Märkätilat hirsitaloon
Hei. Ollaan remppaamassa 1948 rakennettua hirsitaloa ja tarkoitus on purkaa märkätilat ylimmästä kerroksesta pois ja rakentaa ne keskikerroksen makuuhuoneeseen uudelleen joka on kellari kerroksen päällä. Tämä on ainut järkevä paikka koko talossa että suihkun saa pois ulko seiniltä, vaikka silti huone huoneen sisään periaatteella ko. homma tehdään. Kellari on tällä hetkellä tyhjillään ja sinne rakennetaan makuuhuone eli tulee myös asuin käyttöön. Ongelma johon vinkkejä kaipaisin on se että kellarin betoni laipion päällä on bitumi sively, niin voinko sen päälle purujen tilalle laittaa vain suoraan puhallus villan, uuden puu-rungon, valun ja vesieristeen yms. vai pitääkö bitumi raapia pois? Omasta mielestä paras lattia rakenne tähän minkä eräs rakennus valvoja ehdotti on että betonin päälle puu-runko esim. pilari harkkojen päälle, lattia juoksujen väliin 100mm uretaani levy, pontti lauta, tervapaperi, valu ja vesieristeet jne. Märkätilan lattian ja betonin väliin jäisi siis se 20cm ilma-tila johon tuuletus toteutettaisiin kellarin makuuhuoneesta eli vastakkaisiin kulmiin kattoon tuuletus venttiili, silloin siellä kiertäisi lämmin huone ilma. toinen vaihto ehto olisi yhteen kulmaan tulo ilma sieltä kellarin makkarista ja poisto vastakkaisesta kulmasta joko tyhjään hormiin joka on suihku seinällä tai märkätilan poisto ilma putkeen. Ja selvennyksenä jo tässä vaiheessa että koko remontti on aloitettu salaojituksilla ja kellarin seinien ulkopuolisilla eristyksillä, betoni lattioiden purulla yms. että kuiva kellari on jo lähtö kohtana
Mutta olisiko täällä porukkaa joka olisi saman asian kanssa paininu et miten tuon betoniholvin päälle olisi paras tapa rakentaa märkätilat?
Re: Märkätilat hirsitaloon
Ei kai betoniholvi ole ulkoseinää vasten, jolloin mahd viileä siitä reunasta, johon kondensoituisi kyllä vesi sisäilmasta, kuten ikkunaväliin jos sisemmän lasin tiivisteet vuotaa ?
Hirsisenät on tehty suoraan holvin päältä, eli kyllä siihen tyhjään tilaan pelkkä hirsi jäis. Taidetaan kallistua siihen et tehdään puurunko betonin päältä ja puhallusvilla, ponttivaneri/valu. Kuivahan se betoni on ja lämmin tila alla ja päällä niin eihän siinä pitäisi mitään vikaa olla?
Ja huone huoneen sisään periaatteella kun tuokin lattiarunko jää 5cm irti seinistä niin eihän se ihan pullo ole. Ja seinärungot suoraan lattian päältä sitomatta hirsiseniin. Saunan peräseinä on ainut märkätiloista joka jää ulkoseinälle niin riittääkö jos laittaa 5cm ecovillaa ja 5cm irti seinästä vai pitääkö laittaa enempi eristettä?
Onhan tuo 5 cm selluvillaa ja hirsi vähän niukka eriste, mutta jos pinta-ala ei iso ole, niin ei ole taloudellinen katastrofi, 10 cm olisi jo toki parempi. Huomio sitten sisäpinnan höyrynsulun/ilmansulun tiiveyteen.
Tuossa makuuhuoneen ilmankierrossa epäillyttää, että kertyykö onteloon pölyä, jos kanava kovin iso, periaate sinänsä hyvä. Ehkä joku reunalistan reunan kapea pitkä rako toimisi tai ritilä ja siinä joku harso ? Meillä kanssa yläkerran wc/suihkukaapillisen kylpyh. seinän takana ilmarako ja ilmatila katon ja lattian takana, jonne mahd vikatilanteessa tippuva vesi kyllä kuivuu kun ympärillä purua, lautaa yms kosteutta levittävää materiaalia välipohja ja katto täynnä.
Makuuhuoneen lämpimänä kuiva sisäilma muuttuu talvella viileässä kosteaksi, jolloin ilmaontelo pitää myös eristää ilmansululla (ja lämpöeristeellä), aivan kuin normaali sisähuone, jos siellä sisäilma kiertää , jotta ilma ei löydä mistään raosta viileää kohtaa ulkoseinän suunnalla.
Yksi vaihto ehto olisi lauttaa eristeeksi lecasora tuon holvin päälle, lattia kun jää ympäriinsä 5cm irti seinistä niin pitäisi tämänkin toimia.
Kyllä se leca-sora taitaa olla ainoa oikea ratkaisu. Nyt enää mietityttää tuo saunan 1 seinä mikä jää ulko hirsiseinää vasten, eli onko oikeasti näin että on järkevää jättää se 5cm ilmarako hirren ja saunan seinärungon/ eristeen väliin? Miten sitten käy kun tammikuussa on -30 pakkasta ja saunassa se 80 astetta? tiivistyykö siihen ilmarakoon niin paljon kosteutta ettei se enää kuivakkaan? Ja pitäisikö siihen laittaa ihan joku tuuletus ritilä vaikka ala ja ylä nurkkaan että ilma kunnolla vaihtuisi.. Toki hiukan auttaa sekin jos laitan 5cm sijaan 10cm eristettä niin lämpötila ero pysyisi pienempänä.
