Viialan Häikiöt ja Naimala
On tässä reilun kaksi vuotta jo tätä korjailtu muun elämisen ohella. Välillä tapahtuu enemmän kuin muulloin.
Kohteemme on 3-asuntoinen rivitalo, joka on rakennettu 1920-luvulla Viialan nahkatehtaan työntekijöiden asunnoksi. Kokoa tällä on 18*8,5 metriä eli kunnostettavaa riittää.
Nahkatehdas meni konkurssiin 90-luvun lamassa ja sitä myöten tämän talon alamäki oli valmis alkamaan. Alamäki oli nopea ja jyrkkä, hoitamaton talo lahosi rossipohjasta, omistaja ei ollut kiinnostunut ympäristössä tapahtuvista asioista, vaan viereinen tie nousi 12 vuoden aikana useita kymmeniä senttejä jättäen alunperin hyvän korkuisen kivijalan allensa. Näistä johtuen talon alin hirsikerta oli alalaidastaan noin 5-10cm laho puolen talon matkalta. Välillä talosta on puuttunut myös syöksytorvet, joka on lahottanut nurkkia, mutta ei onneksi liikaa. Ikkunoita ei oltu kunnostettu ajoissa, ne oli päässyt lahoamaan maalin puutteessa. Tosin ne olisi menneet vaihtoon ehkä muutenkin, niiden äänieristävyys oli huono. Ero nykyisillä ja vanhoilla on huomattava.
Jossakin vaiheessa oli laitettu myös lateksit seinään alkuperäisiin hirteen naulattuihin ulkovuorilautoihin. Tämä oli lahottanut ulkovuorilaudan noin metrin matkalta alalaidasta.
Katto oli maalattu joskus 80-luvulla, joten se oli kipeästi uuden maalin tarpeessa. Ei onneksi ollut vielä päässyt ruostumaan puhki kuin lumikourun osalta. Lumikourun ruostuminenkin oli huoltamattomuuden syytä, lapetikkaiden ja kourun väliin oli puristunut lehtiä, jotka oli märkinä saaneet kourun lahoamaan puhki 40 cm matkalta. Muuten katto oli hyvä.
Nahkatehtaan konkurssin jälkeen talo siirtyi roskapankin kautta grynderille, joka möi sen eteenpäin seuraavalla. Tämä seuraava teki konkurssin ja talo palautui tällä ensimmäiselle grynderille rahoituslaitosten kautta. Hän aloitti tekemään asuntoa, mutta homma jäi kesken ja talo myytiin meitä edeltäneelle omistajalle. Hän miehensä kanssa kunnosti asuntoa jonkin verran. Mies kuoli kesken remontin, joten se jäi tältä pariskunnalta kesken. Ostimme talon itsellemme keväällä 2005. Talo on osittain asumiskuntoinen, joten kaikkiaan hirveää kiirettä ei ole.
Nyt on ulkopuoliset työt aika hyvässä vaiheessa, ulkovuori on uusi, ikkunat on vaihdettu, kivijalka korotettu eli alin hirsi on vaihdettu leca-harkkoon ja saumapeltikatto on maalattu. Sisällä on lisätty välipohjaan eristettä (yläkerta on vielä kylmillään ilman eristeitä), uusi kylpyhuone ja tyttöjenhuone on valmis.
Tekeminen on hidasta, kun pääasiassa yksin teen. Saanpahan kuitenkin juuri niin hyvää laatua kuin haluan. Ehkä juuri tästäkin syystä tekeminen on hidasta: laatukriteerit on kohtuu korkealla ja en hyväksy sinne päin tehtyjä ratkaisuja. Asiat pitää tehdä kunnolla, jos aloitetaan tekemään. Onneksi en ole ihan niin pedantti kuin siskonmies. Silloin mun työtahdilla ja projektin koolla tätä ei mun elinaikana saisi valmiiksi. No työtahti onneksi paranee sitä myötä kun oppii miten asiat tehdään ja ennen kaikkea saa suunniteltua tekemisensä paremmin. Enhän ole koskaan aiemmin tällaiseen ryhtynyt, vaikka olenkin katsellut isäni tekemistä. Tällä hetkellä arvio valmistumisesta on noin 5 vuotta. Ei mielestäni kovin paha, kun katselee noita ensimmäisiä kuvia ja talon surkeata päällipuolista kuntoa.
Tarkoituksemme on tehdä tästä 9h+k+2wc+kph+khh ratkaisusta vanhan näköinen mahdollisuuksien mukaan. Käytämme paljon puuta ja vanhoilla kuvioilla olevia tapetteja, listat on Viialan rakennustarvikkeesta vanhoja paikallisia antiikkimalleja jne. Kaikki purettu paneeli käytetään kunnostukseen. Aikaa menee varmasti paljon, mutta budjetti on tarkoitus pitää tiukkana, lattialaudat on höyläytetty oman (oikeammin kyllä äitin) metsän koivuista, puutavara muuten tutulta maanviljelijältä edullisesti, vaimo saa työnsä kautta rakennustarvikkeita edullisesti jne.
Kuvia meidän projektista löytyy http://www.viipotin.net/aih
Edit: Talon nimi kansansuussa on Naimala. Täällä on asunut paljon nuoria neitoja, joita sitten on saatille pyydelty ja alttarille kävelytetty.
Tervetuloa.
Olipa nätti talo, kyllä siitä kelpaa tehdä kotia.
Semmoisen huomasin noista kuvista: jos joudut koskaan purkamaan toista kaakeliuunia (tai joku muu joutuu samaan hommaan) niin kaakelit saa ehjänä kun purkaa uunin "sisältä ulospäin". Eli ensin puretaan tiilit sisältä ja sitten vasta ruvetaan venkoamaan kaakeleita irti. Lähtevät ehjempinä niin.
Toiset käyttävät reilusti vettä uunin purussa, koska sillä tavalla savilaasti pehmenee ja purkaminen on helpompaa. Toisten mielestä sillä tavalla syntyvä laastin ja noen sekainen sotku on liika kamalaa katteltavaa ja purkavat kuiviltaan. Eli ihan ämpärillä kaatamalla ja räteillä imeyttämällä "sulatellaan" hissuksiin savea purun edetessä.
Ei se varmaan enää lohduta, mutta jos seuraavalle ois neuvosta apua
Kyllä tuossa voi tulla vielä yks uuni purettaviksi.
Eli neuvosta sinänsä voi olla hyötyä. En tiedä tosin, että kiinnostaakohan ketään tällainen uuni, siihen ei kauheasti massaa mahdu kuorien sisäpuolelle ja ei se ole mitenkään koristeellinenkaan. Joitakin kaakeleita on halki jo valmiiksi. Toisessa päässä taloa on toinen samanlainen, jonka vois kanssa purkaa ja laittaa leivinuunin tilalle.
Jos katselet noiden uunien hintoja vaikka osoitteessa http://www.kaakeliuuni.fi/index.html niin huomaat että ne on ihan oikeesti aika ison rahan väärti. Jos tommonen pieni ois ollut tarjolla kun omaa yläkerran uunia tehtiin niin oisin voinut ottaa vaikka suoraan ton teiltä puretun uunin.
Mieti vielä vähän aikaa ennen kun purat sen toisen uunin, alkuperäiset uunit on todella, todella arvokkaat siinä talossa mihin ne on muurattu ja yleensä ostajatkin osaavat niitä arvostaa, eli nostavat talon jälleenmyyntiarvoa.
Mutta jos se toinenkin uuni menee purkuun niin saahan niistä kahden uunin kaakeleista muurattua yhden uuden. Pitää vaan hioa ne kaakelit toisiinsa uudestaan jos sotkee pakan kahdesta eri uunista. Täältäkin löytyy helposti ostaja kun panet ilmoituksen tuonne myydään-palstalle.
Ja aina huolellinen merkkaus kaakeleihin ennen kun purkaa, muuten niistä on pahuksenmoinen homma muurata uutta. Muuratessa kaakelit tosiaan hiotaan hiomakivellä toisiinsa sopiviksi. Jos kaakelit menee sekaisin niin joka kaakeli pitää sitten hioa uudestaan ja siinä on iso homma eikä siitä enää toisella kerralla tule hirveän nättiä.
Mutta muuten on hirveän hyvä että oot lähtenyt pitkällä aikajänteellä liikkeelle, siinä ehtii harkita montaa juttua vuosien saatossa. Mekin on meidän kylppäriä odotettu jo neljättä vuotta. Inspiraatiota odotellessa
Tuo jo purettu versio on siskonmiehen, annoin sen sille purkutyötä vastaan. Pitää kattella mitä se sillä tekee. Jos tuo toinenkin menee purkuun, niin voin sen kyllä antaa sille, joka sen purkaa ja vie mennessään. Tähän hommaan ryhtyviä tuntuu olevan aika vähän liikkeellä.Pekka Huhta kirjoitti: Mieti vielä vähän aikaa ennen kun purat sen toisen uunin, alkuperäiset uunit on todella, todella arvokkaat siinä talossa mihin ne on muurattu ja yleensä ostajatkin osaavat niitä arvostaa, eli nostavat talon jälleenmyyntiarvoa.
Tiedän, että noilla on jälleenmyyntiarvoa, mutta se on vain virheettömille ja koristeellisille uuneille. Tuo meni purkuun, koska se oli jo palovaarallinen, toisessa päässä taloa on toinen, mutta sitä en ole vielä kokeillut, koska se on vielä rakentamattomalla puolella. Siellä ei ole lattiassa eristeitä ja niin ees päin. Se näyttää päällisin puolin kyllä paremmalta kuin tuo toinen oli, mutta se sattuu oleen siinä kohtaa, mihin meillä on tulossa keittiö ja minua himmottaisi semmoinen vanhanaikainen leivinuunihellayhdistelmä, joka tuohon paikalle sopisi mahdottoman hyvin. Yksi kaakeliuuni ainakin jää vielä paikalleen, se kun on massaltaan paljon isompi ja sijaitsee aivan keskellä taloa, eli lämmittää hyvin puolet talosta.
Niin tuon puretun kaakeliuunin tilalle tuli muuten uusi pönttöuuni, joka malliltaan on mielestäni paljon parempi ja paremman näköinen.
Juu sauna oli hyvä, mutta uima-altaan vesi oli aika karun näköstä aamusta. Talkoiden organisointi oli sinänsä huonoa, kun lähdin tekemään seinähommia ja olin kiireinen siinä urakassa. Olisi pitänyt suosiolla jättäytyä työnjohtotehtäviin, jolloin hommat olisi edenneet paljon paremmin. Saatiin kyllä näinkin paljon aikaan.Minz kirjoitti:Hienoa jälkeä ja ilmeisen hyvin organisoidut talkoot, kun paljon tulee aikaiseksi! =o) Ihana idea tuo pikkunen sauna!
Tsemppiä jatkoon myös!
