Lisäkoolaus kattotuoli
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
Hei.
Teen sivuvintti remppaa eli eristän tilan.
Tuulensuoja levyt on asennettu kattotuolien väliin.
Tarkoitus olisi lisäkoolata 100mm lisää pystyyn.
Ehkä tyhmä kysymys;
Mikä on oikea tapa? Ruuvi ja liima? Pelkät ruuvit?
Vanerivahvikkeet kylkiin ja kiinnitys niistä? Esim. 12mm vaneri?
ErkkiXC
Re: Lisäkoolaus kattotuoli
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
En tiedä oikeaa tapaa, mutta ite tekisin kakkoskakkosella ristiinkoolauksen ja 2x50mm eriste (Finnfoam tms). Ja naulapyssyllä koolingit kiinni, jos ei viitsi vasaralla 4" nauloja lyödä.
koeffte
Eriste vahvuus tulee olemaan 200+50+30
30mm kerros uretaania. Muut kivivillaa.
Lähinnä hain mikä olisi paras tapa jolla kattovasa myös vahvistuisi..vai liekö merkitystä..
Kentsu
Viesti Kirjoittaja Kentsu »
Itse eristin sivuvintit laittamalla 100mm uretaanilevyt suoraan kattotuolien väliin, toimii samalla tuulensuojana. Kattotuoleihin joutui laittamaan 25mm lisäkoolauksen, jotta jäi katon ja eristeen väliin jäi 50mm tuuletusrako. Vaakatasoon päälle 40mm uretaanilevyt gyprokilla. 280mm eristettä taitaa viedä aika lailla tilaa, etenkin viistolla osuudella
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Et kai aio laittaaa sitä uretaania uloimmaksi ? Mulla on pelkkä 100mm uretaanilevy kattotuolien välissä, yläpuolelle jäi vielä 50mm ilmarako. Ihan hyvin pitää lämmön mutta ei ääntä vaikka pinnassa onkin kipsilevy. Toki riippuu paikasta, mulla tie menee ihan vierestä.
Nyt jos tekisin niin laittaisin tuulensuojan, sitrten kivivillat ja päälle uretaanilevy + kipsilevy.
