Iso Porin Matti, yläpään rakenne, savutus
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Sain lahjoituksena tuollaisen ison matin.
Olen nyt yrittänyt saada sitä toimimaan mutta sitkeästi savunoro nousee kannesta. Eli seuraavat toimenpiteet tehty:
- hormi vetää hyvin
- posket puhdistettu ja tuhkat poistettu
- sisäosat tarkistettu
- uusi narutiiviste laitettu paikalleen.
Sitä olen tuossa miettinyt, että puuttuuko yläpäästä kenties jotain, jolloin tuo kansiosa ei asetu kunnolla paikalleen. Siivoilin sieltä kyllä irtonaista tavaraa pois.
Mahtaisiko jollain olla kuvaa miltä yläpään kuuluisi näyttää? Tämä siis normimalli ilman keittolevyä.
antsu
Re: Iso Porin Matti, yläpään rakenne, savutus
Viesti Kirjoittaja antsu »
Laita siitä omastasi kuva tänne.
Siellä on päälimmäisenä metallikansi,neljällä ruuvilla kiinni.
Sen alla betonikakku,kaksin käsin nostettava ja kakun alla tiiviste.
Jotkut yksilöt ei purkee päälikantta pitemmälle ilman hajottamista,
kakku valettu kiinteäksi.
Meilläkin korkea Matti. Sitten on uudenuutukainen Susanna puu-uuniliesi. Susanna alkaa puskea savua liesilevyjen välistä jos pidämme alaluukkua auki, saanee liikaa ilmaa ja varsinkin väärää kautta. Sitten loppuu tuo kun pienentää arinan alta saapuvaa ilmaa.
Matissa ei ole ollut tuota mutta muistelen että silloin joskus kun olin pieni niin toisessa talossa Matti löi savut sisään kun hormi oli ollut käyttämättä pitkään tai jos yläkerta oli ns. kylmä, joten jälleen hormi oli kylmä.
Vetoa jos on niin harvoin milloinkaan savua mistään tulee paitsi piipusta.
Voiko olla niin että talonne onkin hieman liikaa alipaineinen ja vaikkapa koneellinen poisto niin silloin se pois päältä tai jos koneellinen tulo-/poistoilmastointi niin sitten pitäisi hetkeksi saada vähän ylipaineiseksi ohjattua tuo koje
Jos talo alipaineinen niin savu sitten tulee kumminkin vaikkapa jostain muurauksen murtuneesta pienestä raosta ja sitten hiipii pitkin peltikuorta ylöspäin ja pääsee sitten huijaamaan että tulee yäosasta.
Tarkista vaikkapa ensin että saatko kunnon tulilla Matin humisemaan, kuivilla puilla. Kun on vähän paremmat kelit eikä tämmöiset kuin nyt ainakin täällä Etelä-Suomessa auttanee myös. Mutta mutta, kyllähän veto toimii asutuissa taloissa oli keli kuin keli ja jos silloin tällöin tulta pitää niin veto on varma.
Se toki on hyvä että mietiskelet asiaa. Jos varmuuden Matista haluat niin Nuohooja voi tehdä savukokeen ja ylipaineistaa tuo, hajontaa saattaa halukkuudesta tehdä tuo toki olla.
Mutta mutta, kirjoittamasi mukaan olet tehnyt yläpäähän kyllä kaiken mitä voi minun käsittääkseni.
Kunhan vain puntaroin "ääneen".
PanuO
Unohtui kokonaan loppuraportti aiheesta. Eli viikon verran sitkeästi polttelin Mattia ja lopulta savutusongelma hävisi.
Ilmeisesti pitkä seisottaminen oli tehnyt tehtävänsä ja uuni oli vaan kostea sisältä?
Nyt kuitenkin toimii ja vetää hyvin.
hnu1
Viesti Kirjoittaja hnu1 »
Olen nyt polttanut ahkerasti olohuoneen Porin Mattia, mutta se on kyllä tavattoman tehoton. Eilen poltin ainakin neljä pesällistä ja laitoin päälle ison vesikattilan lisälämmön varaajaksi. Vesi ei lämminnyt kuin haaleaksi. Matti on vanha ja varmaan asennettu paikalleen vuonna 1929-30 kun talo on valmistunut. Onkohan se niin nokeentunut, ettei siksi lämmitä. Voikohan sitä nuohota niin, että lämpiäisi paremmin?.
t. Hanu
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kyllä siinä jotain vikaa on. Meillä on mökillä Porin Matti, joka palveli ensin rintamamiestalon vinttikamarin lämmönlähteenä ja keskuslämmityksen tultua on noin 40 vuotta mökillä lämmönlähteenä. Yhdellä pesällisellä keittää jo kattilallisen vettä ja saa tuvan ihan lämpimäksi.
hnu1
Nuohosin Porin Matin ja alkoi kyllä lämmitä paljon paremmin. Keittolevyn alla oli paksu nukkamainen nokikerros ja muuallakin paksu noki, paitsi alaosassa tulipesän lähellä. Ei ollut vaikea homma. Vesi isossa paksupohjaisessa kattilassa ei kyllä vielä kiehunut parilla pesällisellä. Pitää huomenna kokeilla ohuempipohjaista kattilaa.
