iv-putket ja eristäminen. yleistä mietintää.
pitäisi alkaa sivuvintille vetämään putkia lto:lta pihalle. kaikkia vaihtoehtojä tässä on tullut mietittyä.
putken koko on se 160mm. perinteinen keino olisi vetää se alumiinivilla päälle 2 x 50mm. pieni tila ja pölisee. tulee hiki ja vituttaa, luultavasti halvin ratkaisu, kun aikaa ei lasketa ja tuskaa. hinta noin 11e/neliö.
toinen vaihtoehto olisi parocin hvac aircoat. jos vetää suoraan putken päälle 100mm paksuna, niin hinta on pöyristyttävä. 57 euroa metri. taitaa kultakin olla halvempaa? nopea se toki olisi varmaankin. mutkat maksaa sen 30e kappale.
lasivillana muotoon puristetut tuntuu olevan miltei kalliita alle 40e/metri. ja mutkat maksaa sen 20-30e niilläkin.
insuplast tuli sitten vastaan. solumuovia tms, samat paksuudet 50 ja 100mm. mutkat saman parikymppiä ja suorat osat vajaa 40e metri/100mm.
ja tosiaan noihin kaikkiin pitää vielä ostaa erikseen putket ja mutkat eristeiden alle.
no sitten vastaan tuli betterpipe. uretaanilla pinnoitettu putki. 160mm ja 50mm uretaania pinnassa ja alumiini. vastaa samaa 100mm villaa. reilu 23e metri valmiiksi eristetty putki ja mutkat noin 25e.
alkaa tuntua tuo viimeinen vaihtoehto hiljalleen houkuttelevalta, toki rahtia tulee päälle jonkin verran. onko kenelläkään kokemuta tästä putkesta?
onko muuten mitään erikoista tuossa putkien asennuksessa otettava huomioon? ei kai ihmeempiä luulisi olevan. eriste kokonaisena seinän läpi koneelle ja sisällä talossa teipattava saumat. ulkopuolella ei niin väliä mutta ei kait siitä haittaakaan voine olla? tuon uretaanin ohje oli vaahdottaa saumat ja aluteippi päälle. kai niin sisällä kuin kylmässäkin.
sivuvintille hankala on tunkea kokonaan pitkää putkea, kun sisäseinät on haitoila ja säälittää pilkkoa ehjä putki metrin pätkiksi, miettinyt jos isompi reikä päätyseinään ja siitä työntää putket sisälle. sitten reikä kiinni ja samaan kohtaan valloxin in/out. peittelee reikää sillä ja samaa lautaa sitten takaisin ja saumaan vaikka hieman massaa, maali päälle kesällä.
tuon uretaaniputken kuulemma voi kiinnittää suoraan päältä, ei pitäisi painua eristeen kuten villan. sen voisi vetää sivuvintin sisäseinää pitkin sivuilla päällekkäin ja sieltä sitten jollain mutkilla tuohon valloxin pömpeliin liittää vierekkäin. sillä taipuvalla iv-putkella se olisi toki helppo tehdä, mutta onko sen käyttö kovin suositeltua iv-hommissa? maksaa sen parikymppiä pätkä.
toinen mitä miettinyt on se, että ne valloxin pömpeliin tulevat putket on aika lähellä toisiaan. siihen ei mahdu millään paria putkea jotka kunnolla eristetty, etenkään 100mm villalla. pitää vissiin eristää miten pystyy vanhoilla villoilla tms mitä löytyy nurkista ja aluteippiä päälle. seinältä mutkien kanssa putket vaakaan vierekkäin ja villaa päälle. toinen vaihtoehto olisi tehdä vaikka uretaanista kotelo päälle ja vaahtoa täyteen. toki jälkeenpäin hankala irrottaa jos tarvetta ilmenee. toisaalta se ongelmakohta on siitä laitteen/putkien suulla, niin tuntuisi ettei siinä enää ole niin väliä paljonko sitä villaa ja eristystä on..? toki kaikki eristys mitä saa siihen on plussaa.
se taipuisa iv-putki vielä, jos sitä käyttää koneen lähellä ahtaassa paikassa, niin onko mitään huomioitavaa asennuksessa taikka puhdistuksessa tms? kovia mutkia tarkoitus käyttää, äänenvaimentimet kyllä ovat niitä taipuvia, missä valkoinen pehmuste päällä. likaa niihin varmasti tarttuu enemmän, mutta mahtaako tarttua niin paljon, että pitäisi puhdistaa kanavat tiheämmin kuin ohje suosittelee?
kaikkea sitä pittää yövuorossa tuumailla työaikana.. :lol:
Keijo
Re: iv-putket ja eristäminen. yleistä mietintää.
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Mitä jos laittaisit sen valloxin in/outin 250 millisellä liitännällä ja siihen supparit 160 milliselle. Se voisi riittää peittämään ne eristeputken reiät.
Minä en pistäisi imua ja poistoa samaan koteloon vaikka Valloxilta mitä vakuuttaisivat ettei ilmat sekoitu, vaan laittaisin eri seinille. Luulisi että matkakin toisella putkella on lyhyempi ku molemmat ei mene samalle seinälle.
Se toinen laatikko on tosiaan melko paljon isompi ja toisaalta samassa suhteessa enemmän ruma. Eipä silti, samaan päätyyn on jo tullut uusi sähkökaappi, uudet johdot maasta sille ja pari paksua johtoa vintille, jotka menee vanhaan tauluun ja toisesta sähköt yläkertaan. Ja sitte tulee tuo laatikko. Ja joskus eikä ilpin ulkoyksikkö. Onneksi on puita talon edessä tiellepäin.. johtoihin maalia kesällä niin ei erotu niin pahasti.
Jos vetää kahdelle seinälle putket niin tulo tulisi mieluiten pohjoiseen ettei kesällä tule kuumaa ilmaa sisälle. Nyt laatikko tulisi sille seinälle. Pohjois- ja eteläseinä yhtä kaukana, itäseinä lähin. Sitten itäseinälle putki kulkee kutterissa suunnilleen kokonaan kun se on räystään seinä ja hyvin matala. Ja jos kosteutta tulee talvella niin se saattaa jäädä siihen räystään alle ja jäätyä, sen verran lähellä se olisi putkea.
Tuossa kylällä yhdessä talossa on se valloxin laatikko seinässä. Voisi kysyä kokemuksia. Sallassa käytiin tässä yksi kevät, siellä oli tehty loma-asuntoja kahteen kerrokseen ja jokaisessa huoneistossa oli sama laatikko, tuntuu että jos se siellä toimii pakkasessa niin kai täällä alempanakin.. yksi huono kokemus netissä on löytynyt, mutta sekin alkoi muistaakseni toimia lopulta jollain pienellä muutoksella..
Keijo
Jos sen imun laittaisi itäseinälle. Meillä on itäseinällä räystään suojassa imu ja poisto katolla.
naapurilla on imu itäseinällä ja kiroaa, kun kesällä tulee niin lämmintä ilmaa koko mökkiin koneen kautta. poisto sillä on katolle kuten yleensä. puolen päivän jälkeen joskus aurinko kääntyy pois itäseinältä.
mutta jos imu tulisi itäseinälle niin putket pitää tunkea kutterin sekaan, mitä nyt ohjeita tutkinut, niin ainakin vallox sanoo ettei saa ulko- ja jätekanavaa laittaa yläpohjan eristeen sisään. jos tuon mukaan menee, niin pitää putken kohdalla vähentää eristystä. ja sekään ei nyt oikein houkuttelisi. ja se itäseinä on melko matala työskennellä, kun kattotuolit laskeutuu sinne. tuolin juuresta katsottuna seinällä tilaa on vajaa 30cm korkeussuunnassa ennen ku kutteri alkaa. mietin jos ekoa puhaltaisi sinne reippaasti kun saa tuon putkisotkun selvitettyä..
betterpipet tuli eilen pihaan postin autolla, 12 metriä putkea ja 5kpl 90 asteen mutkaa.. on kyllä kiiltävää ja komeaa tavaraa, varmaan käy melkein kipeää kun sille puukkosahaa alkaa näyttämään. :lol:
50mm paksu uretaani putken pinnassa. yhtä mutkaa jo sovitin koneen päälle, että näkee yhteiskorkeuden ja koneen sijoitus sitten sen mukaan, saattaa olla että molemmat lähdöt mahtuu vierekkäin ilman uretaanin silpomista. jos ensi viikolla saisi aloitettua koneen kiinnityksen ja putkituksen. toivottavasti. :roll:
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Itsellä Walloxin kone johon otin asennuslevyn tai paremmin läpivienti johon liimasin yläpintaan 20mm Armaflexin. Koska läpiviennin putkiliitänäät on pirun lähellä toisiaan eristin yläpuolen uretaanilla 15...20cm matkalla ja hyvä tuli! Petterpipe on nopea asentaa ja itsellä sain (125) kangin vintille tuloilmaputken reiästä jonka tein isomman eli 250 johon tuli sitten suppari ja ulkosäle joten ilmavirrat ei supistunut kun isompi säle. Jouduin katkomaan myös osan putkista mutta helppo liittää väliliittimellä niiteillä ja uretaani alumiiniteippi jatkokseen.
