Ulkoverhoilun uusiminen ja lisäeristäminen
Valoa kohti
- Uusi jäsen
Tarkoitus on uusia ulkoverhoilu ja poistaa purut vinolaudoituksen takaa. Purujen tilalle ajattelin laittaa ekovillalevyt ja mahdollisesti vinolaudoituksen takaisin. Vai kannattaisiko laittaa joku jäykistävä tuulensuojalevy ja jättää vinolaudoitus kokonaan pois?
Sisäpuolella on lastulevy, muovi, mineraalivilla ja laudoitus. Toimiiko ekovilla jos sisäpuolella on muovi ja vaikuttko suunniteltu rakenne ulospäin hengittävältä?
Re: Ulkoverhoilun uusiminen ja lisäeristäminen
Eihän se seinä hengitä, jos siellä muovi on.
Olen tehnyt 25mm tuulensuojalla levyjäykistyksen. Ja ristiin 50mm kokkaus ja puhallusvilla. Puhallusvilla ei niin kallista ole ja tuloksesta tulee paljon parempi kuin levyvillalla. Linnut hyökkää kyllä heti kimppuun eli paperi valmiina
Korvaa silloin sen vinolaudoituksen ja sallii enemmän eristettä.
Jos haluaa priima tehdä.....niin loveaa yhden 22mm laudan ristiin lisäksi rankoihin jäykisteeksi. Ei kestä kauaa ja tulee hyvä mieli
Valoa kohti
- Uusi jäsen
Hengittäähän se ulospäin vaikka muovi onkin. Sillä tavalla suurin osa taloista on tehty sitten 50-luvun.. Toki ilmansulkupaperi voisi olla parempi ratkaisu ainakin rintsikassa
Miksi puhallusvilla on parempaa kuin levyvilla? Kuulemma helposti jää ilmarakoja kun painuu kasaan..
Omakohtaista kokemusta ei ole
märkänä puhallettu siis...ei holvaa
Valoa kohti
- Uusi jäsen
Ok,kiitos vinkistä.
Osaako joku kertoa mikä on maksimi ilmarako tuulensuojalevyn ja ulkoverhoilun välissä? Meillä on kellari ulkopuolelta eristetty ja n. 55mm ulompana kuin seinä, joten seinää pitäisi kasvattaa vähintään 70 mm että saisi kunnon ilmaraon. Eriste paksuuttahan voisi kasvattaa mutta alkuperäinen suunnitelma oli että purujen poisto ja tilalle villa sekä tuulensuojalevy 25mm. Sen jälkeen jäisi vielä n. 50mm ilmaraki joka tuntuu aika suurelta..
Tuskin on maksimia. Laudan verran 22/25mm laitetaan. Saa olla enemmänkin mutta eristettä mieluummin .....
Moro,
Tämä onkin eka postaus foorumille.
Mulla tosiaankin ekan postauksen kaltainen tilanne. Meinasin kesällä purkaa ulkokautta ulkovuoren, vinolaudoituksen, purut, toisen vinolaudoituksen ja vanhat sisäpuoliset mineraalivillat, jotka joku uuno on asentanu 80-luvulla.
Syynä on purujen tunkkainen haju, joka varmaan johtuu paksusta (100mm) sisäpuolisesta eristyksestä. Mittailin lopputalvesta purujen kosteuksia ja lähellä ulkopintaa olosuhteet oli +4c/75% eli kyllä se puru alkaa näissä olosuhteissa käryämään..
Tarkoituksena oli asentaa sisäpuolisen lastulevyn alle 30mm foumi ja vaahdottaa tiiviiksi. Sitten päälle uusi ekovilla ruiskutettuna, jäykkärit runkoon ja tuulensuoja + tuuletusrako + uusi ulkovuori.
Kertokaapas onko tässä niinsanotusti mitään J:tä?
Ekovillan kanssa valmistaja käsittääkseni suosittelee sitä X5-ilmansulkua millä saadaan se 5/1 vesihöyrynvastus jos ulkopinnassa tuulensuojalevy. Eli jos sisäpinnassa on muovi / joku EPS-levy niin sehän on ekovillan kannalta vielä turvallisempi valinta. Ilmanvaihto vaan pitää olla tämän jälkeen kunnossa (koneellinen mielellään) kun seinän läpi ei enää paljon kaasuja siirry.
Tuossa nähdään hyvin että purujen lämpötilaa ei saa liikaa laskea sisäpuolisella eristyksellä.. Käsittääkseni 50mm sisäpuolisella lisäeristyksellä toimii vielä jotenkuten mutta eiköhän se järkevin ole laittaa ulkopuolelle jos puruja meinaa seinässä pitää.Ebolantti kirjoitti: Syynä on purujen tunkkainen haju, joka varmaan johtuu paksusta (100mm) sisäpuolisesta eristyksestä. Mittailin lopputalvesta purujen kosteuksia ja lähellä ulkopintaa olosuhteet oli +4c/75% eli kyllä se puru alkaa näissä olosuhteissa käryämään..
