likaantuivat, mutta ensimmäinen ajatus ei ollut syöpään kuoleminen pelkästä hajusta mökkiin tullessa.
Sain siis siedettävän yöpymispaikan pääni päälle kesäksi kun kesäkuun alussa tykitin ja syyskuun alussa häivyin.
Tuolla voisi tilanteen saada siedettäväksi ja sitten aikaa myöten huomaisi josko se alkaa käryämään uudestaan. Korjaus se ei tosiaankaan ole.
Ensimmäiseksi pitää purkaa kaikki vanhat, nikotiinin kyllästämät pinnoitteet pois. Tämän jälkeen otsonointikäsittely ja ohjeiden mukainen tuuletus. Sitten uudelleen levytys tms.
