Illallista patterista
einari
Viesti Kirjoittaja einari »
Patterien ilman poistoista on ollut juttua, mutta kysyn kuitenkin että pitääkö Caleffi 5080 automaattisen ilmausruuvin olla ihan kiinni vai vähän raollaan? Jos ruuvi on ihan kiinni, toimiiko patterin ilmaus? Jos pitää olla raollaan, tiputtaako vettä?
Google käänsi "väkisin" ilman poiston illallista.... :-D
Viimeksi muokannut einari, Ma Syys 30, 2019 17:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Illallista patterista
einari kirjoitti:Patterien ilman poistoista on ollut juttua, mutta kysyn kuitenkin että pitääkö Caleffi 5080 automaattisen ilmausruuvin olla ihan kiinni vai vähän raollaan? Jos ruuvi on ihan kiinni, toimiiko patterin ilmaus? Jos pitää olla raollaan, tiputtaako vettä?
Ei ole ko. tuotteesta kokemusta mutta tavalliset ilmakellot toimivat siten että korkeimmassa kohdassa putkistoa poistavat ilman jos ja kun ruuvi auki, vettä ei tule, tai sitten on rikki. Toki vähäsen "räkii" täyttämisen yhteydessä mutta muuten vain pulpsahtelee kun ilmakupla sattuu kohdalle.
Koska se on automaattinen niin kiinni käännettynä toimii sellaisena. Auki käännettynä ilmaa manuaalisesti.
lmfmis kirjoitti:Koska se on automaattinen niin kiinni käännettynä toimii sellaisena. Auki käännettynä ilmaa manuaalisesti.
No niin. Aito esimerkki jos joku mutuna laittelee foorumille :oops:
...luki valmistajan sivulla.
lmfmis kirjoitti:...luki valmistajan sivulla.
Manuaalin lukutaito alkaa joillain ihmisillä vasta kun on jotain housussa :-D Itse itseäni vain suitsen.
Noin niinkuin muuten, patteriverkoston ilmaus käy ihan hyvin ihan vain perinteisin ilmausruuveinkin, jos vettä täytyy ajoittain kokoajan lisäillä niin jossain on vuoto :(
VILP:in kun laitoin niin meni aikalailla vuosi+ kunnes loppui ilmaaminen, manuaalisesti.
Putkari kun vaihtoi avopaisuntasäiliön suljettuun järjestelmään laskutti kilometrit kahtena päivänä muttei tietty sanonut miten tuon itse voisi tehdä. Onneksi on netti ja tämä foorumi!
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Vielä näkyy noitakin joku valmistavan ja oiva peli oli aikoinaan. Silloin puhuttiin "massa-ruuvista" patteriin vaikka oli toiminnaltaan aivan vastaava kuin tuo. Siinä oli fiiberi levyjä pennin kokoisia päällekkäin ja kun ne kuivuivat päästivät ilman läpi vastaavasti kostuessaan turposivat ja sulkiveden tulon. Vanhat ilmakellot voi muuten elvyttää jos ei purkamalla niin huuhtelemalla. Sulku ennen kelloa kiinni jos on tai verkosto paineettomaksi jonka jälkeen vettä kelloon ja ravakka ravistus ja vesi pihalle. Muutama toisto ja paikoilleen. Jos kello vuotaa ja muovinen hattu venttiilissä niin metallinen auton venttiilihattu päähän ensiavuksi.
