Takka kulmaan
Takka kulmaan
Noniin projekti starttasi tänään lattialautojen katkomisella ja purujen pois välppäämisellä, jatkuu huomenna. Erikoinen rakenne sikäli että purujen päällä oli siivu lasivillaa, liekkö lattia joskus avattu vai onko vuonna 1957 jo lasivilla keksitty.
Melkoisen tympäisevää puuhaa tuo purujen lappaminen, betonivalun meinasin tehdä siten että 100mm I-palkkia holvivalun päälle poikittain kellarin kantavien seinien yli jonka päällr valuharkot ja kurat sisään, reunoille muotiksi finnfoamia kun kovasti mainostetaan että homehtumaton eriste.
Takka on jo etupeltoon käytettynä ostettu uuniseppien takka noin 2000kg painava 2metriä korkea, yhden rengaskierroksen verran ajattelin madaltaa noin 30 cm
Hormina puolenkiven reikä niinkuin näissä vanhoissa tuppaa olemaan, entinen saunapadan hormi jonka nuohooja totesi hyväkuntoiseksi (iv reijät talossa jostain syystä rapautuneempia)
Kuvia projektin etenemisestä laittasin jos vaan kuvia osaisin tänne ladata (liekkö puhelimella edes onnistuu ja tietokonetta en edes omista)
Re: Takka kulmaan
haisiko se lasivilla kuin paljon?
täällä oli kans lasivillaa alapohjassa kutterin päällä. haju oli siinä melkoinen. vintillä oli kans yhteen kohtaan yläpohjaa laitattu yksi rullallinen lasia. haisi yhtä hyvälle.
en tiedä mistä hajun ottaa vai kiinnittyykö kosteus siihen tuoreesta pusuta ja alkaa haisemaan. molemmat paikat kyllä on kuivia aina olleet, etenkin katolla kun tuuletus on ollut kunnossa.
Re: Takka kulmaan
Ei haissut ollenkaan ihan oljen keltaista kuivaa villaa ja purua, talon perimmäisestä nurkastakin löytyy pölyä vaikka parhaimpani yritin että eristäisi olohuoneen.juha1 kirjoitti:haisiko se lasivilla kuin paljon?
Re: Takka kulmaan
Herjaa, ettei ole julkinen albumi. Kuvat ei näy.mozlac kirjoitti:https://aijaa.com/a/ZQ1ifc
Re: Takka kulmaan
Tein muuriin horminkohtaan reijän, kaikkien fysiikanlakien vastaisesti siintä virtaa ilma vastakarvaan eli huoneeseenpäin... Painovoimaisessa talossa... Johtusko siitä että ulkona on 30asteinen helle ja sisällä ilppi puhaltaa kylmää minkä kerkeää...
Re: Takka kulmaan
Kesä tekee temput. Koita lämmittellä alapäästä hormia, jos kerran ilma liikkuu niin ei se ainakaan tukossa ole. Onko muuten yksi vai monikerroksinen talo?
Re: Takka kulmaan
Täällä oli lasivillaa kannettu aikoinaan välipohjan kutterien päälle. Haisi uläkerrassa tosi pahalle. Poistin villat jätesäkkeihin ja lisäsin muhaa reilusti tilalle. Nyt yläkerta voisi sanoa jopa tuoksuu hyvälle ja raikkaalle. Oli muuten lasivilla suosittu kohde kaikenmailman pörriäisille ja eläimille. Vanhat muhakutterit oli aik puhtaat enemmänkin pölyisiä muttei niiden seasta löytynyt elämän jälkiä kun kääntelin. Jätin paikalleen.
Re: Takka kulmaan
Jos tästä linkistä vaikka näkisi kuviakin, hormille menevän tuliputken päälle tuli 100mm palovillaa ja päälle vielä varmistukseksi palonkestävää foamia.
https://tuomaksentakka.kuvat.fi/kuvat/
Takka vetää luukut kiinni erinomaisen hyvin mutta luukkua avatessa savuaa sisään???
