Kellarin portaikon seinässä ilmavuoto
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki »
Tervehdys
Ostettiin rintamamiestalotyyppinen harkkotalo ja muutettiin noin kuukausi takaperin. Muuttoviikonloppuna huomasin että kellarin portaikon oven juurelta pöllähti hieman kellarimainen haju. Seuraavalla viikolla pyysin kosteusmittaajaa käymään paikalla ja totesi paikat kuivaksi. Lämpökameralla näkyi kylmäsilta kellarin rappusten yläpäässä. Rappuset siis betonia ja ulkoseinää vasten. Seinissä paneeli.
Talo on -56 rakennettu rapattu harkkotalo. Kellari on vedeneristetty ja salaojitettu. Vaikuttaa ainakin kuivalle.
Nyt taas muutamana päivänä olen hajun huomannut ja meinasin availla paneeleita ja vilkaista, mitä mahtaa löytyä. Jos mitään huolestuttavaa ei löydy, onko vinkkejä miten tuon kylmäsillan saisi katkaistua? Ja olisiko syytä vaihtaa seinään eristeitä?
Kiitokset jo etukäteen neuvoista. Kovasti oon foorumia lueskellut ja muutama samanlainen tapaus olikin, mutta ratkaisu jäi uupumaan :wink:
Re: Kellarin portaikon seinässä ilmavuoto
Tiki kirjoitti:Tervehdys
Ööö, koettaisin saada alipaineen kellariin tai tasapainon edes. Onko millaiset ilma-aukot/tuuletusrei'iät kellaritiloissa. Kovasti täällä ainakin "piippufekti" siirtää mieluusti kellarista ilmaa asuinkerroksiin pienistäkin läpivienneistä, vaikkei kulkua rappusin kellariin olekaan.
MItattiinko kosteudet kuinka syvältä rakenteista? Ihan vain pinnalta? Jos kyseessä on jo jonkin ikäinen talo niin on todennäköistä, ettei sen alapohjan alla ole sellaista kapillaarikatkoa kuin nykytaloissa on.
Vesieristeet saa vanhan talon alapohjaan laittaa vasta sitten, kun lattia on revitty auki ja alle rakennettu kapillaarikatko (puhtaaksi pestyä sepeliä tms.), lämpöeristeet ja niiden päälle valettu uusi lattia.
Ilman kapillaarikatkoa betonilaatta on tuomittu ikuiseen kosteuteen, jos kosteuden haihtumien sisäilmaan on estetty vesieristeellä.
- Salaojat eivät liity tähän. Mikään salaojittaminen ei pidä laattaa kuivana, ellei laatan alla ole kapillaarikatkoa. Eikä laattaa oikein voi kuivattaa lämmittämällä, koska talon alla oleva vesivaranto on loppumaton.
Usein helpointa on unohtaa vesieristeet ja jättää sisäilmaan kuivuva rakenne toimimaan kuten se on aina toiminut.
Tiki
Kellarissa on kaks korvausilmaventtiiliä +saunassa ja varasto/työhuoneessa, jonka ovi on kiinni. Poistot pesutilassa, vessassa ja takkahuoneessa.
Keskikerroksessa keittiö, olohuone, eteinen (jossa kellarin rappuset) ja makkari. Korvausilmaräppänät keittiössä ja olohuoneessa ikkunoiden puitteissa. Poisto liesariin.
Yläkerrassa, kaksi makkaria, vaatehuone ja vessa. Poistot vessaan ja vaatehuoneeseen. Ei korvausilmaventtiilejä. Yläkerrassa tuntuu happi loppuvan yön jälkeen.. harkkotaloon aika työläs porata reikiä vaikka Vilpen venttiileille..
Pintakosteuksia mittaili. Ei menty rakenteisiin. Kellarin lattia on edellisen toimesta laatoitettu noin 10 vuotta sitten.. Mielestäni siellä ei ole kosteuseristystä. Tarkistan vielä asian. 80-luvulla lattiat avattu, vaihdettu sorat ja laitettu styroksit.
Availin kellarin rappusten yläpäästä seinien paneeleja rapun ja olohuoneen välistä. Paneelin takana kipsilevyn alapää oli sen näköinen että on imenyt kosteutta jossakin elämän vaiheessa. Purut sen alapuolella näytti kuiville. Seinän päästä pääsi näkemään, että ulkoseinässä on paneelin takana styroksi laitettu eristeeksi. Sen päällä paljon käytetty "Falukorv"-muovi. Olisiko syytä vaihtaa styroksit villoihin?
Vaihdan kastuneen kipsilevyn jos haju sillä häviäisi.
Ilmanvaihtoa pitäisi kyllä parantaa tässä talossa.
Tiki
Meinasin, että tässä kesällä vaihtaisin ne styroksit siitä rappusten yläpäästä. Seinän rakenne on veikkauksella seuraava ulkoa sisälle: rappaus-vaneri/muu levy-betoniharkko-puru-styroksi-muovi-paneeli. Styroksin tilalle ajattelin ekovillalevyä ja sen päälle höyrynsulku, huokoleijona ja paneeli. Toimiiko näin?
Ja oma veikkaus välillä vaivaavan hajun lähteeksi oon pohtinu kellarin betonisten portaiden kylmäsillan ja kosteuden aiheuttamaa hajua portaikon ja olohuoneen väliseinästä. Haju siis tulee tuulahduksina. Ei ole tarttunut vaatteisiin. Kellarissa hajua ei ole. Vähän alkaa toki vi#uttaa epätietoisuus. :?
