Välioven täyttäminen
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Olen koittanut parantaa äänieristystä ovenkarmien tiivistämisellä, mutta se ei tunnu tehoavan. Olisiko ajatusta miten helpoimmin täyttää väliovi äänieristeellä?
Puiset väliovet ovat viilupintaisia, ja pintojen välissä on pelkkää ilmaa. Oven yläreunan voisi jyrsiä tai sahata auki ja ujuttaa sitä kautta sisään esim. autotarvikeliikkeissä myytävää äänieristemattoa. Laiskana mietin kuitenkin, onnistuisiko oven täyttäminen jollakin raemaisella aineella yläreunaan poratusta reiästä? Tämä on tietysti hankalampi purkaa, jos keksintö ei toimikaan, mutta olisi helppo tehdä.
Erityisesti tuo eristeen kaataminen oven sisään houkuttaisi pannuhuoneen teräsovessa, jonka leikkaaminen auki ei huvita ajatuksena yhtään. Tuossa materiaali saisi olla vielä paloluokitusta heikentämätöntä. Tilavuuttakin on satakunta litraa, joten painokin pitää huomioida. Mieluusti siis jotain hiekkaa kevyempää. Toimisiko lecasora?
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Rosvolinna
Re: Välioven täyttäminen
Lekasora ei eristä ääntä - se on liian kevyttä.
Jos olisi oma projektini, niin leikkaisin oven sirkkelillä halki ja rakennusliimalla kipsilevyn palasia sisään tiivistäen akryylilla. Tämän jälkeen puolikkaat urtsipuuliimalla nippuun. Peltioveen kaataisin sementtiä karmeihin poratuista reijistä
Casa La Utoja
Massaa pitää olla.
Hiekkaa?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos massaa tulee paljon, niin kannattaa tarkistaa saranoiden ja karmien kiinnitys. Meillä alkuperäiset väliovet painaa 65 kg/kpl ja niitä kun teini joskus paiskoo, niin kirjaimellisesti koko talo tärähtää. Tuollaisen kevyen oven saranat ja niiden kiinnitys tuskin kestää hiekalla täytettyä ovea. Omia en ole koskaan avannut, joten en tiedä mitä niissä on täytteenä, mutta oli aikoinaan melkoinen yllätys kun ensimmäisen otti irti saranoiltaan.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Jos tuosta pannuhuoneesta tekisi akustisen tilan. Leikkaisi vaikka kipsilevystä 5cm leveitä siivuja lattiasta kattoon ja liimaisi reunasta kiinni törröttämään seiniin, jotta ääni ei kaikuisi: ||||||||||||
Samaa voisi myös kokeilla teräsovelle :D
Keijo
Tuli mieleen että onko katsottu onko karmin ja runkotolpan välissä mitään? Jos siellä on ilmarako, niin kyllä se ääni sitäkin kautta kulkee.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Jos ovi todella sisältä tyhjä , niin hiekka saattaa pullistaa kylkiä . Vanhemmissa ovissa on yleensä
ollut rimoja tukena ja uudemmissa pahvikenno .
